Пожарный режим нагрузки ВРУ. Что должно отключаться при пожаре?
Количество просмотров - 17926
Сообщение #16 : 06 Июля 2016 года, 09:53
Во время пожара все лифты, кроме пожарного, опускаются на первый этаж.
Так что первые несколько минут после начала пожара они могут работать.
Infane
Сообщение #17 : 26 Июля 2016 года, 09:30
Сейчас нахожусь в такой же ситуации. Школа с дошкольным отделением, расчетная мощность в режиме "пожар" на 150 кВт больше, чем в рабочем режиме. Тоже думаю отключать пищеблок при пожаре, чтобы ТУ на завышенную мощность не заказывать.
Посмотрите еще общеобменную вентиляцию и различные тепловые завесы, они при пожаре работать не будут.
А так ТРН надо делать для различных режимов работы. Нормальный, авария, пожар.
А в чем смысл отключения тепловых завес, прокомментируйте пожалуйта.
По теме было бы неплохо отключать хотя бы силовую нагрузку III-категории в отсеке. Очень неприятно в санузлах подключать эти маленькие вентиляторы, без датчиков движения на НР. [грусть]
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #18 : 27 Июля 2016 года, 10:28
См. сообщение №7
Infane
Сообщение #19 : 27 Июля 2016 года, 10:46
Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным.
Если это так, то каким образом относится к пункту о тепловых завесах?
Сообщение #20 : 27 Июля 2016 года, 15:27
Давайте спорить что же является системой вентиляции.
Infane
Сообщение #21 : 27 Июля 2016 года, 15:43
Давайте, мое мнение такое, что общеобменная вентиляция и тепловые завесы это несколько разные понятия, ровно как и общеобменная вентиляция и кондиционирование авторами сего пункта разделяется. А вы как считаете?
Сообщение #22 : 27 Июля 2016 года, 16:20
А вы как считаете?
Считаю что вам нечем заняться.
Да, судя по ФЗ123 завесы отключать необходимости нет.
Общеобменка, кондиционирование и технологическая вентиляция.
Сообщение #23 : 28 Июля 2016 года, 05:17
СП 60.13330.2012
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), а также электроприемников систем противодымной вентиляции с этими установками
Сообщение #24 : 28 Июля 2016 года, 06:00
а такто  если у вас сигнализация говорит что пожар....то необходимо эвакуироваться....а если людей в здании нет  в таком аварином случае то и обогревать зачем помещения? а отключив из освободиться определнная мощность которая пойдет на работу противопожарных систем
еще есть требование что при автоматическом пожаротушении отключается электрическое отопление  в СП 31-110-2003
15.12  В  помещениях  общественных  зданий,  оборудованных  автоматическими  системами пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение электротеплоснабжения при
срабатывании систем тушения пожара
Infane
Сообщение #25 : 28 Июля 2016 года, 07:50
Да тут уж без вариантов, и СП7.13130 ссылается также на СП60.
6.1 Пожарно-технические характеристики конструкций и оборудования систем общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - систем вентиляции) в зданиях различного назначения, необходимые для обеспечения комплексной безопасности (техногенной, экологической, санитарно-гигиенической и пожарной безопасности), должны соответствовать установленным требованиям настоящих правил и в соответствии с [1].
[/sup]
6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.
Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.
[/sup]
Infane
Сообщение #26 : 28 Июля 2016 года, 09:07
Кстати, "отключаются только внутренние блоки кондиционеров", подачей сигналов типо "Авария" на наружный блок, а рубить независимым расцепителем неправильно?
Сообщение #27 : 28 Июля 2016 года, 09:11
Странно что в ФЗ этого нет.
В СП60, СП7 и СП31 требования скользкие, но лучше уж отключить и быть спокойным.
Сейчас на форумах: гостей - 1212, пользователей - 6
