Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Установка щита учёта в метре от существующего ЩУ. Выбор автоматического выключателя?
Количество просмотров - 5009
Сообщение #16 : 12 Декабря 2015 года, 18:52
Юра123
измерять чайником/утюгом?
Юра 123
Сообщение #17 : 12 Декабря 2015 года, 18:57
если получится, то и ими возможно
я измеряю MZC-200.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #18 : 12 Декабря 2015 года, 19:06
Юра, это была проверка-идентификация ))) Один Юра сильно рекомендовал чайники с  утюгами для сего на колане. [подмигиваю]
Юра 123
Сообщение #19 : 12 Декабря 2015 года, 19:12
Понятно. я не имею отношения ни к тем ни к другим. ))))... а всё же  измерения в попугаях длинее.
Сообщение #20 : 12 Декабря 2015 года, 19:13
[улыбка]
D. Aleshevsky
Сообщение #21 : 14 Декабря 2015 года, 11:35
ПТЗ В щите учета арендодателя нет места для установки еще чего либо))) Поэтому и ставим наш шит с счетчиком и автоматами на расстоянии 1.5м.
Юра 123 Вы здесь говорите о транс. подстанции, о схеме питания здания, объясните пожалуйста, зачем, ведь я считаю от их счетчика до моего потребителя. Кабель я прокладываю свой (и по факту мне должно быть все равно что там у них питается, они мне предоставляю возможность подключиться, дают параметры которые мне могут выделить (которые меня вполне удовлетворяют)) от КЗ в моей сети я их уберег.
Вообще тут поговорил со своими, сказали что изначально, действительно, первый автомат ставили в ЩУ арендодателя, что бы он мог нас если что не так отключить (фактически просто играл роль рубильника), а сейчас ставим, ... сложно объяснить)))
ПТЗ
Сообщение #22 : 14 Декабря 2015 года, 11:57
D. Aleshevsky, не ставьте второй автомат (после счетчика). Нет ему обоснований.
Требование
2-а автомата ставим, это как требование заказчика.
возникает отсюда
3.   Предусмотреть установку электронного прибора коммерческого учета электроэнергии с классом точности не ниже 1,0 в месте размещения оборудования базовой станции.
то есть для счетчика в конце Ваше линии.
Но Вы ставите счетчик в начале, забудьте про второй автомат. Или поставьте его на вводе в щите с оборудованием (не знаю, что там нужно для климатшкафа с выпрямителями).
Для расчета тока КЗ.... Или мои сообщения в игноре? [улыбка]
Автомат в начале линии не играет роль "просто рубильника" - это в первую очередь защита. Вы же понимаете, что линия должна быть защищена, а защита располагаться в начале линии. В крайнем случае не далее 3 метров от начала.
? (Петрозаводск, Россия)
D. Aleshevsky
Сообщение #23 : 14 Декабря 2015 года, 12:09
ПТЗ Ни в коем случае не хотел Вас обидеть и никогда бы не позволил себе Вас игнорить!!!))
Я просто в принцыпе не понимаю зачем мне то что до моего счетчика, для расчета КЗ на моём участке трассы, просветите меня пожалуйста, или наставле на путь истинный ( подскажите литературу где я (чайник) могу в этом разобраться).
Я понимаю что он не играет роль рубильника, я так выразился если брать в учет второй рубильник после счетчика (16А).
А выбросить один из автоматов, заказчик не позволяет, поэтому все равно нужно выкручиваться.
Сообщение #24 : 14 Декабря 2015 года, 12:39
СП 31-110-2003 п. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
Другими словами, если ответвление от магистрали до счетчика, выполнено без аппарата защиты и управления, то ... см. п.16.11
Я обычно для таких объектом делаю так, как в примере
* Пример.pdf
(17.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
D. Aleshevsky
Сообщение #25 : 14 Декабря 2015 года, 12:44
Роспроект Я бы полностью с Вами согласился и вообще это было логично и правильно, если бы мы счетчик устанавливали на удалении от точки подключения, но в данном случае, мы то ставимся на расстоянии 1.5м. поэтому я считаю что данная схема сдесь будит не совсем верна.
Сообщение #26 : 14 Декабря 2015 года, 12:48
Аппарат защиты (если выше стоит АВ, то аппарат управления) - (опционально УЗИП) - счетчик - АВ групповых цепей
В чем сложность то?
Юра 123
Сообщение #27 : 14 Декабря 2015 года, 13:07
D. Aleshevsky, Что же написано в ТУ?
Юра 123
Сообщение #28 : 14 Декабря 2015 года, 13:39
 D. Aleshevsky,".....Вы здесь говорите о транс. подстанции, о схеме питания здания, объясните пожалуйста, зачем, ведь я считаю от их счетчика до моего потребителя. Кабель я прокладываю свой (и по факту мне должно быть все равно что там у них питается,..."
Каким образом Вы расчитали  ОТКЗ  после вводного АВ в КШ?
"... они мне предоставляю возможность подключиться, дают параметры которые мне могут выделить (которые меня вполне удовлетворяют))..."
Какие параметры?
D. Aleshevsky
Сообщение #29 : 14 Декабря 2015 года, 14:08
Юра 123 Все что есть в ТУ (я уже выкладывал)(дублирую ТУ):
1.   Электроснабжение базовой станции выполнить от РЩ здания.
2.   Выделяемая мощность – 7 кВт, 380В, ввод трехфазный.
4.   Предусмотреть проектом  дополнительно автомат защиты согласно расчета.
5.   Тип, марку и сечение ВЭС определить проектом.
6.   Все работы выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП.
Ну вообще, в первом своём сообщении (сразу после темы) я писал полностью расчеты КЗ и выбор автомата. (или я не верно понял Ваш вопрос?)
Роспроект Я наверное что-то тогда не понимаю, согласно того примера что Вы сбросили: от точки присоединения (2-а метра) стоит "автомат" ВА 47-29, далее 19м трасса, автомат ВН 32, и счетчик. тут все понятно, селективность, автомат ВН 32 в соответсвии СП 31-110-2003 п. 16.10, ВА 47-29 соответсвено зашита линии.
А как здесь применяется СП 31-110-2003 п. 16.11 "После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен
то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат"?
Юра 123
Сообщение #30 : 14 Декабря 2015 года, 14:47
Примерно так(несколько листов из проекта)
* - Чертеж БЕЗ ИМЕНИ1.pdf
(107.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 7
