Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Теплица площадью 4 га. Коэффициент спроса на освещение?
Количество просмотров - 4705
Вася с Лабазовки
Сообщение #16 : 14 Января 2016 года, 19:05
Volk! Это о чём?. Если ко мне, то для информации, я запроектировал за свою жизнь проектировщика, электротехническую часть, не менее 16 крупных тепличных комбинатов и все они построены и действуют на территории Беларуси,  России, и Украины.  Так, что твоя ирония на предмет освещённости ни к чему.
Вася с Лабазовки
Сообщение #17 : 14 Января 2016 года, 19:19
Здравствуйте, помогите определить коэффициент спроса на освещение теплицы или укажите документ откуда его можно взять. По другим проектируемым объектам брал коэффициент из СП 31-110-2003, коэффициентов для теплиц там нет(и даже ничего похожего). Если бы теплица была бы маленькая взял бы приблизительно, но теплица почти 4Га по площади. Мощность на освещения уже идет на мегаваты, поэтому точность коэффициента спроса важна.
Стандартная теплица, 6 га с рассадным отделение. Для рассадного отделения своя ТП-10/0,4 кВ -  2х630 кВА.  Для всего остального отдельная ТП-10/0,4 КВ - 2х400 кВА или 2х250 кВа. Всё зависит от задания технолога. ТП 2х630 работает только в период выращивания рассады.
Сообщение #18 : 14 Января 2016 года, 20:11
Василий!
У растений и человека разные строения. Вне зависимости от количества запроектированного. Неплохо освежить теорию поклонникам люксов.
R 13
Сообщение #19 : 15 Января 2016 года, 00:47
Да строение разное, но все любят "люксы"... И есть же какие-то критерии и по освещенности. Понятно, что в светлое время суток никто не будет освещать, а в ночное освещают, да еще как...(т.е. стремятся к дневному солнечному). И что только по мощности все подбирают?
Или я не правильно вопрос задаю?
Про технолога... Если бы было задание то думаю нашли бы критерии от чего оттолкнуться, но вот нет его... Есть же какие-то ориентировочные(из практики расчеты, пишите что считали), поясните что получалось по тем же "люксам" или "ваттам".
Павел-В
Сообщение #20 : 15 Января 2016 года, 07:41
У каждого типа светильников свои спектры излучения, поэтому одних люксов недостаточно. Светодиоды, металлогалогенки, натрий или еще какой тип светильников будут различаться по необходимой освещенности для достижения одинакового эффекта. Так что тут на пальцах не объяснишь.
На счет коэффициентов спроса и т.д. не понимаю вопроса. Если растения иногда приходится освещать на всю катушку целую ночь, то коэффициент спроса будет равен 1. Какие тут еще могут быть варианты?
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #21 : 15 Января 2016 года, 08:25
R13
Да, неправильно вопрос задаете. Почитайте теорию, Айзенберга, Жилинского, учебники по сх освещению и облучению, нормы (выше указал) и после наслаждайтесь проф. проектированием
Сообщение #22 : 15 Января 2016 года, 08:34
Павел - освещенность это удельный энергетический критерий по площади (дифферненциал светового потока по площади) приведенный к чувствительности человеческого глаза. Измерять в ней облученность для определенных растений (со своей спектральной чувствительностью) определенного спектра излучения- это аналогично замеру веса по обьему некого тела с разнородной плотностью, т.е. вырезание гланд через...одно место. Гордиться этим, мягко говоря, не стоит...
Тыжепрограмист
Сообщение #23 : 15 Января 2016 года, 09:12
Василий!
В современных теплицах(и в проектиремой мной тоже) применяется 2 типа освещения, выполненного на специально созданных для этого светильниках(это к вопросу о спектрах). Ассимиляционное и фотопериодическое. Ассимиляционное это освещение в определенном спектре для получения определенных качественных показателей у растений и этот тип освещения не задается люксами. Вот с фотопериодическим освещением картина другая. Это освещение призвано увеличить для растения "длину светового дня". Да, это освещение в нормах задается ваттами на метр(и даже этот параметр получен для создания определенного количества светового потока), но написаны они были для единственного, используемого, источника света - разрядная лампа! А теперь сравните, какой световой поток даст 1Вт разрядной лампы и светодиод, поэтому самой удобным исходным данным для проектирования будет являться световой поток.
К вопросу о теории. В зеленых растениях под действием света при участии углекислого газа и воды происходит удивительный процесс - фотосинтез. Интенсивность этого процесса определяется тремя указанными выше параметрами. Повторюсь растению необходимо дать определенное количество светового потока для получения максимальной отдачи от растения. У каждого растения количество этого потока свое.
Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
Сообщение #24 : 15 Января 2016 года, 09:29
Ох, не надо мне ничего доказывать. Взамен спасибо- флудим. Читайте теорию. Как только вы спектральную чувствительность растения приведете к человеческому глазу, так и будет предмет разговора. А то как вопрос задавать-так никто ничего не знает. Как поправляешь, так все имеют немерено опыта и лучше всех все знают. В обшем, пожалуйста, читайте, учитесь и всего доброго...
Сообщение #25 : 15 Января 2016 года, 09:45
Pps
Составители норм (по данным исследований) для сх регламентируют облученность не потому что им так удобнее, а потому что в отличие от отдельных специалистов еще понимают отличие облученности от освещенности.
Судя по сопротивлению форумчан, такое ощущение, что народ тянет в оппозицию грамотности. Поневоле задумываешься, а стоит ли вообще что-либо писать, если им это просто не надо...
R 13
Сообщение #26 : 16 Января 2016 года, 19:12
Согласен, надо заняться вначале "ликбезом"(это я о себе), потом возможно аргументированно спорить.
Вопрос задал просто потому, что считал есть примеры проектировани у кого-то и возможно предложите
простое шаблонное решение. Все ж считаю что тема "теплиц" это не тема "космос". В смысле попроще...
Сообщение #27 : 16 Января 2016 года, 22:18
Все понятно написано у мэтров- см. выше
Тыжепрограмист
Сообщение #28 : 20 Января 2016 года, 11:37
У мэтров простых решений нет. А за простыми решениями это к товарищу Volk, он тебе полный список литературы(не факт что подходящей) даст начиная от ПУЭ до мемуаров Тэсла.
Сообщение #29 : 20 Января 2016 года, 11:56
Тыжепрограмист
Лично вас мои ответы  не устроили и указания норм вы посчитали неверным?
Нужно окончательно определиться, в какую книжечку вас записать...
Тыжепрограмист
Сообщение #30 : 20 Января 2016 года, 12:23
Не устроили ерничеством в первую очередь, а во вторую хорошо отразит такой пример: у человека спрашивают:" сколько будет 2х2?" он отвечает:"ну это будет в пределах от 1 до 10, а вообще читай алгебру за 1 класс" Вроде ответил, но легче не стало. Поэтому нужен такой ответ? Сюда обращаются люди не от большого ума, а за поиском каких то конкретных решений, без расплывчатых формулировок, и поисков тех кто плохо усвоил теорию.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
