  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электроснабжение здания с потребителями 1 и 3 категории надежности. Выбор схемы питания
Количество просмотров - 7931
Elomir
Сообщение #1 : 22 Января 2016 года, 11:39
Здравствуйте, помогите решить противоречивый для меня вопрос. Часто при проектировании есть здания 3 категории в которых присутствует еще и 1. К примеру, сейчас делаю некое подобие "жилого здания"(или даже больше похоже общежитие до 50 человек), по сп31-110-2003 отнес его к 3 категории, но на определенном этапе проектирования в здании появился пассажирский лифт. Лифты в соответствии с тем же сп относятся к 1 категории(к лифтам в последствии добавил пож сигнализацию). Так вот в таких случаях меня терзают сомнения в выборе схемы питания здания. Выбираю между двумя этими схемами
* Варианты.pdf
(34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 292]
. В обоих есть недостатки: в 1й настораживает разное сечение питающих кабелей, во 2й основная нагрузка из 3й категории как бы переходит во 2ю.
Помогите выбрать схему или подскажите правильную цепочку рассуждений при решении данного вопроса, или предложите более удобную схему питания.
Проектировщик (Курск, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 22 Января 2016 года, 12:06
1. Схема 2. Но требует корректировки.
2. Почему лифт 1 категории? Лифт пасажирский относятся ко 2 категории (см. примечания к табл. СП)
Никнейм
Сообщение #3 : 22 Января 2016 года, 12:31
оО по СП31-110-2003 к 1й. Примечания никак не снижают категорию
Сообщение #4 : 22 Января 2016 года, 14:34
Я бы по первой схеме делал.
Это позволит второй ввод выбирать по нагрузкам 1 категории, а не по всей мощности здания.
К тому же переводить все остальные потребители во 2 категорию будет излишним.
Никнейм
Сообщение #5 : 22 Января 2016 года, 15:07
Только следует сделать, чтобы второй ввод был основным рабочим для АВР
Сообщение #6 : 22 Января 2016 года, 15:27
Почему?
Никнейм
Сообщение #7 : 22 Января 2016 года, 16:02
 Есть распространенное мнение, что кабель, проложенный в земле без нагрева рабочим током "набирает влагу", что приводит к ускоренному старению изоляции.
Появляется некий косвенный контроль целостности этой линии.
РД 34.20.185-94  1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности. Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований.
Сообщение #8 : 22 Января 2016 года, 16:17
Понято. Это справедливо при двух равноценны вводах, например от двух трансформаторов ТП.
В рассматриваемом случае второй ввод может быть от ДГУ, например.
Никнейм
Сообщение #9 : 23 Января 2016 года, 22:24
На общагу? - сильно сомневаюсь.
Тогда теще хуже ситуация. При такой схеме (1 ввод -ТП, 2 ввод - ДГУ) ДГУ должна постоянно работать и крутить ее на холостых незагружая кабель вообще смысла нет...
KissFinder
Сообщение #10 : 25 Января 2016 года, 12:54
А третий вариант: ВРУ для II категории (с "крестом" на вводе и ППУ)? Обе питающие линии будут под нагрузкой.
Обоснование - наличие ЭП I категории.
Только нет информации, что прописано в ТУ. Может и не дадут второй ввод. Тогда нужно думать о втором независимом источнике.
Никнейм
Сообщение #11 : 25 Января 2016 года, 13:01
А чем он от 2го отличаться будет?
Sim взбаламутил и пропал...
KissFinder
Сообщение #12 : 25 Января 2016 года, 13:46
Тем, что будут две распред. панели, запитанные с разных вводов, от которых будет питаться основная нагрузка, + ППУ с АВР, запитанная с двух вводов.
* Схема ВРЩ 2 кат-Model.pdf
(21.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 131]
Sim
Сообщение #13 : 25 Января 2016 года, 14:04
Я ссылался на примечание к табл.5.1 СП31-110:
"Примечания:
1 Схемы питания противопожарных устройств и лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений, должны выполняться в  соответствии  стребованиями  7.8-7.10  настоящего  Свода  правил,  независимо  от   их категории надежности".  Тоесть для этих лифтов да-1 категория.
Но у нас в нашем здании нет по нормам лифтов для перевозки пожарных подразделений. И поэтому нужно смотреть пункт 2 Примечаний:
"2 В комплекс  электроприемников  жилых  домов  входят  электроприемники квартир, освещение общедомовых помещений, лифты, хозяйственные насосы и др".
Которые электроснабжаются в зданиях такой этажности по 2-й категории.
Никнейм
Сообщение #14 : 25 Января 2016 года, 14:23
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения  -  I
Комплекс остальных электроприемников:
Заметьте, что конкретно в этом пункте этой таблицы не уточнено какие именно лифты, никаких пометок и сносок, т.е. следует считать, что все.
1-е примечание вообще по сути пустое (смысл сводится к "читай дальше внимательнее")
2-е в части питания лифтов противоречит 1 пункту таблицы (в принципе обычное дело для наших НТД). А если следовать Вашей логике, тогда и АО общедомовых помещений можно по 2 категории подключить
Особенно в сносках этой таблицы улыбает ссылка на существующую главу ПУЭ 7.12
Никнейм
Сообщение #15 : 25 Января 2016 года, 14:26
Вот точно не знаю, но мне мыслится, что диспетчеризация и голосовая связь лифтов не имеют автономного источника...
Получается, что если потухнет 1 ввод при питании по 2 категории пассажир в обесточенном лифте обречен орать аки резанный, чтобы соседи его заметили
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 21:54
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
