Huawei
Nastvivl, нарисуйте схему, ту которую вы показывали она не правильная, у вас там РЕ и FE с одного контура идут в АСУТП, я вам про это писал. Шины заземления "РЕ" и "FE" АСУ ТП имеют отдельное общее заземляющее устройство "без помех от защитного заземления". это что такое вообщее? отдельное общее - это как?
Huawei
ааа понял кажется, т.е. вы считаете что два параллельных провлдника с одного отдельного контура можно смело называть РЕ и FE, несмотря на то что по сути они оба РЕ или FE смотря кому как нравится их называть
Nastvivl
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Инженер (Уфа, Россия)
Nastvivl
[Вложение №]
Различие в том, что PE соединяется с корпусом, FE для системного оборудования.
Huawei
по мне так это неверное решение! все исходит из одной точки, РЕ и FE в данном случае, на мой взгляд, это один и тот же проводник!
Huawei
т.е. не то что неверное, нет смысла делать две отдельные шины, вы их назвали шиной системного и защитного заземления. можно сделать одну шину, ну т.е. у вас и есть одна шина, они же электрчиески между собой соединены.
Егор 81
Это известно классическое, традиционное и очень спорное заблуждение, но это отдельная тема Заблуждение в допустимости заземления экрана с 1 стороны или в чем?
Nastvivl
молниемприемник и внутренний контур заземления тоже электрически соединены, но молниеприемник не присоединяется к внутреннему контуру. У шкафов YOKOGAVA бывало, 4 типа шин в шкафу, один присоединяется к корпусу шкафа, другой к контроллеру, третий к оболочке кабеля, четвертый к прибору в поле. вроде так было. Лучше уточнять про заземление у производитяля шкафов, у них есть точные указания к их заземлению.
Это известно классическое, традиционное и очень спорное заблуждение, но это отдельная тема Заблуждение в допустимости заземления экрана с 1 стороны или в чем? Да, про экран
Nastvivl Ибп с гальванической развязкой не развязывают ре
Huawei
4 типа шин в шкафу, один присоединяется к корпусу шкафа, другой к контроллеру, третий к оболочке кабеля, четвертый к прибору в поле. вроде так было. если они все начинаются из одной точки какая разница сколько их
Nastvivl
Точно не знаю, думаю для того, что если с поля придет "помеха" через оболочку кабеля например или по любой другой причине. То чтобы она не воздействовала на контроллер (который присоединен к другой шине), а ушла в землю. поэтому шины разные. Так это я могу обьяснить для себя.
Егор 81
Да, про экран Такое заземление предусматривается при низкочастотных помехах и разрешено НТД например МЭК 60079.14. Однако у такого решения есть множество особенностей, одно из самых опасных для в/о зон о котором забывают/не знают это 6.4.1 Если броня или экраны кабелей заземлены вне взрывоопасной зоны (например, в пункте управления), то данная точка заземления должна быть включена в систему уравнивания потенциалов взрывоопасной зоны.
Huawei Разница есть. Я выше писал про частоты. Экраны кабелей должны присоединяться не абы как, а широко-плоскостным контактом с большой площадью для уменьшения импеданса. Только ради этого для удобства подключения и более эффективной компоновки оборудования можно предусмотреть отд. шину. А так же для упорядочивания- фе (экраны)- на свою шину
Егор-отд тема. Не везде разрешено и не везде рационально (например, для разных зданий и сооружений)
