Егор 81
а если мы все оборудование в комнате посадим на ФЕ, что нарушим?
Эффективность ФЕ снизится.
Егор 81
каким образом?
Увеличатся токи в ФЕ. И еще с СУП возможно решать проблемы придется.
Huawei
"ккакие ваши доказательства!" так если только сажаем на FE оболочки кабелей КИПиА ладно допустим. Тут практикующие электрики есть? иил киповцы? может быть кто то фото поделится???
Huawei речь о том, что для FE анализировать нужно совсем другие частоты
Huawei
Volk, ну я понимаю, что тут все не так просто. Я просто рассуждаю! У нас пришло 50 кабелей с приборов КИП, хорошо, их оболочки мы заземлили на шину которую назвали FE. А сам корпус шкафа заземлили на РЕ. РЕ и FE начинаются из одной точки с ГЗШ там они объединены. Идут параллельно по одной и той же трассе. Каким образом помеха пришедшая на ГЗШ не пойдет в FE а пойдет в РЕ. Вот если абсолютно изолированы РЕ и FE тогда вроде как бы ясно, а тут как меньшее влияние будет, ну вот не понимаю. Ну в госте, который привел Егор 81, картинка на мой взгляд не убедительная
Абсолютно изолированное, как понимаешь не может быть с точки зрения эб. По помехам и эмс -делать тоже не надо изолиров, т.к. в случае грозовых перенапряж и соответствующ вторичных последствий разделение может привести к мощным помехам само по себе
Huawei
я вот так думаю!. как считаете коллеги пойдет так?
У вас в шкафах асу сколько шин, какого класса защиты шкафы и идет ли от шкафов куда-нибудь фаза (в схемах управления, т.е. есть ли модули 220)?
Huawei
Допустим: шкаф IP20, металлический корпус, питание 220 В, делаю там только шину FE, от шкафа уходят только датчики!!!
Егор 81
В СУП ведь все равно подключать придется, значит корпусу щита нужен ПЕ.
Егор 81
Идут параллельно по одной и той же трассе. Каким образом помеха пришедшая на ГЗШ не пойдет в FE а пойдет в РЕ. Например экран кабеля идущего к КИП заземляется с одной стороны.
В СУП ведь все равно подключать придется, значит корпусу щита нужен ПЕ. Именно. Если подключено к FE это просто означает, что единственная шина неверно названа как FE и ее следует назвать PE Например экран кабеля идущего к КИП заземляется с одной стороны. Это известно классическое, традиционное и очень спорное заблуждение, но это отдельная тема
Nastvivl
заземления шкафов АСУ ТП у меня так. Шкаыф АСУ ТП находятся в обособленом помещении. Питание выполняется через ИБП с гальванической развязкой. Поэтому "PE" АСУ ТП не соединяется с "РЕ" ГЗШ здания. Шины заземления "РЕ" и "FE" АСУ ТП имеют отдельное общее заземляющее устройство "без помех от защитного заземления". Где вычитал, что расстояние для обеспечнения защиты от помех в земле не менее 20м. При этом нет никаких помех от ГЗШ. СУП только между шкафами АСУ ТП, и не соединяется с СУП остального здания.
Инженер (Уфа, Россия)
Huawei
Volk, нарисуйте пожалуйста схему как вы видите FE и РЕ.
