  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электроснабжение здания с потребителями 1 и 3 категории надежности. Выбор схемы питания
Количество просмотров - 7933
Sim
Сообщение #16 : 25 Января 2016 года, 14:36
Да нет, в системе диспетчеризации ИБП присутствует. Мог бы скинуть пример диспетчеризации, но оформление на украинском языке, хотя требования по оформлению документации и схемы одинаково стандартные.
Никнейм
Сообщение #17 : 25 Января 2016 года, 14:49
Ну хорошо, возможно я ошибаюсь.
Но и впредь буду до последнего в проектах пытаться отстаивать питание всех пассажирских лифтов по 1 категории
Это моя личная позиция
KissFinder
Сообщение #18 : 25 Января 2016 года, 15:59
Коллеги, вопрос не совсем по теме, а так...
Допустим, лифт отнесён к средствам противопожарной защиты, т.е. запитан по I кат. от ППУ и при пожаре не обесточивается. Как вы думаете, почему же во всех лифтах на табличке написано, что во время пожара лифтом категорически запрещено пользоваться? И дополнительно: на кой этот лифт нужен пожарному подразделению, приехавшему бороться с огнём?
Никнейм
Сообщение #19 : 25 Января 2016 года, 16:09
Пожарные, конечно бравые ребята и следят за формой, но если возгорание на 20+ этаже, то особо не побегаешь.
Из-за опасности отключения на ходу. Здорово ведь зависнуть в лифтовой шахте в горящем доме?
Плюс в домах, где не предусматривается ДУ и подпор вполне может быть задымление шахты лифта
Сообщение #20 : 25 Января 2016 года, 20:59
что-то мне подсказывает, что там в доме без ДУ лифт не будет иметь функции перевозки пожарных
Никнейм
Сообщение #21 : 26 Января 2016 года, 08:00
Даже не в каждом доме с ДУ может быть такая функция.
Я писал про опасности лифта при пожаре =)
Сообщение #22 : 26 Января 2016 года, 08:47
Согласен
Sim
Сообщение #23 : 26 Января 2016 года, 12:42
В системе протипожарной защиты здания, с большой этажностью (к здания повышенной этажности относятся здания высотой от 28 до 75м., что соответствует примерно от 10 до 25 этажей. Здания выше 75м считаются высотными и при их проектировании и строительстве необходимо разрабатывать и использовать специальные технические условия, содержащие требования пожарной безопасности), все пассажирские лифты (не пожарный) в случае пожара автоматически переводятся в положение на 1 этаж и должны автоматически отключаться. Поэтому к ним и нет особых требований по огнестойкости кабельных линий электроснабжения и управления и они по СП31-110 относятся к "остальным электроприемникам" согласно Примечания и следовательно к 2 категории электроснабжения.
Asret
Сообщение #24 : 28 Января 2016 года, 02:07
п. 7.1 СП 31-110 рекомендует выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников, при наличии в здании электроприемников I категории.
п. 4.10 СП 6.13130.2013 "Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
В таком случае обе схемы неверны.
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Sim
Сообщение #25 : 30 Января 2016 года, 11:25
Asret, нет такого в п.7.1 СП31: «Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности и надежности электроснабжения электроприемников зданий». То есть в зависимости от категории электроснабжения (согласно табл.5.1):
Комплекс остальных электроприемников:
│жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов)           II  категория
│дома 1-8-квартирные с электроплитами                                          III категория
│дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе              II  категория
дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе              III  категория Примечания:
2. В комплекс  электроприемников  жилых  домов  входят  электроприемники
│квартир, освещение общедомовых помещений, лифты, хозяйственные насосы и
│др.  В  комплекс  электроприемников  общественных  зданий    входят все
│электрические  устройства,  которыми  оборудуется  здание  или   группа
│помещений.
Зато есть п.7.2: «Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения». То есть опять же согласно табл.5.1 СП31-110.
В ж/домах такой этажностью, как в рассматриваемой теме нет СПЗ, так что п 4.10 СП 6.13130.2013, мягко говоря не катит. Для обеспечения подключения по 1 категории отделных электроприемников, скажем сигнализации загазованности, достаточно установить в качестве резервного источника питания ИБП - на расчетную нагрузку с расчетной емкостью.
Asret
Сообщение #26 : 30 Января 2016 года, 12:02
Прошу прощения за опечатку. хотел указать на п.7.9
"7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1."
Нигде не видел информации об этажности здания.
Не к спору, а для общего развития подскажите почему к данному дому не применяется СП 6.13130.2013.
Здесь я с вами полностью согласен, но как быть с лифтом, Вы же не собираетесь на лифт ставить ИБП или генераторную установку.
KissFinder
Сообщение #27 : 01 Февраля 2016 года, 09:33
Лично я п. 7.9 СП 31-110 воспринимаю именно как рекомендацию. При наличии в здании ЭП 1-й категории, безусловно нужно иметь два ввода, но стоит ли ставить АВР на вводе - вопрос рациональности и материальных затрат. Допустим удельный вес таких ЭП - 10% от общего числа ЭП. Считаю, что достаточно организовать щиток с устройством АВР, запитанный с разных секций ВРУ. Может подскажете, где-то вроде была такая фраза, что целесообразно ставить АВР на вводе при преобладании нагрузок I категории, но где она была, не могу найти. А может и вовсе приснилась.
Sim
Сообщение #28 : 01 Февраля 2016 года, 11:47
Требования по категории электроснабжения от этажности заложены в табл.5.1 СП31-110.
Относительно СП 6.13130.2013, то к вам встречный вопрос. Какие электроприемники в ж/здании высотой в 3 этажа будут относиться к 1 категории, если само здание согласно табл.5.1 относится к 3 категории?
Р.S. Очевидно, что при установке в здании пасажирского лифта он должен снабжаться электроэнергией по 2 категории, так-как в лифт в таких зданиях не имет статус "для транспортировки пожарных подразделений" и электроприемники не подпадают под требования СП 6.13130.
Никнейм
Сообщение #29 : 02 Февраля 2016 года, 07:54
Только вот смущает наличие лифта в таком здании...
Сообщение #30 : 02 Февраля 2016 года, 16:51
С экспертизой не поспоришь. А она именно первую категорию здания будет требовать согласно 7.9 СП 31-110-2003
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 21:54
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 746, пользователей - 4
Imp, VadGKorn, ИК, Mav
