Дизельный напольный котел Navien LST-13K. Быстрое падение температуры теплоносителя
Количество просмотров - 2892
Сварной Серый
С наступающим новым годом! У меня установлен дизельный напольный котел навьен. После нагрева до заданной температуры котел выключается, как и положено) но после выключения в течении 8-10 секунд температура теплоносителя падает на 6-8 градусов, и потом плавно остывает до положенной для включения. Должно ли так быть? Голову сломал
Газоэлектросварщик (Наро-Фоминск, Россия)
Иванфилл
а чем вам не нравится,котел просто остыл температуру снизил,а потом теплоноситель просто остывает
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сварной Серый
Очень быстро остывает.
Возможна плохая циркуляция теплоносителя. Если котёл эксплуатировался долгое время без промывки в обратном горизонтальном участке перед котлом накапливается много шлама. Котёл быстро остывает после выключения, т.к. медленно подпитывается горячей водой из системы.
Иванфилл
похоже мощность пламени большая котел набирает большую температуру не прогревая систему до той температуры при какой должен отключится ,но может и циркуляция плоховата
Сварной Серый
Прямой участок возле котла чистый. Но от котельной до дома около 20 метров. Возможно теплотрасса засорилась. Котел работает только то месяца. Система новая
Сварной Серый
Три месяца*
Иванфилл
давайте подробней что за теплотрасса какой трубой что сделано,что сделано в доме какая система? какие выхода с котла ?а так это не серьезно
от котельной до дома около 20 метров Значит плохой уклон обратки, надо ставить насосик.
Иванфилл
от котельной до дома около 20 метров Значит плохой уклон обратки, надо ставить насосик. разве шел разговор об ЕЦ ,вроде нет там и так насос стоит,какая ец продавит 40 метров горизонтальной трубы я не представляю,скорей всего там получилась большая протяженность системы отопления,отсюда такие падения
Сварной Серый
Спасибо большое за подсказку! Устранил) Забилась теплотрасса на выходе из пола в котельной. Прочистил. Работает
Иванфилл
чем это так за 3 месяца, или напаяли с заужением
Сварной Серый
Оказалась стружка с трубы. Видно ножовкой резали)
Azmeng
Агата Кристи отдыхает. Начали про дизель, закончили грязюкой.
Слесарь (Ярославль, Россия)
Иванфилл
с чего начали? с плохой циркуляции ,ей и закончили. котел то здесь причем?
