  • Всего пользователей - 22591
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 19  Все   Вниз
Предохранительные клапаны. Обсуждение вариантов расчета и выбора
Количество просмотров - 85400
Antipod 66
Сообщение #211 : 15 Октября 2019 года, 10:22
Программы? Про что речь?
Программы для расчета шума от ППК, вдруг есть такие?
Расчёт шума (только!) от предклапанов см. п. 5.5.12.2  API 521-2014  и приложение F  ISO 4126-9-2008
спасибо за ссылку на расчеты
Закладываю запас и переделываю проект по факту закупки.
Какой именно запас вы закладываете?
Shvet
Сообщение #212 : 16 Октября 2019 года, 06:44
Шум от ППК считают все встреченные мною программы буржуйских производителей типа Valvestar, Sizemaster. Например
Это вряд ли поможет если закупка не по API 526. Вы уверены, что для расчёта величины в одну формулу нужна программа? Такая программа пишется в Excel минут за 5, с красивостями за 15.
Трудно сказать, для труб наверно 30-50%.
Antipod 66
Сообщение #213 : 16 Октября 2019 года, 14:35
Legio Mortis
спасибо за каталог, но сайт к сожалению не работает, по крайней мере с работы.
Shvet
какие допустимые потери на шумоглушитель вы закладываете в расчет ППК, когда еще не выбран ни один производитель.
Shvet
Сообщение #214 : 17 Октября 2019 года, 06:34
С шумоглушителями не работал.
Antipod 66
Сообщение #215 : 18 Октября 2019 года, 14:10
Legio Mortis
при этом лучше везде указывать, что зависимые параметры (например перепад давления на глушителе) должны быть уточнены при детальном проектировании (или при покупке оборудования)
Legio Mortis
Сообщение #216 : 20 Октября 2019 года, 16:04
Не менее 0,2 бар обычно, но всегда проще получить ТКП от поставщика, благо есть и отечественные и импортные.
Напомню, что фактический расход сброса несбалансированных предклапанов определяется пропускной способностью предклапана. Это означает, что несбалансированный предклапан сбросит столько, сколько он сможет сбросить, а не столько, сколько нужно сбросить. К сожалению часто про это забывают и считают трубы на расчётный расход сброса без учёта избытка пропускной способности несбалансированного предклапана.
А если ПК рассчитан, например, на сценарий блокировки выхода среды из аппарата, выходит разницы нет, т.к. большего расхода чем есть не получим?
Shvet
Сообщение #217 : 21 Октября 2019 года, 07:03
Не так.
Золотник несбалансированного предклапана всегда открывается полностью, а значит предклапан сбросит свою максимальную пропускную способность, которую определяют перепад давления по седлу и площадь седла. Если "потенциал" источника давления меньше пропускной способности несбалансированного предклапана, то давление до предклапана быстро снизится и:
- или предклапан закроется и опять откроется, когда давление в системе вырастет (и так циклично)
- или "потенциал" источника давления увеличится до пропускной способности предклапана
Работа предкрапанов это неустоявшийся процесс, который трудно поддаётся моделированию. Попробуйте представить сами каково это перейти моделью от расходного стенда с воздухом и водой (в лучшем случае с водяным паром) к реальным нефтепродукту, насосу, регклапану, каким-то задвижкам, отводам и ещё 1000 мелочей, которые неизбежно повлияют на предклапан.
Наши представления о закономерностях работы предклапанов и построенные на них модели основаны на больших упрощениях. Проектный предклапан это все лишь условность, "последняя линия защиты", пассивная красивость, призванная успокоить совесть. Западная инженерия на голову выше пост-совковой, поэтому в API 521 Вы найдёте гораздо больше "может быть", "допускается", "возможно", т.к. у буржуев есть стойкое понимание, что все эти сценарии аварии суть есть коллективная договорённость, а не реальность. Что-то типа: "Давайте все будем делать одинаково, кодифицируем это в API 521, назовём документ "лучшая инженерная практика", а не стандарт, правило или закон, и не будем никого обвинять в последствиях, когда результат окажется другой".
Shvet
Сообщение #218 : 21 Октября 2019 года, 07:48
К слову именно это свойство несбалансированных клапанов, заставило МТК 259 в 2009 годы добавить в стандарты предклапанов ограничение overcapacity/oversize, но это моё личное ничем не подтверждённое впечатление. Сейчас overcapacity зафиксировано в п. 8.5 ГОСТ 12.2.063-2015.
Legio Mortis
Сообщение #219 : 21 Октября 2019 года, 19:46
Йопта! Век живи, век учись, где только примечаний по подбору ПК не найдешь в наших нормах, спасибо за ликбез.
Shvet
Сообщение #220 : 22 Октября 2019 года, 06:42
Тогда обратите внимание, что все российские машиностроительные заводы не выполняют это требование. На примере СППК4 для газов шаг площади седла составляет:
178% (349%) => 47% => 56% => 68% (125%) и так далее
Аналогичная ситуация с СППК5, СППК6, т.е. требование п. 8.5 ГОСТ 12.2.063-2015 заведомо невыполнимо. Привет от МТК 259 и ЦКБА.
Ацетон
Сообщение #221 : 22 Октября 2019 года, 09:41
А вот ещё ГОСТ 31294-2005 Приложение Г п.2.2 эффективная площадь клапана не должна превышать рассчитанную более чем на 30%. Расход среды и площадь проходного сечения находятся в прямой зависимости. Поэтому отсуда вытекает закономерный вопрос всё-таки какой максимально допустимый запас (по расходу или сечению без разницы) 30% или 40%?
