Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
Подстанция с ГЗШ. Как выполняется заземление?
Количество просмотров - 8807
Олега 777
Сообщение #76 : 03 Февраля 2016 года, 18:57
Что-то абсолютно не понятная ситуация
ГОСТ 50571-4-44 велит все кучковать на ГЗШ (444.5.1):
"все проводники защитного заземления и функционального заземления должны быть присоединены к одной и той же главной заземляющей шине. Более того, относящиеся к зданию заземляющие электроды разного назначения, например защитного, функционального заземления и заземления молниезащиты, должны быть соединены между собой".
Как понимать последнее предложение:
1. Все заземлители (очаги заземления) соединены меж собой  проводниками в земле и общим заземляющим проводником к ГЗШ?
2. Все заземлители (очаги заземления) своим заземляющим проводником  подключены к ГЗШ ?
Получается некий общий заземлитель, какой-то безадресный, и в варианте 2 тоже.
При этом как быть с требованиями к размещению оборудования, в которых прописан индивидуальный (независимый, обособленный..) заземлитель ? Писать гневные письма производителю с обвинениями "сам ничего не понимаешь", "устанавливаешь требования непонятно для чего", "живешь старыми требованиями", "см.в ГОСТ"...? На форуме разумеется можно пыжиться, однако многие ли в реальном процессе проектирования "пускались в тяжкие" и добились изменения Техн.задания ?
Олега 777
Сообщение #77 : 03 Февраля 2016 года, 19:06
Если по каким то соображениям необходимо иметь отдельную независимую шину, то ее в СУП все равно нужно включить через УЗИП.
Егор, не приведет ли УЗИП к появлению высокого потенциала на FE, не вредно ли будет для высокочувствительного оборудования ?
Huawei
Сообщение #78 : 05 Февраля 2016 года, 10:16
УЗИП не должен, в нормальном режиме он будет барьером - как бы изолятором для двух шин, а когда будет какой то потенциал то он пробьется и вроде как потенциалы выровняются. Вопрос какое напряжение нужно для срабатывания УЗИП. И если в земле контур все равно общий зачем мы будем на верху ставить УЗИП
Олега 777
Сообщение #79 : 05 Февраля 2016 года, 23:17
При этом потенциал СМЗ оказывается на шине для особо чувствительного оборудования. Полезно ли такое появление для означенного оборудования ? Я не только о помехах, влияющих на результаты каких-то процедур, но и выходе из строя пекусь.
Где-то есть официальное требование такого применения УЗИП , в каких случаях это можно использовать, в каких категорически нет..
В общем виде для технологического заземления (отличного от заземления ОПЧ, например PEF-проводником) всегда требовалась хорошая изоляция и мех.защита, а не уравнивание.
Huawei
Сообщение #80 : 06 Февраля 2016 года, 21:21
что толку от УЗИпа если через землю соединены две шины
Олега 777
Сообщение #81 : 07 Февраля 2016 года, 00:20
УЗИП предлагался для отдельных (независимых) очагов заземления. Заземлитель FE располагается вне зоны влияния (растекания) ЗУ ЭУ и МЗ (в зоне нулевого потенциала).
Huawei
Сообщение #82 : 08 Февраля 2016 года, 09:15
Ну если так то да, но такого не встречал! если площадной объект то как его сделать? за забор выносить если только
Олега 777
Сообщение #83 : 08 Февраля 2016 года, 18:57
Бывало и так (в пнд-пвд, в соседний лесок [улыбка] ). С появлением глубинников стало проще.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1574, пользователей - 7
