На форуме dwg_ru встретил программу, которая генерирует однолинейку из экселя
Я пока не рискнул ставить лишние плагины, Вы пользовались ей?
Возможно она была создана для када в котором еще не было связей с данными.
Подскажите насчет создания формата таблицы в каде, что куда зачем??? ни разу не делал!
Формат таблицы, это мое неправильное выражение стиля таблицы. Про стили таблиц Вам что-то известно?
Настоятельно рекомендую прежде чем сделать со связями более менее досконально проработать (определится) её форму, размеры ячеек, форматирование ячеек.
Создайте таблицу в автокаде той формы, которая требуется. Внимательно отформатируйте ячейки (высота шрифта, выравнивание, поля). Задайте ячейкам свои стили (точнее создайте стили по шаблонным ячейкам, а другим присвойте. Старайтесь не использовать штатные стили автокада заголовок и название.
Обратите внимание, что желательно иметь одинаковый формат в строках или столбцах, если ваша исходная таблица динамическая (меняется количество столбцов или строк. У меня такого нет, так как проблема с этим существовала и я решил нормировать размер таблицы. Уверен, что вам свою то же надо нормировать.
Создайте свой стиль таблиц (на основе вашей готовой таблицы).
Для чего нужен свой стиль? Просто стиль standart может не подойти к масштабам фашего чертежа и каждый раз при загрузке данных из экселя форматирование будет вас раздражать.
Создайте в экселе именованный диапазон и создайте связи с данными по образу вашего стиля таблицы. Возможно придется его потом откорректировать.
А теперь самое страшно - минусы связей с данными!
Для каждого щита или его части (если в одну табличку не влезаете) требуется своя связь. Увы, копировать связи внутри одного чертежа я не научился, поэтому есть элемент танцев с бубном.
Для каждого нового проекта связи надо корректировать (что логично).
Но зато эти минусы делаются один раз, а потом только "загрузить данные" пара секунд и новые числа из экселя в автокаде.
Работа с проблемами:
Что бы размножить табличку в пределах чертежа приходится использовать другой чертеж с такой табличкой (мы имеем ввиду табличку со связью с данными). В диспетчере связей всегда можно переименовать название связи, я стараюсь давать им названия щитов.
Как происходит: копирую из файла dwg, где табличка уже создана и пусть имеет название связи "пример" в новый файл dwg. Переименовываю в диспетчере название связи на другое (например "ЩС1_1"). Потом снова и первого файла копирую табличку во второй. Опять появляется связь (в диспетчере) "пример" и его переименовываю в "ЩС1_2". И так далее, сколько табличек появится. Потом всем редактируем данные со ссылками на файл эксель. Все работает.
В практике, я уже не даю названий связям. У меня есть файлы где таких табличек уже много и я их гоняю из одного файла в другой, лишь меня привязку к эксель.
