Здание ресторана, расположенное в искусственно созданом холме. Нужна ли молниезащита?
Количество просмотров - 3627
Тупой и злой электрик
Холм находится на открытой поляне. Рядом ЛЭП и других высоких сооружений нет
Дмитpий
Diego, я к тому, что в проекте нельзя ссылаться только на одну инструкцию по МЗ. Надо на обе. И по возможности надо выполнять оба НТД, хотя бы основные моменты (в СО многие пункты написаны пространно без детализации, поэтому их не выполняют либо пользуются РД). Раньше мы ссылались на письмо РТН и в проекте упоминали только РД. Сейчас ссылаемся и на РД, и на СО Например, прописываем уровни МЗ (Рз) по СО, а также определяем категорию МЗ по РД. Расчет ведем по СО (поскольку условия жестче). Расстояния м/у токоотводами принимаем по СО (поскольку условия в СО жестче, чем в РД). Но многие моменты приходится брать из РД. Поскольку в СО они просто навсего не прописаны.
Дмитpий
Холм находится на открытой поляне. Рядом ЛЭП и других высоких сооружений нет Рядом в радиусе 400 м есть более высокие здания, чем ресторан? Можно сослаться на п. 13 и 14 таблицы 1 РД (87 г.). Ваше здание под эти пункты не подходит. Следовательно, для него МЗ выполнять не надо. У ресторана вент. трубы есть? Если да, то какова их высота? Они намного выше кровли?
В радиусе 400 м более высокие здания есть. Воздуховоды есть, они выходят на поверхность на 1-2 м от уровня земли.
Diego, я к тому, что в проекте нельзя ссылаться только на одну инструкцию по МЗ. Надо на обе. Логичный и довольно здравый подход к вопросу. Но все равно как-то обидно.
ПТЗ
В итоге, поставить стержневой приемник к вентиляции и не ломать голову.
? (Петрозаводск, Россия)
Дмитpий
В радиусе 400 м более высокие здания есть. Воздуховоды есть, они выходят на поверхность на 1-2 м от уровня земли. При такой малой высоте ссылайтесь на п. 13 и 14 таблицы 1 РД (87 г.)Ваше здание под эти пункты не подходит. Следовательно, для него МЗ выполнять не надо.
В итоге, поставить стержневой приемник к вентиляции и не ломать голову. Типичный подход к делу "на отстаньте".
ПТЗ
Типичный подход к делу "на отстаньте" Обидное замечание. Тем более нормативная сторона уже дала свой ответ "не требуется". Я лишь подытожил и добавил элемент практической реализации.
Тем более нормативная сторона уже дала свой ответ "не требуется". Я лишь подытожил и добавил элемент практической реализации. Как одно с другим состыковывается? НТД говорит что делать не надо, но мы влепим что бы не ломать голову. Неправильный подход. Надо делать так, как говорит НТД по возможности вникая в происхождение и смысл этих требований.
ПТЗ
Как одно с другим состыковывается? Никак. Я высказал свое мнение о не нормативном, а "практическом" элементе. Почему? Исключительно в целях защиты от заноса грозовых перенапряжений от внешних частей объекта во внутренние. Я бы так сделал. Из нескольких вариантов: 1. использовать саму вентиляцию и зонт без дополнительных стержней; 2. использовать над зонтом небольшой стержень 250мм - я предложил второй. Ну и не указал, что это должно быть заземлено, подразумевая, что и так ясно. Призываю не ругать меня сильно, за то, что я применил понятие "занос перенапряжений" возможно не там, где нужно. PS Прошу прощение, если задел фразой "и не ломать голову"... Не со зла.
Евген Коч
Для проектировщиков Беларуси, которые могут использовать советы стандарта МЭК, сообщаю, что там есть раздел по молниезащите подземных помещений. И он находится в стадии усовершенствования.
Эксперт (Киев, Украина)
Zandz
Здравствуйте,
проектируется здание ресторана, расположенного в искусственно создаваемом холме. Т.е. здание засыпано землей (слой от 0,5м) и только один фасад и козырек (3-4 м длиной) находятся вне земли. Собственно, вопрос - нужно ли устраивать молниезащиту такого здания?
Заранее спасибо
Можно под насыпью, на глубине 0.25м сетку 10х10 проложить из проволоки d10мм Не испортит внешний вид и будет выступать в роли МЗ и ЗЗ одновременно)
могут использовать советы стандарта МЭК Можно номер стандарта и пункты?
