Прокладка кабеля от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ под стоянкой. Как нужно защитить кабель?
Количество просмотров - 8795
Никнейм
Сообщение #16 : 29 Декабря 2015 года, 22:36
Никнейм Я не уловил итог. Можно двухстенные под проезжую часть или нет? Вы цитировали из инструкций на применение
Жесткие двустенные ПНД от ДКС можно под дорогу укладывать. Гибкие гофрированные двустенные ПНД (ПНД/ПВД) - нельзя. Это если судить по описанию из каталога.
Рассуждения на тему "использовать ли ПНД трубы для траншей или нет" причина множества "холиваров". Основные аргументы за ПНД: "Это стильно, модно, молодежно, а А/Ц сплошной канцероген, который монтировать тяжко", аргументы против ПНД: "При КЗ пластиковой трубе приходит упитанный пушной зверь из семейства песьих, ее сплавляет и перетянуть кабель становится, как правило, невозможным, т.е. смысла от трубы 0; К тому очень часто рукожопыеизобретательные монтажники разрезают трубу, чтобы не париться с протяжкой и надевают на кабель таким образом, как в автопроводке - под дорогой к такой трубе тот же пушной зверек приходит и сплющивает ее"
Я, как правило, предлагаю заказчику выбор между а/ц и пнд, приводя тезисно + и -, и в моей практике всегда заказчик принимает ПНД.
Сообщение #17 : 29 Декабря 2015 года, 23:25
гибкие можно - бетоном заливаешь
ПТЗ
Сообщение #18 : 29 Декабря 2015 года, 23:41
Я не увидел на страницах интернет каталога запрета в дорогу для гибких труб (по крайней мере, на тех страницах, которые видел). Есть рекомендации применения для жестких, но оно ведь никак не запрещает что то для других типов (наверное). Общее назначение у обоих видов одинаковое - мехзащита. В силу того, что кабели должны иметь механическую защиту под дорогами (и прочими проезжими частями), то наверное и та и та подойдут. Если конечно не копать в глубины понятий нагрузочных способностей.
А что касается Вашего мнения относительно ПНД/ПВД против А/Ц, то стопроцентно согласен! В свое время при появлении этих "современных" (как вы интересно заметили "стильных, модных, молодежных"), я с недоверием к ним относился по упомянутым Вами критериям спекания при КЗ. А что касается гибкой трубы, так еще и безалаберности по отношению к её ровной укладки. Но увы, прогресс выдавливает А/Ц. И применение асбеста увы,  уже высмеивают.
Я видел частенько те самые продольные разрезы на трубе. Печально конечно, но думаю, что если разрез не в половину трубы, то механическая защита еще может сохранится, а вот перетяжка через N лет после заплывания грязи уже нереально. В любом случае на участках под перетяжку (под дороги) вроде народ еще не кладет сплошным разрезом. Пока ума и совести хватает.
? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
Сообщение #19 : 30 Декабря 2015 года, 10:34
  Исходя из постулатов психологии для удачного маркетинга, Вы никогда ни в одном нормальном каталоге не увидите прямого запрета и отсылки к какому-либо недостатку предлагаемой продукции. Т.е. не встретите в каталоге ни одного "нельзя". Продукция должна представляться одна лучше другой, при этом положение одна хуже какой-нибудь недопустимо. Все должно иметь только плюсы - у чего плюсов больше, у чего-то меньше.
Такое положение дел приводит меня к выводу, что раз для жестких труб особо отмечено применение под дорогами, а у гибких такого указания нет, то не стоит их использовать под дорогами.
Можно рассуждать от обратного: Если гибкие хороши в любых случаях, с ними удобнее работать, их строительная длина больше, они легче, то зачем нужны жесткие? При условии обязательного скрытого монтажа.
ПТЗ
Сообщение #20 : 30 Декабря 2015 года, 20:03
Это правильный вопрос. Я как раз в предыдущем сообщении хотел развить это мнение. но ограничился фразой
Думаю, чтоб можно было выполнять ровные гильзы. Так сказать прямая альтернатива А/Ц. Но думаю, что длина 6 метров не очень удобна для мелкого строительства, вот и внесли в маркейтинговое решение указать её прямое назначение. Ну это мои философские рассуждения.
Сообщение #21 : 31 Декабря 2015 года, 14:45
Под стоянкой я бы запроектировал блочную канализацию с применением хризотилцементных труб
Никнейм
Сообщение #22 : 31 Декабря 2015 года, 14:57
Это что-то для меня новенькое. Я так понимаю по характеристикам не уступает А/Ц трубам, но без асбеста. Есть ли у Вас реальные цены на них? И какая максимальная длина отрезков бывает?
Сообщение #23 : 31 Декабря 2015 года, 15:18
http://armatura-urala.ru/shop/trubnyy-prokat/truba-asbotsementnaya/truby-i-mufty-khrizotiltsementnye-beznapornye/
вот что выдает яндекс
ПТЗ
Сообщение #24 : 31 Декабря 2015 года, 16:15
Эти трубы похожи на прямой аналог А/Ц, но с другим составом. Попробую в следующем году задать вопрос поставщикам.
Желиговский
Сообщение #25 : 04 Января 2016 года, 20:12
нужна ли защита кирпичом на всем протяжении трассы, глубина зарытия кабеля 0,7м, не требуется ли под стоянкой более 0,7?
Скажите пожалуйста,а не пробовали ли Вы применить вместо кирпича инновационный материал - ленту защитно сигнальную? На нашем сайте есть статья об этом материале,который к стати весьма популярен в РФ http://www.proektant.by/content/5356.html
Алексей М.
Сообщение #26 : 20 Января 2016 года, 13:43
очень странно, я как раз-таки прочитал, что можно. при заливке в бетон - однозначно. открытая прокладка как раз-таки не допускается, а в бетоне - можно. и, судя по каталогу, выдерживаемая нагрузка тяжелой трубы составляет 32 кг на участок трубы в 5 см (что соответствует слою бетона в 1,5 метра).
Никнейм
Сообщение #27 : 20 Января 2016 года, 13:52
В вопросе про бетон ни слова) Если в бетоне сделать полость 10мм в диаметре с полуметровыми стенками, то вообще труба не нужна будет.
Я подразумеваю, что гибкие гофрированные двустенные ПНД (ПНД/ПВД)  трубы под дорогой непосредственно не допускается
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
