  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19  Все   Вниз
Предохранительные клапаны. Обсуждение вариантов расчета и выбора
Количество просмотров - 85387
Ацетон
Сообщение #241 : 29 Ноября 2019 года, 08:36
Не совсем так, простой трубопроводный переход диффузор может быть устройством для разгона потока, если на входе (в узком сечении) будет критическая скорость. Только далее поток будет резко тормозится до дозвуковой скорости. Т.е. длина сверхзвукового участка будет очень короткой.  Ещё просто открытый выход в атмосферу на срезе будет звуковая скорость, далее расширение потока с разгоном и последующим торможением в атмосфере сверхзвукового потока, с образование ударных волн, которые мы все слышали на заводах при сбросе пара.
Но есть определенный нюанс. С ростом скорости газового потока (М>0,3) характер потерь давления существенно меняется, растет волновое сопротивление.  Расчет таких потоков затруднен, а точность вычислений снижается.
Можете продолжить подробно и со ссылками?
Не могу, а могу по рекомендовать учебники по газовой динамике, которые я изучал в институте. Наша классика - авторы Дейч газовая динамика, Абрамович прикладная газовая динамика. Ещё на Ютубе есть лекции по газовой динамике МФТИ ФАЛТ (факультет аэродинамики и летательной техники). Да, если есть желание посмотрите вывод уравнения Сен-Венана-Венцеля, особенно радует допущение о ламинарном режиме течения в сопле. Пренебрегает потерями на турбулентность. Ещё ключевой закон газовой динамики, закон обращения воздействия. В Гугле сами найдете.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Ацетон
Сообщение #242 : 29 Ноября 2019 года, 09:31
Здесь все очень просто. Сопло Ловаля состоит из суживающей части (конфузор) на входе и расширяющей части (диффузор) на выходе. В суживающей части мы геометрически воздействуем на поток (формой канала) газ приобретает скорость в самом узком месте равной критической, а далее газ расширяется и в диффузоре разгоняется до сверхзвука. Закон обращения воздействия говорит нам, что для того что бы увеличить скорость дозвукового потока необходимо воздействие на газ, которыми могут быть: тепловое нагреваем газ через стенку, притоком дополнительной массы газа через перфорированую стенку, геометрическое (формой стенок канала). Для повышения скорости уже звукового потока (до сверхзвуковой скорости) необходимы все те же воздействия только со знаком минус. Теперь понятно как работает сопло Ловаля! Касательно получения сверхзвука в трубопроводе постоянного сечения с диффузором на конце. Трубопровод постоянного сечения оказывает воздействие на газ силой трения, поэтому конфузор сопла Ловаля можно заменить трубопроводом постоянного сечения определенной длины, ну а диффузор работает также как у Ловаля. Если после диффузора будет еще участок трубопровода то газ будет там тормозиться.
Bader
Сообщение #243 : 29 Ноября 2019 года, 11:03
Если я правильно понимаю, то противодавление - это избыточное давление сразу за клапаном, которое равно давлению перед клапаном минус потери на нем.
Правильно "..., которое равно давление в точке выхода сброса плюс гидравлика от точки сброса до выхода из предклапана."
Уважаемый Shvet, обладаете ли Вы методикой данного расчета? или это делается с помощью специализированных программ?
При сбросе в атмосферу через отводящий трубопровод (говорим про газы):
1) давление до клапана равно >=1,15P настройки;
2) в самом узком сечении на клапане устанавливается скорость звука (сверхзвуковая область истечения);
3) в отводящем трубопроводе скорость ниже и возрастает по мере приближения к сбросному сечению;
4) полная потеря давления происходит уже при выходе потока из трубы.
Выходит, что мы можем задаться расходом, считая, что у нас в самом узком сечении на клапане поток имеет местную скорость звука и давление соответствует критическому, делая поправку на коэффициенты, которые приведены в ГОСТ или API, и посчитать потери давления в отводящей трубе, считая, что конечное давление, которое у нас на срезе сбросного трубопровода равно атмосферному, и, если они не превышают допустимые 10% для неразгруженного клапана, то диаметр трубопровода подобран правильно, а если превышают, то его нужно увеличивать.
Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав
Сообщение #244 : 29 Ноября 2019 года, 11:43
Нет программ и методик гарантирующих результат при скоростях выше 0,7-0,8М. Поэтому и возникают рекомендации по ограничению скорости не более 0,7-0,8М.
