  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 15  Все   Вниз
Разработка проектов сводов правил. Публичное обсуждение
Количество просмотров - 22096
Никнейм
Сообщение #121 : 28 Февраля 2016 года, 22:17
Я заинтригован:
"6.3.6.8 При прокладке проводников в вертикально проложенных трубах (стояках) должнобыть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем, м:
для проводов до 50 мм включ. 30
то же, от 70 до 150 мм включ. 20
" " 185 " 240 мм " 15 "
Что же делать с кабелем?? Материал жил не имеет значения?
Халтурин постарался, видимо...
Сообщение #122 : 28 Февраля 2016 года, 22:26
Пункт идентичен предыдущей редакции. Материал, думаю, действительно мало имеет значение (даже минимально допустимые по мех. прочности алюм. проводники действительно можно закрепить аккуратно через указанные расстояния). А по кабелям - согласен, не закреплять нельзя.
Принято
Никнейм
Сообщение #123 : 28 Февраля 2016 года, 22:31
Далее:
О неметаллических трубах:
"6.3.7.3 Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм.  В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется. При этом глубина заложения верхнего ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям.Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств, в соответствии с указаниями в рабочих чертежах." Подчеркнутое запомним.
6.3.7.4 "...
В общественных, административных и других зданиях, где нагрузки на полнезначительны, допускается уменьшать толщину слоя бетона над неметаллическими трубами - до 20мм."
Просто огромнейшее послабление. Логики нуль.
Вернемся к подчеркнутому...
Про металлические трубы:
"6.3.6.9 Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок."
Т.е. по логике пейсателей стальные трубы какбэ тоже не очень себя чувствуют на глубине менее 20мм, но вот гильзы из этих труб вполне себе терпят все радости эксплуатации... Чот подозрительно...
Никнейм
Сообщение #124 : 28 Февраля 2016 года, 22:37
Интуиция подсказывает мне, что медь попрочнее алюминия будет, т.е. ее можно реже крепить... Может ошибаюсь.
Хочу вернуться ненадолго к обсуждению СП31-110. Я его "актуализацию" прочел наискосок, конечно, некоторые пункты поближе рассматривал и вот не нашел отличий от версии 2003г., кроме изменившейся нумерации. Действительно так?
Сообщение #125 : 28 Февраля 2016 года, 22:39
Не совсем. Напихали ерунды местами, исказили ряд требований, "прогнулись" (весьма возможно, что неспециально) под пожарных лингвистов и пр. - см. мои замечания, выше выкладывал
Сообщение #126 : 28 Февраля 2016 года, 22:41
смотря до какого сечения. На больших сечениях люминь вообще несгибаем, в отличие от меди
Сообщение #127 : 28 Февраля 2016 года, 22:49
6.3.7.3 и 6.3.6.9 аналогичны предыдущей редакции. Главное здесь  -20 мм, это для стандартного раствора минимальная толщина для сохранения целостности пола, что бы там не было написано в СНиП. Современные полимерные наполнители позволяют эту толщину уменьшить.
В части
действительно попахивает идиотизмом тоже все нормально - см. весь пункт, в т.ч. о нагрузках транспорта и 100 мм толщине.
Подумаю, изложу. Не знаю, стоит ли писать об уменьшении 2 см толщине при полимерной наливке, как считаете, товарищи, что это практически может дать, разве явный плюс?...не уверен сильно...
PS...Подумал - может быть нужным, при ограничениях по толщине. Принято
Никнейм
Сообщение #128 : 28 Февраля 2016 года, 23:10
Транспорт внутрицеховой, подразумевается, что его в принципе не должно быть в общественных зданиях. Второй абзац пункта про уменьшение слоя (если сделать его вменяемым) вообще просится в отдельный пункт быть отнесенным.
Сообщение #129 : 28 Февраля 2016 года, 23:19
ну так снип/сп на все распространяется. А так пути выкатки трансформаторов или иного крупногабаритного и массивного оборудования в тех же общественных зданиях все же могут иметь место, например
Олега 777
Сообщение #130 : 29 Февраля 2016 года, 00:17
Прими во внимание, что медь и тяжелее.
Павел-В
Сообщение #131 : 29 Февраля 2016 года, 07:41
Не знаю, стоит ли писать об уменьшении 2 см толщине при полимерной наливке, как считаете, товарищи, что это практически может дать, разве явный плюс?...не уверен сильно...PS...Подумал - может быть нужным, при ограничениях по толщине.
Иногда приходится толщину всего перекрытия увеличивать из-за пары труб, проложенных в нем.
Насколько я понимаю логику, 2 см принято для того, чтобы над трубой не образовывалась трещина в бетоне при наборе им прочности.
Сформулировать лучше без указания именно полимерных составов, а что-то типа: "верхний слой должен обеспечивать прочность и целостность поверхности при уменьшении толщины ниже 20 мм".
? (Челябинск, Россия)
Никнейм
Сообщение #132 : 29 Февраля 2016 года, 09:20
Так ведь и написано
В общественных, административных и других зданиях, где нагрузки на пол незначительны
Подразумевается отсутствие чего-либо тяжелого.
Сейчас еще подумалось, что формулировка "В общественных, административных и других зданиях" есть вода и ненужное словоблудие. ИМХO стилистически такие формулировки для НТД вредны и ухудшают восприятие, уводя внимание в сторону. ИМХO лучше заменить на "В помещениях, где нагрузки на пол..." либо, если следует дать послабление и для открытых площадок, на "В зонах, где нагрузки на пол..."
Сообщение #133 : 29 Февраля 2016 года, 09:57
Павел, Никнейм- согласен, принято
Сообщение #134 : 29 Февраля 2016 года, 20:22
В личной переписке меня спросили - почему я против дублирования норм. Я пояснил, что 1)против, главное даже не я, а НПА 2) в нынешних условиях это порочная, деструктивная и очень негативная практика (с примерами).
Зачем я это здесь написал?  Что бы донести - а) если у кого есть вопросы по теме публичного обсуждения, но не желает открыто писать - пишите в личку  (до 11 марта [улыбка] )
б) У кого-то, возможно, сложилось впечатление, что отдельные вопросы по теме мне не хочется открыто обсуждать по неким причинам. Это не так. Просто, на откровенный флуд, троллинг и неконструктивизм стараюсь время не тратить. Если вопрос важный, нужный (в контексте темы), полезный, то скорее всего я постараюсь найти на него время. Особенно если собеседник работает рационально, здраво и конструктивно
Олега 777
Сообщение #135 : 29 Февраля 2016 года, 21:44
я против дублирования норм. ... это порочная, деструктивная и очень негативная практика (с примерами).
Вместо эпитетов лучше бы те самые примеры привёл - не следует таить от коллег весомые аргументы.
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 5
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69
