Новая двухцепная ВЛ-10 кВ пересекает ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ. Как выполнить пересечение?
Количество просмотров - 3377
Danilko O
возник еще одни вопрос!! Нужно ли устанавливать реклоузер на двухцепной ВЛ 10 кВ, или не нужно... ориентировочная длина линиий 9км (2х9км).в ТЗ нет ни слова про реклоузер, но на форуме прочитал что, у кого то длина линии около 2-х км тоже ВЛ 10 кВ, и они ставят реклоузер, а так как у меня длина линии не маленькая, вот поинтересоваться хочу, у знающих.... я так понял что реклоузер предназначен для мониторинга тех.состояния будущей линии электропередач... вот такой вопрос кто может подсказать??? ![[не знаю] [не знаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_unknow.gif) от чего зависит, нужно или нет...Объекты электроснабжения I и II категории надежности... заранее спасибо.
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Если реклоузер кому-то нужен, то это должно прописываться в ТУ. А также там должна быть обозначена точка его установки. Иначе можно строить линию из одних лишь реклоузеров.
Danilko O
ну в ТЗ нету ни слова про реклоузер... т.е я понимаю можно этот вопрос опустить ибо в в ТЗ нет такого пожлания я правильно Вас понял?
Именно. Установка реклоузера или ПКУ это отдельный объем работ за отдельные деньги.
Danilko O
Diego спасибо Вам!
Danilko O
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане!! Посоветуйте как можно сделать пересечение! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ВЛ двухцепная СИП3 95мм2... рисунок во вложении... оч нужен совет!!!
Danilko O
И еще вопрос, у меня ВЛ 10 кВ будет на опорах Вл 35 кВ... каким образом подпирать подвесную арматуру, на опору?? кол-во изоляторов... зажимы именно на ВЛ10 в габаритах ВЛ 35 кВ? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) кто знает кто сталкивался?
Мало что понятно. У Вас будет ВЛ 10 кВ в ГАБАРИТАХ ВЛ 35 кВ (т.е. со временем по ней пустят напряжение 35 кВ вместо сегодняшних 10 кВ) или просто на стойках СВ164 и её не будут в дальнейшем переводить на напряжение 35 кВ?
Danilko O
ой забыл написать, опора будет центрофигурированая СК 22, по ней бйдет 10ка, пролет над речкой... вот на счет напряжения я не знаю наврятли мне просто нужно на СК 22 подобрать арматуру под ВЛ 10 кВ, пользуюсь альбомом Л57-97, но пролет будет неизолированным... опора ПБ 35.2.1 ТП 3.407.1-164, мне арматуру как подобрать?
Берёшь ТП 3.407.1-143 вып.5 открываешь лист 3.407.1-143.5.22 и применяешь с добавлением узла КГП7-2б.
Danilko O
спасибо Вам Mav!!
Danilko O
а про пересечение нечего не посоветуете??? см выше Сообщение #21 : Сегодня в 12:38
Danilko O
Как выполнить заземление опор ПБ 35.2.1 если на них висит ВЛ 10 кВ??? заземлять нужно линию под напряжение 35 кВ или можно просто опуск сделать как для 10 кВ??
Вообще мероприятия под свое напряжение идут.
