Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Коммутация РЕ. Мнение о допустимости в системе ТN-C-S в нарушение норм
Количество просмотров - 6390
Сообщение #61 : 14 Января 2016 года, 15:32
В TN замкнутый контур есть через ЗУ
В случае обрыва не будет уже никакого замкнутого контура.
Через ЗУ в ТП и ЗУ повторных заземлений ничего протекать не будет.
Егор 81
Сообщение #62 : 14 Января 2016 года, 16:25
Вы там случаем не нейтраль у трансформатора вместо ПЕНа где то на линии решили оборвать?
Сообщение #63 : 14 Января 2016 года, 17:43
В предыдущем сообщении IT убрал, так как если в TN в результате каких то аварий нейтраль станет изолированной от земли и ПЕН оборвется, а в ЭУ N и ПЕ пересекаются (ПЕН), то это будет не IT.
Это будет ТТ
Рисунок 31F2 ГОСТ 30331.1-2013.
С той лишь разницей, что защитное заземление в электроустановке (2) будет иметь большое значение. От 30 ом и до бесконечности.
Ток будет растекаться у повторного заземления.
Егор 81
Сообщение #64 : 14 Января 2016 года, 18:48
Это будет ТТ
В ТТ N и ПЕ не пересекаются, а у нас они соединены.
А у ТП стекаться?
Никнейм
Сообщение #65 : 14 Января 2016 года, 18:51
Ага, в хгрунтд
Виктор Костров
Сообщение #66 : 14 Января 2016 года, 21:36
* IMG_20160114_0001.pdf
(420.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]
вложение №1]
вам так же предлагалось рассмотреть более продвинутый вариант, установка АВ в перемычку,
Добрый вечер, Егор 81!
А, я то Вам о чем все это время пытаюсь рассказать? Во что у меня установлен малономинальный полюс разнономиналки? Вы, то меня слышите?
На первом рисунке ТN-C-S c ЗУ ЭУ и наша любимая ПЕРЕМЫЧКА. Официально всеми признанная система!
На втором рисунке ТТ, так же официально всеми принятая система.
Разница в наличии или отсутствии ПЕРЕМЫЧКИ.
Если она есть - официально признанная система, если нет (разорвалась, расплавилась, мыши съели, просто забыли поставить) - официально признанная система.
Поэтому, поставь в эту перемычку, хоть разъем, хоть рубильник, хоть автомат - от обрыва в данной перемычке будет только одно - ПЕРЕХОД ОТ ОДНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ДРУГОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.
Какие там смещения, переходные процессы?[непонятно] Люди, Вы, О чем???
Вы слишком глубоко копаете. Мне, убогому, не понять Вашей логики!
С уважением Виктор Костров!
(1019.61 Кб, 2240x3492)  [скачать]  [загрузок: 117]
Никнейм
Сообщение #67 : 14 Января 2016 года, 22:12
Вы никогда не сможете осознано правильно подобрать номинал АВ в разрыв РЕ. Прочтите сообщение номер 32 (оно потонуло среди остальных, видимо)
Егор 81
Сообщение #68 : 15 Января 2016 года, 06:33
А, я то Вам о чем все это время пытаюсь рассказать? Во что у меня установлен малономинальный полюс разнономиналки?...ПЕРЕХОД ОТ ОДНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ДРУГОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.
[шок]
Разница в том что вы полностью отключаете ЭУ (обесточиваете), а предлагалось отключать только перемычку. Вы даже не осознаете что делаете, при отключении (обесточивании) ЭУ ни какого перехода на ТТ у вас не будет, у вас будет обесточенная ЭУ.  [смех]
Никнейм
Сообщение #69 : 15 Января 2016 года, 09:57
А если нейтраль трансформатора изолирована от земли?
Вот тут очень доступно описаны процессы при изолированной нейтрали и замыкании на землю
Сообщение #70 : 15 Января 2016 года, 10:05
Схему то посмотрите. При обрыве PEN как раз оно и получится.
вложение №1
Обращаю внимание на то, что данная схама в ГОСТ выполнена с грубыми ошибками. О чем писал Ю. Харченко.
Виктор Костров
Сообщение #71 : 15 Января 2016 года, 10:06
Никнейм, добрый день!
Единственный человек кто в тему.
Да,  сопротивление повторного ЗУ ЭУ не нормируется, но большинство практиков старается приближать его к 4 Ом. Не суть.
Понятно, что при 20 Ом 4 А это уже много, но можно поставить 1 А автомат, который при работе теплового расцепителя при токе 1,3А отключит напряжение 26В.
Да, надо определиться со значением сопротивления ЗУ ЭУ. Согласен!
На практике, установленные мной разнономиналки (первые малономиналки были 6А, сейчас 3А ) нормально отрабатывают и на подхлест и на обрыв РЕN. За несколько лет было порядка 15 случае срабатывания.
Виктор Костров
Сообщение #72 : 15 Января 2016 года, 10:07
Какими, дайте ссылку.
Спасибо!
Сообщение #73 : 15 Января 2016 года, 10:19
PEN на PEN(PE) шину всегда должен приходить.
И к этой же шине подключается ЗУ.
Никнейм
Сообщение #74 : 15 Января 2016 года, 10:27
А завтра рядом еще что-то построят и сделают еще одно ЗУ, которое изменит общее сопротивление цепи в случае обрыва ПЕН. А еще через месяц начнется сезон дождей, а еще через пару - засуха. И опять все сопротивления ЗУ будут меняться.
Обнаружение обрыва ПЕН по наличию тока в цепи ЗУ (РЕ) не будет работать корректно на практике. Как минимум нужен другой способ обнаружения такого повреждения....
Единственный надежный способ, приходящий мне в голову - это установка вольтметра между РЕ шиной ВРУ и нейтралью питающего трансформатора, что в ЖКХ (и не только) весьма затруднительно.
Виктор Костров
Сообщение #75 : 15 Января 2016 года, 10:36
Этот случай для рисунка 54.1а пример 1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, но там дана оговорка
п. 543.4.3...................., если нет специального зажима или шины.......( примеры на рис. 54.1b b 54.1c ). Ну, а если есть, значит можно пользоваться.
Кроме того РЕN это совмещенный проводник, потому он имеет право подключаться как на шину N, так и на шину РЕ. (Личные домыслы)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 1
