Эвакуационная лестница. Прокладка кабелей освещения?
Количество просмотров - 18668
Сообщение #16 : 16 Февраля 2016 года, 05:14
Только скрыто по нормам пб
Volk, не сочтите за труд, ткните в норматив.
Сообщение #17 : 16 Февраля 2016 года, 10:09
СП 1.13130.2009
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и
жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто
проложенные электрические кабели и провода
(за исключением электропроводки для слаботочных
устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых
лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен
на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусма-
тривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения,
кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управ-
ления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
Сообщение #18 : 16 Февраля 2016 года, 10:12
открыто проложенные электрические кабели и провода
Но ведь в трубе
Сообщение #19 : 16 Февраля 2016 года, 10:14
труба - открытая прокладка
Сообщение #20 : 16 Февраля 2016 года, 10:15
по этому вопросу я лично (по телефону) общался с разработчиком СП 1 в 2009, мне подтвердили запрет
Сообщение #21 : 16 Февраля 2016 года, 10:16
хорошо, можно в трубе за гипсокартоном -
Одну стену будут зашивать гипсокартоном
действительно для сменяемости
правда ГКЛ - не очень серьезная защита
а лестница должна быть незадымляемой ?
Сообщение #22 : 16 Февраля 2016 года, 10:18
за ГКЛ - скрыто, т.е. можно
А насчет незадымляемости вы кому это говорите? Пообщайтесь с автором норм - в сети есть телефоны ВНИИПО, вам подскажут конкретного исполнителя. Поверьте-ваше пожелание там не примут и не поймут.
Сообщение #23 : 16 Февраля 2016 года, 11:00
СП 1.13130.2009
Спасибо, очень выручили.
Олега 777
Сообщение #24 : 30 Сентября 2016 года, 14:21
Пришло время и у меня в стареньком доме появилась монтажная организация с намерением поменять эл.сети. Причем монтажники обсуждали разводку в ст.коробах (лотках с крышками), потому я тормознул и заметил (по памяти), что вроде бы ст. трубы до 5 этажей. Говорят "ничего не знаем, у нас проект". Ладно, поплелся домой, смотрю действительно в СП и короб есть.
А тут оказывается и с коробом и с трубами не все гладко . Домик у меня старенький дореволюционный, с деревянными перекрытиями, лестница единственная и, как понимаю, в этом случае эвакуация возможна только по ней. Получается хлопцам надо штробить стенку (ну или выгораживать, хотя это тоже может с'узить эвак.проход).. И потом, по лестнице разведены газовые трубы. Не помню расстояние.. но частенько видел искрение между трубами проводки и газовыми. Когда дело касается собственного жилья, как-то особо суетливым становишься не замечали ?
Сообщение #25 : 30 Сентября 2016 года, 14:38
Видимо не зря требуют заземлять все трубы входящие в здание. Думаю, что искрение это статическое напряжение в газовой трубе образуется при движении газа в трубе и и видимо десятки киловольт
Олега 777
Сообщение #26 : 30 Сентября 2016 года, 14:58
Вы раздавили мне психику.. Почему для десятков киловольт не предусмотрены ОПНы ? В моем домишке ни ОСУПа, ни заземления газопровода, ни вставки изолирующей.. Куды крестьянину податься ?
Сообщение #27 : 30 Сентября 2016 года, 16:19
Вы же сами сказали, что дом старый. Кто там должен обеспечивать электробезопасность? Может быть те эл.монтажники что-нибудь подправят. А десятки киловольт от статики для жизни не опасны, искре   надо встретиться с взрывоопасной смесью - тогда взрыв!
Олега 777
Сообщение #28 : 30 Сентября 2016 года, 17:15
Так ведь "вода камень точит", как известно. Надёга на "может подправят" может аукнуться.
Чего с монтажниками-то делать ? Пожарников на них спустить ? Всё же ТР документ непререкаемый, в отличии от СП31.
Сообщение #29 : 30 Сентября 2016 года, 20:17
123-ФЗ, ст.4 ...
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона  (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 11 и 12 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация  на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Сообщение #30 : 30 Сентября 2016 года, 20:21
Мое личное мнение, что пожарные "перебдели" при издании СП 1.13130 и зря исказили ранее существующие положения ранее действующего СНиП (и увязанного с СП 31-110). Не трудно убедится что настолько жестких требований в МЭК нет. Такое ужесточение может быть оправдано для отдельных объектов, но поголовный запрет открытой прокладки не оправдан, не подтвержден практикой и не имеет строгого обоснования. Прокладки в металлических трубах/глухих коробах могло быть достаточно для многих случаев.
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