Всё немножко наоборот: даже качественный анализ физических явлений в высокоскоростном потоке газа толкает к выводу, что выполнять количественный анализ (разрабатывать программы и методики) не требуется по экономическим соображениям. С увеличением скорости потока увеличивается градиент скорости по сечению потока (скорость потока непосредственно у оболочки считают близкой к нулю), "энергетический градиент" (есть такой термин или нет?) увеличивается ещё быстрее (квадратичная зависимость от скорости). Всё это увеличивает энергию пульсации потока и как следствие увеличивает её амплитуду (что не слишком страшно) и расширяет спектр (именно спектр) частот пульсации. Спектр может расширяться только в сторону увеличения частот пульсации и может достигнуть значения собственной частоты колебаний системы ограничивающей поток (трубопроводы, опоры и клапана) либо отдельных её элементов. Полностью исключить пульсацию потока не возможно (можно снизить, но требуется доп финансирование), можно конструктивно повысить собственную частоту колебаний "оболочки", но это приводит к значительным доп затратам (масса, иные материалы и точность изготовления элементов и их сопряжения). Ограничение по скорости потока фундаментально, физически со скоростью звука ни как не связано, эта рекомендация по экономической целесообразности. Для космонавтики - свой уровень эконом целесообразности и там своя атмосфера.
На местном НПЗ сталкивались и с вибрацией, и с эрозией:
- несколько пролётов центрального заводского факельного коллектора DN600 сорвало с опор и сбросило на землю, трубу не поррвало
Это как раз явление резонансной пульсации (вибрации) системы трубопровода с одной из частот спектра пульсации потока.
По этой же причине рвутся штока предохранительных клапанов. При сравнительно непродолжительном времени работы штока клапана на резонансной частоте (предпусковая наладка) шток испытывает незначительные по силе. но многократные знакопеременные нагрузки. В результате чего происходит стремительное старение металла с потерей прочности и итоговым разрушением с виду здоровенного штока.
Ссылок не просите, я сам всё только что выдумал [улыбка]
Antipod 66
Сообщение #245 : 29 Ноября 2019 года, 14:02
Ребят, дошли мы до жидкостных сбросов, подскажите критерии для выбора подводящих/отводящих трубопроводов: скорость, потери, pV2?
Director
Практика адекватности решений
полностью поддерживаю такую практику, будем применять именно ее.
Shvet
большое спасибо за ответ, он как всегда подробный и исчерпывающий.
Ацетон
решили принимать не более 0,5 М, у нас теплотехников трубы короткие не критично.
Bader
Сообщение #246 : 04 Декабря 2019 года, 16:40
Уважаемый Shvet! Очень жду Ваш ответ!
Shvet
Сообщение #247 : 08 Декабря 2019 года, 11:36
Насколько понял вопрос не по термодинамике, поэтому ниже ответ по гидравлике. В общем виде расчёт руками см. п. 5.5 API 521 или п. 3.6 CCPS . Газы лучше считать через изоэнтальпийное или изоэнтропийное расширение, т.к. изотемпературное занижает плотность. Двухфазные потоки лучше считать в программах, т.к. расчёты руками трудоёмкие.
Также расчёты руками можно смотреть у ExxonMobil , Technip , JGC , Foster Wheeler ( раз , два , три ), Crane , Идельчика . В библиотеке Вы найдёте больше методик в книгах и нормалях инофирм.
Из-за трудоёмкости расчётов у буржуёв существует рынок ПО, специализированного на подборе обвязки предклапанов. Я рекомендую:
- SimSci Inplant
- Aspen Flarenet
- Flaretot
Точность расчёта снижается в ряду Inplant=>Flarenet=>Flaretot, но растёт удобство и функционал. Софт по ссылкам дорогой, по памяти за Flaretot британцы просили 12k€, похожие цены у Inplant и Flarenet.
В интернете найдёте больше программ гидравлики хороших и разных, специализированных на предклапанах и не очень, например . Некоторые программы можно пользовать без варез, например . Некоторые программы придётся пользовать с предосторожностями, например . Крупные буржуйские производители предлагают расчёт гидравлики труб в бесплатных программах подбора предклапанов, например см. Valvestar, PSV2size, но их математика подходит только для простых случаев. С ними пытается конкурировать программа "Предклапан" от НТПтрубопровод, но в отличие от буржуев продаётся за деньги.
Честно говоря не понимаю вопрос, поэтому не могу предметно ответить. Не уверен, что форум подходит для лекций по термодинамике и гидравлике применительно к предклапанам, за таким ликбезом рекомендую начать с раз , два .
Пожалуйста уточните вопрос.
Потери:
- в отводящих ограничиваются противодавлением
- в подводящих ограничиваются правилом 3%
Правило 3% многие нарушают ( раз , два , CCPS , BP , ExxonMobil , Fluor , Foster Wheeler ), а некоторые наоборот строго соблюдают ( Shell , Total , JGC ). Я тоже грешен. Цифру 3% можно посчитать 3 способами и результаты будут отличаться в десятки раз. Я считаю в формулировках API 521 как только потери на трение. Про особые случаи, например подводящие трубы с продувкой, не говорим.