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Shvet
Сообщение #222 : 27 Октября 2019 года, 15:59
Попробую ответить по-порядку. Всё написанное ниже является мои личным субъективным видением ситуации.
1. По расходу или сечению
В ГОСТ 31294-2005 критерием указана площадь сечения, тогда как в ГОСТ 12.2.063-2015 указан расход. При этом оба документа писал один и тот же коллектив - МТК 259 и ЦКБА. Возможные причины:
- за 10 лет сменились люди или мета
- сделано специально (см. телефонное право )
- исполнителям похер на результат, а критиковать их некому
В любом случае МТК 259 и ЦКБА не гармонизируют профильные НТД, что подтверждается многочисленными конфликтами в из прочих творениях.
2. 30% или 40%
2.1. Буржуи
Чтобы ответить придётся углубиться в теорию. Перезапас вызывает циклическое открытие и закрытие золотника пружинного несбалансированного предклапана (не путать с "chattering"). Этот эффект сам по себе не является проблемой и обычно игнорируется, например:
- CCPS
- API
- ISO 4126 молчит
- Chevron
- Total - см. API
- Foster Wheeler - см. API
- Japan Gasoline - см. API
- Shell - см. API и ISO 4126
- UOP - см. API
Некоторые компании компенсируют этот эффект умножением предклапанов, например:
- ExxonMobil
- BP
Такие компании признают критерием проблемы перезапас 75% по расходу с вольными трактовками, оставляющие исполнителю свободу выбора. Цифра 75% это минимальный расход потока, достаточный для удержания золотника в открытом положении. Критерий 75% выполняется взаимосвязанными НТД, например шаг эффективной площади седла для буржуйских клапанов на примере API 526 составляет:
78% => 56% => 64% => 56% => 64% => 43% => 55% => 26% => 21% => 73% => 45% => 63%
Это значит, что у у буржуев критерий 75% имеет рациональные и логичные предпосылки, выполняется взаимосвязанными НТД и не создаёт проблем для участников инвестиционного процесса (Нормотворца, Проектировщика, Поставщика и Производителя).
2.2. Совки
В СССР были другие предклапаны... или люди... или задачи... МТК 259 и ЦКБА критерием проблемы признают 30/40% без каких-либо отсылок и пояснений и как всегда формально и с множеством трактовок. Критерий 30/40% не выполняется взаимосвязанными ТНД и шаг эффективной площади седла совковых клапанов в несколько раз больше цифры 30/40%, например:
Приложение Б ГОСТ 31294-2015       50% => 122% => 75% => 129%
СППК4                                              178% => 47% => 56% => 68%
СППК5                                              97% => -13% => 137% => 219%
СППК6                                              92% => 270% => 93%
Требование пунктов Г.2.2, Г.3.1.11, Г.3.2.9 ГОСТ 31294-2005 не выполняется ни приложением Б этого же ГОСТа и ни одним машиностроительным заводом как на момент выхода ГОСТ, так и спустя 15 лет. Аналогично игнорируют реальность и создатели ГОСТ 12.2.063-2015.
Ограничитель хода штока является широко распространённой опцией у буржуев и, вдохновившись успехами предшественников, создатели ГОСТ 12.2.085-2017 решили пойти дальше и укрепить хаос и маразм. В п. 6.7 ГОСТ 12.2.085-2017 они обязали Производителей предклапанов добавить в конструкцию ограничитель хода штока/золотника, а в ТУ и паспорт - зависимость пропускной способности от подъёма штока/золотника. В теории эта опция должна решить конфликт внутри ГОСТ 31294-2005, между ГОСТ 31294-2005 и ГОСТ 12.2.063-2015 и между ГОСтами и каталогами машиностроительных заводов.
На практике ни один встреченный мною завод не проводил испытания на расходных стендах для сертификации этой зависимости, не вводил в конструкцию ограничитель штока и не обучал ритейл. Каждый раз на мои запросы добавить в поставку ограничитель хода штока я встречал только неудоумение заводов пост-ССР : "Что это такое?".
3. Вывод
Извините за убогость мысли, но много букаф выше это попытка коротко описать хаос в российских НТД. Не надо искать логику, последовательность, взаимосвязанность, выполнимость. Многочисленные ограничения разбросаны по нормативке, конфликтуют между собой, написаны критично и имеют множество трактовок. Ничего нового или удивительного. Выполнять их или нет и как выполнять - решение за Вами.
Ацетон
Сообщение #223 : 28 Октября 2019 года, 09:44
Благодарю за детальные разъяснения.
P.S.
По возможности надо будет немного "потролить" производителей/поставщиков ППК, по наличию в конструкции ограничителя хода и информации по зависимости расхода от хода штока, тем более ГОСТ то это предусматривает.
Shvet
Сообщение #224 : 09 Ноября 2019 года, 17:26
Моя ошибка.
Согласно п. Г.2.2, Г.3.1.11, Г.3.2.9 ГОСТ 31294-2005 критерий 30%, но согласно п. Г.2.2 ГОСТ 31294-2005 в случае сброса жидкости через двухпозиционные (читай несбалансированные) предклапаны критерий 10%.
Platonicus
Сообщение #225 : 13 Ноября 2019 года, 11:23
Может быть скажу глупость, но все же...
30% это макс запас для расчетного сценария (максимальный сброс).
Сценарии могут быть разные, соответственно расходы сбрасываемого вещества тоже.
Соответственно при более низких расходах запас будет уже больше 30%, что будет приводить к возможной цикличной работе клапана.
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 19  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 2
Shvet, Leonid_G
