Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Подстанция с ГЗШ. Как выполняется заземление?
Количество просмотров - 8808
Сообщение #16 : 25 Января 2016 года, 16:22
Спорное
Егор 81
Сообщение #17 : 25 Января 2016 года, 16:48
IPE, ISE.
Впервые слышу о таких.
как называется такое заземление?
Претендует на не соответствие Гост Р 50571.4.44-2011 п. 444.5.1 Взаимное соединение заземляющих электродов
Huawei
Сообщение #18 : 25 Января 2016 года, 17:00
А в чем разница между функциональным и информационным заземлением?
смотря кто как называет!
Вот я и клонил к проблеме которую указал Егор 81.
Если вы сделали схему заземления, выложите ее, очень интересно посмотреть как вы ее реализовали!
Nastvivl
Сообщение #19 : 27 Января 2016 года, 07:00
* 1.pdf
(14.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 124]
* 2.pdf
(38.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 94]
Инженер (Уфа, Россия)
Huawei
Сообщение #20 : 27 Января 2016 года, 09:41
у вас в одном щите получается две шины со скорее всего разным потенциалом, нужно принимать меры для обеспечения электробезопасности. Или поставить между ними перемычку. Есть рекомендации, не помню какого производителя, ставить между этими двумя шинами искроразрядник (вроде хакель)
Nastvivl
Сообщение #21 : 27 Января 2016 года, 09:56
Huawei
Разве в одном щите с двумя шинами будет разный потенциал, если они соединяются в земле?
Прикладываю картинку FE и PE.
И дополнительно вопрос по картинке: Нужно ли ставить молниеприемник? Думаю при молнии что-то точно сгорит.
* Model.pdf
(36.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
Huawei
Сообщение #22 : 27 Января 2016 года, 10:50
они не соединены!!! они разнесены между собой на 20 метров и вполне возможно что между ними будет потенциал, а что будет при ударе молнии вообще сложно сказать. Потому и рекомендует ГОСТ объединять эти два контура на ГЗШ, и как вывод толку от отдельного контура ноль. Ну насчет разных потенциалов я точно конечно не знаю, это у меня такие мыслишки из всякого рода статей, рекомендаций производителей и прочитанного на форумах.
Вот вам вопрос, вот шкаф АСУТП в нем будет две шины да! какой элемент вы будете сажать на РЕ а какой на FE. Контроллер вообще пластмассовый его заземлять не надо, сам корпус шкафа посадите на FE??? Как то вы выполучили РЕ и FE с одного контура то??? на картинке где слово аппаратная написано, так не может быть! мухи отдельно котлеты отдельно!
Насчет ставить ли молниеприемник. Я считаю что кондиционеры защищать не стоит, но можно и защитить если есть деньги на строительство молниезащиты, эффект сомнительный на мой взгляд.
Егор 81
Сообщение #23 : 28 Января 2016 года, 06:48
Основной недостаток ПЕ для чувствительного ЭО: ПЕ в ЭУ многократно пересекается с СПЧ, это создает петли и для чувствительного оборудования петли будут работать как антенны ловя помехи. Раньше еще было влияние ПЕН.
Huawei
Сообщение #24 : 28 Января 2016 года, 10:22
ну я вот рассуждаю, и так две шины в шкафу АСУТП, РЕ которая соединила на себя все что только можно тоже заведена в шкаф, зачем? чтобы создать антенну внутри? нет никакого смысла делать в шкафу две системы шин, весь шкаф АСУТП сажать на шину FE и РЕ в него никак не заводить. Такой случай, компрессорный цех, у газоперекачивающего агрегата локальный щит АСУТП. Допустим мы его заземлим на FE, а сам ГПА на РЕ, а теперь нужно ли делать местную систему уравнивания потенциалов? Т.е. соединить шкаф АСУТП и корпус ГПА??? т.е. завести весь электромагнитный шлак на шкаф АСУТП?[непонятно]
Насколько чувствительны современные контроллеры АСУТП
Егор 81
Сообщение #25 : 28 Января 2016 года, 11:35
ПЕ для обеспечения электробезопасности. ПЕ подключено к шкафу, ФЕ ставят на изоляторы в шкафу АСУТП.
Шкаф нужно еще в СУП/ДСУП включать, а это негативно скажется на ФЕ. Вернее ФЕ станет обычным ПЕ, с его недостатками.
СУП обязателен и для этого используется ПЕ. ФЕ лишь для некоторого чувствительного оборудования и экранов кабелей применяется.
Немного не так, выше должно быть понятно.
Помехи скорее влияют на сигналы в кабелях приходящие к контроллеру, начиная от КИП.
Посмотрите Заземление шкафов с аппаратурой систем автоматизации с рисунками, думаю это нагляднее будет.
Huawei
Сообщение #26 : 28 Января 2016 года, 12:25
Егор 81 у вас есть структурная схема как выполнять заземление??? если есть выложите пожалуйста!
я вот рассуждаю мы берем FE и тянем его с ГЗШ, все равно они на ГЗШ с РЕ объединяются. и Мы все оборудование в помещение АСУТП сажаем не на РЕ а на FE, и суп делаем из FE. Где ошибка в рассуждениях?
Егор 81
Сообщение #27 : 28 Января 2016 года, 13:37
Гост Р 50571.4.44-2011 Рисунок 44.R11 - Примеры защиты от помех в существующем здании. Там и ПЕ и ФЕ найдете.
Huawei
Сообщение #28 : 28 Января 2016 года, 13:45
так что только кабели сажаем на FE?
Егор 81
Сообщение #29 : 28 Января 2016 года, 13:58
К ФЕ подключаются оболочки информационных кабелей и некоторое оборудование. Все остальное как обычно подключено к ПЕ.
Huawei
Сообщение #30 : 28 Января 2016 года, 14:26
а если мы все оборудование в комнате посадим на ФЕ, что нарушим?
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1601, пользователей - 6