Скорость - не помню чтобы скорость упоминалась в таком контексте, можно пробовать применять Norsok .
pV2 - вспоминается только у Total , не помню чтобы другие упоминали pV2 в этом контексте.
Antipod 66
Сообщение #248 : 16 Декабря 2019 года, 14:19
Мы выполнили расчеты ППК в программе Предклапан.
По расчету диаметры подводящего и отводящего трубопровода больше чем диаметры фланцев ППК.
Согласно схемы устанавливаются переключающие устройства до и после клапана
Мы считаем, что диаметр переключающих устройств должен соответствовать диаметрам рассчитанных подводящих и отводящих трубопроводов, то есть больше диаметров подключения к ППК.
Монтажный отдел считает, переключающие устройства частью предохранительного клапана и что нужно взять готовый блок ППК и диаметры переключающих устройств принять по диаметрам фланцев ППК, то есть меньше чем рассчитанные диаметры подводящих/отводящих трубопроводов.
Ваше мнение?
Ixion
Сообщение #249 : 16 Декабря 2019 года, 21:36
Такая же проблема. Особенно с появлением клапанов 6 поколения с увеличенной площадью седла и огромными коэффициентами расхода. Раньше зачастую расчеты подводящей линии (а они, как правило, короткие -- полметра или метр длины всего) даже не проводили. Теперь же могут быть ситуации, что ППК проходит и выбран удачно, а ПУ не проходит, нужно повышать диаметр.
Пока включил в запрос ТКП на блоки ППК требование по комплектации последних ПУ большего диаметра и переходами с DN ПУ на DN ППК. Жду ответа от изготовителей.
Antipod 66
Сообщение #250 : 17 Декабря 2019 года, 18:46
я то думал один я такой, мне еще когда я инженером был кто то сказал что бери диаметры трубопроводов по патрубкам я так и брал 15 лет))
а тут такой "привет"...
когда вам производители ответят, отпишитесь пожалуйста, у нас закупки тоже скоро предстоят, мне тут субподрядчики с пеной у рта доказывают что блоки ППК только по таким же диаметрам собирают, мне нужны аргументы что бы их и Заказчика заставить собирать по частям из разных ПУ еще и с переходами внутри блока.
Shvet
Сообщение #251 : 18 Декабря 2019 года, 08:05
Почему и с какой целью? Какую проблему Вы этим решаете? Можете объяснить?
Блоки предклапанов удобней покупать как единое устройство из-за блокировки между входным и выходным ПУ. Если ПУ сблокированны опосредованно ( например ), то ничто не мешает купить их отдельно от предклапанов. Аналогично если ПУ только на входе, то ничто не мешает купить его отдельно.
Ваше мнение?
Какую проблему Вы решаете? Сейчас решения, привязанные к пустым умозаключениям. 2 проблемы могут заставить Вас перейти на бОльший диаметр.
1. Высокие гидравлические сопротивления.
Если расчёт показывает превышение 3% для подводящего трубопровода или противодавления для отводящего трубопровода и ПУ вносит решающий вклад в гидравлику, то действительно увеличение DN ПУ позволит избежать проблемы. Но можно и не увеличивать DN если закупать импортные ПУ. Дело в том, что конкуренция заставляет буржуйские заводы дорабатывать конструкцию ПУ и они предлагают клиентам ПУ с оптимальной гидравликой, например раз , два . К слову такие БПК имеют заметно меньшие массу и габариты.
2. Требования ТНПА.
У буржуёв есть требование, чтобы проходное сечение труб и арматуры обвязки предклапана было не меньше площади патрубка предклапана (не путать с седлом предклапана). Дальше следите за руками нюансами.
В API 520-2 это написано как обязательное требование для подводящего трубопровода и как рекомендация для отводящего.
https://b.radikal.ru/b15/1912/6b/f990072d45c9.jpg
В ISO 4126 это написано как требование к DN подводящего трубопровода (но не к конструкции арматуры), и как требование к проходному сеченю отводящего трубопровода, т.е. и к арматуре, и к трубам.
https://d.radikal.ru/d34/1912/ed/0d1c07560b02.jpg
В совке был кастрированный подход и в п. 7.5 и 7.7 ГОСТ 12.2.085-2002, п. 8.2.1, 8.2.2 ГОСТ 12.2.085-2017, п. 4.7 ГОСТ 24570-81 упоминаются только трубопроводы, т.е. формально арматура может быть любой конструкции. Поэтому совок выпускал ПУ с внутренним проходным сечением 70-80% от площади патрубка и никто не дорабатывал ПУ, поскольку в совке проблемы ПУ не существовало. Более того напомню, что ещё поколение назад предклапаны не резервировали и богомерзские БПК не применяли, а сами предклапаны стреляли в атмосферу любыми средами. Т.е. в совке сами ПУ были экзотикой, а значит и проблемы конструкции ПУ не было. Со смертью совка ситуация ухудшилась, т.к. КБ умерли и дорабатывать ПУ стало некому. Сейчас все пост-совковые заводы используют в БПК старые советские ПУ и не видят в этом проблемы, а на дурацкие вопросы слишком умных проектировщиков посылают нахер, мол: "Какие проставки? Да мамой клянусь всё будет работать. Покупай или отстань.".
