Жилой дом в черте города. Нормируемое значение сопротивления ЗУ молниезащиты?
Количество просмотров - 5067
Сообщение #16 : 14 Декабря 2015 года, 18:52
Diego, так в итоге сколько Ом то нужно?
Нужны не Омы, а конструкции систем МЗ в соответствии с действующими НТД.
Опти
Сообщение #17 : 14 Декабря 2015 года, 21:37
Начинающий45  Почему сразу не приводите габариты здания 40х17, а высота? А рядом стоящие здания и сооружения, может быть есть повыше- экранирующие вашу площадь. Уклон крыши для  молниеприемника в виде сетки должен быть не более 8 градусов. Если решили, что у Вас 3 категория по молниезащите, то насколько я знаком с этой темой 4мм толщина металла крыши вполне подходящий молниеприемник, при этом необходимо присоединять все мет. конструкции выше крыши или устанавливать на неметал. частях штыревые молниеприемники. Молниеотводы и ЗУ у Вас правильные (там еще добавляются вертикальные электроды), но монтажники-строители видимо не захотели копать по всему периметру. Полоса по цоколю мало  полезна. Присоединяйте к этому ЗУ  ГЗШ на вводе.
Начинающий 45
Сообщение #18 : 15 Декабря 2015 года, 05:43
толщина металла - менее 4мм, т.е. по СО металлическая крыша не может выступать молниеприемником. Никто его не перекрывает.
Сообщение #19 : 15 Декабря 2015 года, 13:19
В требованием СО 153-34.21.122-2003 3.2.1.2. Естественные молниеприемники вы уже ознакомились, они ясны.
В РД 34.21.122-87 по данному вопросу сказано только вот это
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
РД каких-то требований к кровли не предъявляет.
Смотрите Письмо 10-03-04/182. Разъяснение Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора о совместном применении "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87) и " Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003)
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Вопрос нарушили что-то или нет ваши подрядчики зависит от того, на основе какого документа они проводили работу. На основе чего проводилось проектирование. В суть вашей проблемы не вчитывался. Сам всегда стараюсь делать по наиболее строгому документу.
И не могу понять почему вас может касаться вопрос как именно реализовывают подрядчики ваш проект. У вас ведь нет авторского надзора.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #20 : 08 Февраля 2016 года, 12:17
День добрый. Ситуация следующая - задание на проектирование молниезащиты жилого дома в городской черте. Выполнил, молниеприемник - металлическая сетка, с шагом не более 10х10м, горизонтальный заземлитель - в земле на 0,5м - полоса стали 4х40мм по периметру дома, к горизонтальному заземлителю - токоотводы не более 20м друг от друга стержень стальной 10мм. Экспертизу прошли, подрядчик приступил к работе. В итоге - полоса по цоколю дома на высоте от земли 0.5м, токоотводы соединены с ней, и с 2-х углов выполнены "шатровые" ЗУ. Замеры сопротивления "на кровле" 8,41 Ом. Сетку (молниеприемник) не положили. Вопрос - какой норматив сопротивления ЗУ молниезащиты с ссылкой на НТД, и допустимость использования 2-х "шатровых" ЗУ вместо контура. Заранее спасибо
Всегда выполнял токоотводы так же через каждые 20 метров, но в данном случае необходимо выполнить молниезащиту существующего "Дворца культуры и спорта" и заказчик категорически против испорченного фасада токоотводами. Читая ДСТУ Б В.2.5-38 (ІЕС 62305) раздел 7.7 (Зоны защиты методами защитного угла, фиктивной сферы и защитной сетки) нет нормы обязующей прокладывать молниеотводы каждые 20 метров.
Единственны пункт - 7.7.6 .... - сетка выполнена таким методом, чтобы ток молнии имел всегда, по крайней мере, два разных пути к заземлителю.....
и последний абзац проводники сетки должны быть проложены кратчайшим путем
Выходит достаточно 2 опуска с крыши до заземляющего устройства или где можно увидеть норму шага опуска в 20 метров?
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Сообщение #21 : 08 Февраля 2016 года, 13:47
У вас СО и РД действуют?
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #22 : 08 Февраля 2016 года, 13:59
До ввода ДСТУ пользовались РД, после ввода - никто вразумительного ответа дать не может. Сам ДСТУ РД не отменяет. Как быть незнаю. ;(
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
