Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Выбор трансформатора тока. Как определить min значение рабочего тока в первичной обмотке?
Количество просмотров - 37099
Проектант 63
Сообщение #16 : 06 Апреля 2016 года, 08:17
Может и не выгорит.
У вас в аварийном режиме ток будет превышать наибольший первичный ток трансформатора тока.
Это вызовет к перегрев трансформатора, старение изоляции и, в конечном счете, приведет выходу трансформатора из строя.
здесь есть выход: применяйте шинные ТТ, а не опорные
Если этих доводов недостаточно можно обратиться к ПУЭ 1.5.19
Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Какой ток будет во вторичной обмотке трансформатора 100/5 при рабочем токе 132А посчитать можно.
вы путаете нагрузку вторичной цепи с вторичным током
нагрузка вторичных цепей не зависит от первичного тока, а зависит от подключенных к вторичной обмотке приборов, вторичных цепей (проводов, кабелей) и сопротивления контактов
а при "рабочем" токе 132А надо ставить 150/5
На счет кратковременности аварийных режимов (кстати в РД 153-34.0-35.301-2002 нет определения аварийных режимов, там речь идет о КЗ и подобных вещах), работа по одному вводу может продолжаться довольно долго, например при выводе в ремонт одного из трансформаторов.
Это всяко будет превышать допустимое по ГОСТ 7746-2001 время.
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20% по отношению к наибольшему рабочему первичному току.
любой ТТ рассчитан на превышение первичного тока на 20% без потери своих метрологических характеристик (таблица 8 в ГОСТ 7746-2001)
а при "долгой" работе по 1 вводу необходимо заменить ТТ или нарушите требования, выданные при присоединении к сетям
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #17 : 06 Апреля 2016 года, 09:49
Вы считаете это нормальным проектным решением?
Не забудьте это в документации прописать.
Это "рабочий" ток режима работы "по одному вводу".
К чему вся эта эквилибристика? 5% для ТТ 150 будет 7,5А. Ток по одному вводу 40А. Что тут где не проходит?
Проектант 63
Сообщение #18 : 06 Апреля 2016 года, 10:49
конечно, потому что "Трансформаторы тока для учета электроэнергии должны обеспечивать максимально возможную точность..."
не зря во всех нормативных документах относительно учёта (постановления правительства, регламенты рынка электроэнергии и, наконец, ПУЭ) основным требованием является точность измерения
...К чему вся эта эквилибристика? 5% для ТТ 150 будет 7,5А. Ток по одному вводу 40А. Что тут где не проходит?
давайте поймём, что подразумевал топикстартер под "В аварийном режиме ввод 1 нагружен на 71,0 кВт..."
наверно это не работа по 1-му вводу
Сообщение #19 : 06 Апреля 2016 года, 11:21
Именно что по одному
В рабочем режиме ввод 1 нагружен на 24,4 кВт
Как она будет меняться в зависимости от нагрузки?
Не могу найти табличку по классам точности.
Сообщение #20 : 06 Апреля 2016 года, 12:04
Проектант 63
Вы что такое пишите? Причем тут таблица 8? Нагрузку выбираете по таблице 10. Диего вам все верно указал
Сообщение #21 : 06 Апреля 2016 года, 13:19
По поводу точности измерений.
Для 0,5s при загрузке от 20 до 120% точность будет одинаковой.
40А это 26%
Проектант 63
Сообщение #22 : 06 Апреля 2016 года, 13:34
плановый вывод одного из вводов из работы - авария? слов нет...
Проектант 63
нагрузку или точность в зависимости от первичного тока?
ГОСТ 7746-2001
п.6.4.2 Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета в рабочих условиях применения по 6.4.1 при установившемся режиме должны соответствовать значениям, указанным в таблице 8.
колонка 2:Первичный ток, % номинального значения
п.6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.
40А это 26%
не спорю
Сообщение #23 : 06 Апреля 2016 года, 13:36
Проектант 63
Если вы перегрузите транс сверх гост, никто ничего не гарантирует и вообще он может сгореть. Это и выбираете по таблице 10. Диего прав.
Проектант 63
Сообщение #24 : 06 Апреля 2016 года, 13:42
Проектант 63
шинный сгорит? что там сгорит?
там нет электрического контакта с первичной цепью
ТТ "одевается" на шину
Проектант 63
Сообщение #25 : 06 Апреля 2016 года, 13:48
давайте уточним по какой нагрузке:
мы с вами говорили о нагрузке во вторичной цепи (табл.8 последняя колонка)
или от нагрузки в первичной цепи (колонка 2)?
Сообщение #26 : 06 Апреля 2016 года, 14:18
См. сообщение 21
Проектант 63
Сообщение #27 : 06 Апреля 2016 года, 14:53
в сообщении 21 вы упоминаете нагрузку первичную, значит погрешность (точность) смотрим во второй колонке табл.8
просто в сообщении 15 вы приводили цитату "Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений." - а это уже другое, последняя колонка
нет, я не хочу спорить о том, что 150/5 подойдёт, даже 200/5 подойдёт
просто 100/5 тоже не сгорит, если поставить что-то типа ТШП, ТШЛ или импортного ТС, ТСН от CIRCUTOR Group
а счётчик во вторичной цепи выдержит до 7,5 А
Сообщение #28 : 06 Апреля 2016 года, 15:15
Объясните тогда чем обусловлена таблица 10 и откуда взялись максимальные токи для первичной обмотки, если ТТ у нас не горят? (Прямо как рукописи).
Мое видение я описал в сообщении 15.
а это уже другое
Да, ошибся.
То, что называется аварийным режимом, это именно работа по одному вводу. Это может быть как повреждение одного кабеля/трансформатора, так и ремонтные работы. Это не что-то скоротечное. Так исторически сложилось. Есть еще режим работы пожар и пожар при работе по одному вводу.
Проектант 63
Сообщение #29 : 06 Апреля 2016 года, 16:04
могу только предположить
что раз таблица относится к разделу 6.6 Требования к нагреву и "Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10", то первичный ток, протекающий по встроенной шине ТТ не должен вызывать нагрев больше, чем указанный в ГОСТ 403
с чем я и не собираюсь спорить
НО в указанных мной типах ТТ ток протекает не по встроенной шине (которая греется от этого), а по рассчитанной на термическую и динамическую стойкость шине БОЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ (чем бы у встроенной) и не вызывает нагрев ТТ
(наденьте диэлектрик на шину и посмотрите как он нагреется..., а шинный ТТ имеет диэлектрический корпус)
и потом, у меня был печальный опыт на практике, когда заказчик то ли выдал неверные исходные данные, то ли воровал э/э...
результат: Т-0,66 - в хлам (копоть долго летала), установленный ТШП-0,66 работает до сих пор
[отлично]
Сообщение #30 : 06 Апреля 2016 года, 16:57
Хорошо. Напомните мне, из чего еще, кроме "шин", состоит трансформатор тока.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1533, пользователей - 4
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