70% площади внутреннего проходного сечения ПУ можете сами померить на чертежах линейкой, если нужно я выложу куски бокса с заводами.
Из этого следует, что если Вы проектируете по API или ISО, то при закупке в совке ТНПА заставят Вас или применять импортные ПУ (см. примеры чуть выше), или добавлять в БПК проставку между предклапаном и ПУ.
Врут, просто из своего подвала ничего краснее марковки не видывали. Покажите им гугл с запросом "pressure relief valves with changeover valves".
https://a.radikal.ru/a25/1912/e9/c7701d05c821.jpg
Antipod 66
Сообщение #252 : 18 Декабря 2019 года, 09:31
Shvet
всегда ценю ваши ответы, т.к. информация в них зачастую экслюзивная и полезная, что даже закрываю глаза на комментарии, которые Вы могли бы и не вставлять
Удивляюсь откуда у Вас столько времени на изучение норм в том числе зарубежных, у нас в организации ситуация "бери больше кидай дальше" уже давно, и хотелось бы найти решения конкретных проблем, не более того.
1. В ситуации когда по расчету диаметры подводящих/отводящих трубопроводов получаются больше чем присоединительные патрубки ППК, как конкретно Вы поступаете с ПУ и БППК? Где предусматриваете переходы?
Shvet
Сообщение #253 : 20 Декабря 2019 года, 13:04
Не понимаю про что речь. В моих постах нет эмоциональной окраски или сарказма, я только стараюсь точно и коротко изложить мысли (насколько получается). Я стараюсь полемизировать не с человеком, а сего мыслью/идеей. Если воспринимаете негативно, то попробуйте читать по-другому.
Отсутствие личной жизни. 20 часов в неделю трачу на профессиональное развитие. Для этого в офисе с 6 до 17, 6 дней в неделю, из них основная работа только 8 часов в день 5 дней в неделю. Сверх того часто вечерю, иногда ночую или без выходных.
Никакой магии.
Наверно ответить нужно вот так.
Правдивый ответ: профессиональная деформация, нездоровый трудоголизм, перфекционизм, дистимия, ангедония, нигилизм.
Возможный ответ: воспитание, прошлое. Оставленные на заводе (частично) слух, обоняние, вкус и пять зубов. Уже давно ушёл с завода, а до сих пор иногда по ночам одетый в Л-1 и ПШ-1 рублю мачете полимер в колодце по колено в кипятке, везу кого-то в больницу, ломаю рёбра при непрямом массаже сердца, разговариваю с прокурором, в гараже пьяный слушаю рассказы коллег про суды и 5 лет строгого режима с конфискацией. Мне повезло и меня жизнь не ломала, а многие мои коллеги пили из этого кубка глубокими глотками, и вроде бы у меня причин для этого нет, но то чувство, мировосприятие не уходит.
Я не знаю откуда у меня столько времени на такие вещи, это получается само и по другому не выходит, как я не пытался. Не уверен, что такую ситуацию можно называть здоровой.
Я другого не встречал, такова Система. Это вопрос личного выбора. Исполнять или посылать. Быть хорошим или плохим. Лояльность и исполнительность или противопоставление и конфликты.
Никаких претензий ил упрёков с моей стороны, выбор личное дело каждого.
Если позволяет гидравлика и ТНПА, то на входе/выходе в ПУ.
P.S.: Я хз какие ответы Вы ждёте и как правильно отвечать. Если не хотите подобных ответов пожалуйста спрашивайте строго по теме или переходите в личку.
Shvet
Сообщение #254 : 22 Декабря 2019 года, 10:00
Коллеги, поделитесь пожалуйста мануалом программы "Предклапан" НТП трубопровод и коэффициентом(ми) расхода ПУ из программы. Хочу сравнить гидравлику совковых ПУ с буржуйскими.
Legio Mortis
Сообщение #255 : 22 Декабря 2019 года, 14:25
Мануал: https://www.twirpx.com/file/2956247/ , коэффициент гидравлического сопротивления для ПУ в этом топике я как-то писал и ТУ прикладывал: https://www.proektant.org/index.php?topic=36641.msg252192#msg252192 , коэффицент расхода не помню был ли там или нет.
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 761, пользователей - 0
