Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Разделение N и PE проводников. Физический смысл?
Количество просмотров - 8309
Дмитpий
Сообщение #16 : 15 Декабря 2015 года, 11:39
Я пишу все это не для холивара, а для понимания...
Не для холивара, а для понимания задам вопрос.
Что будет плохого (что опасного), если в месте разделения РЕN проводника (в ВРУ, НКУ) к шине РЕ подключим РЕN жилу одной из отходящих распределительных/питающих линий? Остальные отходящие линии выполнены с отдельными РЕ и N жилами.
Pvm
Сообщение #17 : 15 Декабря 2015 года, 11:58
Что будет плохого
ничего плохого не будет - подобный вопрос рассматривала Л. Казанцева в журнале "Н.-Э" лет 4-5 назад
Дмитpий
Сообщение #18 : 15 Декабря 2015 года, 12:42
Pvm, спасибо! Читал этот ответ. Насколько понял, в этом случае по РЕ шине ВРУ будут протекать рабочие токи. Что уже не очень хорошо. На РЕ зажимах 5-тижильных кабелей м.б. потенциал? Он опасен? ЭМС? При 1-фазном ТКЗ  на отходящей линии с РЕN жилой, что будет с остальными 5-тижильными линиями? Потенциал еще возрастет?
Pvm
Сообщение #19 : 15 Декабря 2015 года, 12:55
В таком случае не подключайте. "Притащите" с ТП второй кабель - для системы TN-C [улыбка]
А если серьезно - конструктивно подключите свою жилу PEN между точкой подключения питающей линии и точкой присоединения перемычки (фактически этот участок будет шина PEN, по которой ВСЕГДА будут протекать нулевые рабочие токи)
Дмитpий
Сообщение #20 : 15 Декабря 2015 года, 13:06
Pvm
Я не подключаю и так не делаю. Вопрос чисто теоретический.
Сообщение #21 : 15 Декабря 2015 года, 13:22
Вот вопрос из журнала "Новости электротехники". Возможно многим полезен будет.. Дамаю правильно понял, что он подходит в эту тему!
Олег Брицкий
При проектировании электроснабжения строительной площадки столкнулись с проблемой: на вводе в ГЩВУ стройплощадки выполнено разделение нолей и повторное заземление. А от щита ГЩВУ необходимо подключать силовое оборудование как пятижильными кабелями, так и четырехжильными (например, башенный кран, сварочный аппарат), что противоречит п. 1.7.135 ПУЭ (не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения). Как быть?
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО
Возможны, например, следующие решения:
1) Рассмотрение возможности разделения РЕ- и N-зажимов вводных устройств электроприемников, предусматривающих четырехжильный ввод, и запитка их пятижильным кабелем. При этом следует иметь в виду, что, если, например, электрическое освещение крана выполнено на напряжении 380 В или отсутствует, для электрооборудования крана не требуется ни N-проводник, ни объединение РЕ- и N-проводников. Четырехжильный кабель, питающий такой кран, будет состоять из трех фазных проводников и РЕ-проводника. Ситуация для трехфазных сварочных трансформаторов аналогична.
2) Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N–проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти электроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.
Сообщение #22 : 15 Декабря 2015 года, 13:51
Почему? В точке разделения PEN производится заземление. Разве все не будет стекать на землю? Почему оно должно пойти по PE проводнику на корпус?
Так же ГОСТ 30331.1-2013 Рисунок 31В1 описывает подобный случай.
Две шины. К одной подключаются N проводники, к другой PE и PEN.
И еще там какие-то требования по ЭМС могут быть вроде подключения PE и PEN с разных сторон шины.
Pvm
Сообщение #23 : 15 Декабря 2015 года, 14:11
автор имел ввиду, что от точки подключения PEN-жилы отходящего кабеля до точки присоединения PEN-жилы питающего кабеля по шине РЕ будет протекать рабочий нулевой ток присоединяемого электроприемника. Все правильно. Однако, между точкой присоединения РЕN-жилы питающего кабеля до точки присоединения перемычки с шиной N (если они разнесены по шине, что случается в монтажной практике) по шине РЕ будет протекать суммарный нулевой рабочий ток электроустановки, который в общем случае может быть не равным 0
Дмитpий
Сообщение #24 : 15 Декабря 2015 года, 14:15
Diego, речь про РЕ шину ВРУ. На корпусах остальных ЭП, вроде, ничего не должно быть.
Про токи по РЕ шине косвенно пишет сама Л. Казанцева.
Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников (с РЕN жилой).
Нет, там РЕN подключается к РЕN шине. Затем РЕN шина  делится. И уже к разделенной подключают РЕ проводники.
Дмитpий
Сообщение #25 : 15 Декабря 2015 года, 14:16
автор имел ввиду
Да, это и имел ввиду.
Сообщение #26 : 15 Декабря 2015 года, 14:18
Как вы себе физически это представляете?
Сообщение #27 : 15 Декабря 2015 года, 16:33
Имеется в виду вы предлагаете третью шину ставить?
Привод
Сообщение #28 : 15 Декабря 2015 года, 17:33
Внимательно смотрите главу 1.7 издание 7 ПУЭ
Там все понятно во всех вариантах
Сообщение #29 : 15 Декабря 2015 года, 17:43
Глава 1.7 устарела и не соответствует действующим ГОСТам.
В предложенном мной варианте шина. Разеделение шины PEN часть и PE часть условно, физически это одна и та же шина.
Виктор Костров
Сообщение #30 : 15 Декабря 2015 года, 23:01
Господа, проектировщики, добрый вечер!
Может я чего то не понимаю, подскажите.
Если ТN-С, то есть зануление. Ну идут токи в совмещенном проводнике, да и пусть идут, К.З. на ЗАНУЛЕННЫЙ корпус - да и ладно. ведь все эти токи идут по петле фаза - ноль, а ее сопротивление очень мало, скажем АL 1000метров S = 50мм2 = 0,05 Ом(чисто для примера), ток ЗЗ (на корпус в ТN-C) 1000А, соответственно напряжение будет 50В и на корпусах электроприборов, но на время отключения аппарата защитного отключения. Все отключится - все счастливы.
Не вижу ничего опасного при подключении определенного количества приемников c разделением РЕN и нескольких без разделения.
ИЛИ я не въехал в тему???
С уважением Виктор Костров!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 767, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
