Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Установка щита учёта в метре от существующего ЩУ. Выбор автоматического выключателя?
Количество просмотров - 5007
D. Aleshevsky
Сообщение #31 : 14 Декабря 2015 года, 15:19
Юра 123 огромное спасибо!!!но насколько я смог разобраться, расчет производится на автомат на входе КШ, для места К1, а остальные как выбираются(насколько я понимаю эти формулы для них уже не подходят) или я сново что-то не так понимаю.
Юра 123
Сообщение #32 : 14 Декабря 2015 года, 15:36
Вводной АВ КШ (4х полюсный Iном =40А "Энергомера"), тут будет проблема (при замене АВ без согласования с заводом изготовителем КШ снимут с гарантии).
Формулы подходят ,  меняются длины участков .
Инженер (Омск, Россия)
D. Aleshevsky
Сообщение #33 : 14 Декабря 2015 года, 16:17
Понял, Спасибо!!!! Попробую так переделать, здать. Если что, то ждите меня ))))
Еще раз спасибо!!!
ПТЗ
Сообщение #34 : 15 Декабря 2015 года, 14:51
Коллеги, дела немного отвлекли от дискуссии.
Есть предложение, определится с понятием "питающая линия", да бы у нас не было разночтений п.16.11 СП31  Я высказал ранее свое мнение - у Вас не питающая линия, поэтому требование к Вам не относится. Никто вроде и не возразил.
Далее принять как аксиому, что для расчета тока 1КЗ надо данные о сопротивлениях всех элементов сети от трансформатора до точки КЗ. И кое что еще о самом трансформаторе.Пример расчета любезно предоставил Юра 123. Или измерить это сопротивление.
И в итоге, если схема от Юра 123, где учет у РЩ именно такая, то выкинте автомат после учета! Вы писали, что второй автомат требование заказчика, и мы поняли, что ТУ написано практически под диктовку заказчиком. То два автомата уже есть. Расстояние 19 метров между ними - применяйте селективность.
Что касается "КШ", на вводе которого стоит 40А, то лучше найдите информацию, а с какого там такое значение? Может длительные пусковые токи?. А после этого вам придется вместо 20А перед учетом ставить 50А и менять кабель... Всякое бывает.
Итого. Схема, как от Юра 123. Автомат после учета не ставите (желание заказчика о двух реализовано и так). С номиналами на вводе КШ разбираетесь отдельно, номинал перед учетом по селективности.
По току КЗ задача описана. Подумайте сами, сможете ли собрать данные.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #35 : 16 Декабря 2015 года, 12:11
ПУЭ
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
А по 6.11 я понять не могу.
Имеется в виду счетчик прямого включения?
ПТЗ
Сообщение #36 : 16 Декабря 2015 года, 13:44
ПУЭ
Именно!
Ссылку на п. 7.1.10 я приводил уже. И на вопрос определений в ПУЭ к определениям для СП31 я то же приводил текст из СП31
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
следовательно определения конкретизируемых норм являются такими же определениями для СП31.
Есть у меня несколько иное недопонимание фразы
После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть...
Включение в разрыв этой сети или на отпайке от этой сети? Думаю, что в разрыв (не важно прямого включения счетчик или трансформаторного).
И все же рвет мозг такое по контексту
Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик,
Надеюсь речь о помещениях не дает определению Питающая сеть какого нового значения.
Владимир 43
Сообщение #37 : 17 Декабря 2015 года, 10:27
С точки зрения установки автомата после счетчика чем принципиально отличается питающая сеть от распределительной?
Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
ПТЗ
Сообщение #38 : 17 Декабря 2015 года, 18:31
Думаю установка автомата после счетчика не влияет на определение статуса "питающая" или "распределительная". А вот с точки зрения статуса линии, то потребность а автомате регламентирована п.16.11. Все зависит от того, что причина, а что следствие.
Рассматриваемая линия не "питающая" (мое убеждение), следовательно автомат после счетчика не обязателен.
Andrey 123
Сообщение #39 : 20 Июля 2016 года, 14:50
Наткнулся на эту тему и возник вопрос по поводу пункта 16.11 СП31. Как уже писали :
ПУЭ
но согласно того же ПУЭ -
"Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин, приведенные в правилах с предлогами от и до, следует принимать включительно "
Тоесть ВРУ получается относится и к питающей сети и к распределительной.
Тогда как я понимаю разделение происходит на шинах щита, до шин питающая сеть после распределительная.
Соответственно пункт 16.11 действует до шин щита и следует ставить автомат после счетчика он же будет являться вводным, а перед счетчиком в соответствии с пунктом того же СП31 п.16.10 можно поставить коммутационный аппарат, тоесть рубильник.
Поправьте если не прав )
Vlad 380
Сообщение #40 : 21 Июля 2016 года, 11:53
Величина (физика) — физическое свойство материального объекта, физического явления, процесса, которое может быть охарактеризовано количественно. (википедия)
То есть в ПУЭ "с предлогами от и до, следует принимать включительно" - речь идёт о цифрах: например, значение "до 1000 Вольт".
А без цифр - к словам - неприменимы эти предлоги. Моё мнение.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1469, пользователей - 5
