  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 15  Все   Вниз
Разработка проектов сводов правил. Публичное обсуждение
Количество просмотров - 22099
Григорич
Сообщение #136 : 29 Февраля 2016 года, 22:17
"п.6.3 Электропроводки
п.6.3.4 Прокладка кабелей на тросе
п.6.4 Кабельные линии
п.6.4.4 Прокладка на стальном канате"
Есть разница между тросом и канатом?
Читая п.6.4.4 понимаешь, что прокладывать на троссе можно исключительно кабели?
п.6.4.1.2 ..кабельные сооружения и в земле
К чему тут п.6.4.1.3 и ссылки на ФЗ123 и прочая?
И если уж очень надо,то как решен вопрос  в разделе 6.3 Электропроводки?
Инженер (Кустанай, Россия)
Григорич
Сообщение #137 : 29 Февраля 2016 года, 22:19
А можно править личные сообщения?
"Читая п.6.3.4 понимаешь, что прокладывать на троссе можно исключительно кабели?"
так
Григорич
Сообщение #138 : 29 Февраля 2016 года, 22:23
п.6.3.1.8 Гибкие электропроводки в гибких зданиях?
Сообщение #139 : 29 Февраля 2016 года, 22:24
какое-то время можно *(кнопка "изменить"), потом это могут делать кураторы темы и администрация
Сообщение #140 : 29 Февраля 2016 года, 22:27
п.6.3 Электропроводкип.6.3.4 Прокладка кабелей на тросеп.6.4 Кабельные линиип.6.4.4 Прокладка на стальном канате"Есть разница между тросом и канатом?Читая п.6.4.4 понимаешь, что прокладывать на троссе можно исключительно кабели?
Эта беда  - следствие советского разделения  (см. ПУЭ) на электропроводки и кабельные линии. Об этом я планировал писать.
Не причем. Авторы смутно понимают цели своей работы вне "как бы выполнения" и планового освоения (субьективная оценка)
Для порядка - принято
Григорич
Сообщение #141 : 29 Февраля 2016 года, 22:31
я даже не о том
в одном случае прокладка на канате
в другом-на тросе
найдете гост на стальной трос?
по многим ссылкам это синонимы
Сообщение #142 : 29 Февраля 2016 года, 22:39
Сейчас кроме СНиПа прокладки на канате больше нет нигде. Тем не менее - это следствие разделения, которого в настоящее время нет в международных нормах
Григорич
Сообщение #143 : 29 Февраля 2016 года, 22:44
опять меня не поняли- есть нормативный термин канат
есть ,наверно, сленг- трос
или надо указать в обоих случаях "прокладка на канате"
или -"....на канате(тросе)"
вопрос верной терминологии
а о чем пункт 6.9.15?
Григорич
Сообщение #144 : 29 Февраля 2016 года, 22:48
как понимать п.6.10.8 ...а заземление корпусов светильников рекомендуется выполнять отдельным
защитным проводником, проложенным от питающего щитка до светильника.
и в части "рекомендуется " и в части раннего требования о системе TN-S?
к чему п.6.10.4 и 6.11.2?
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #145 : 29 Февраля 2016 года, 22:49
Только 30 минут после написания сообщения. После этого времени можно через функцию "Уведомить Санитаров форумов" где описать что сделать с сообщением (ссылка на него придет нам автоматически).
Сообщение #146 : 29 Февраля 2016 года, 22:53
Григорич
Я вас понял. Поясняю детальнее -  в определенное время из международных норм с доработкой напильником было взято разделение на электропроводки и кабельные линии. Конечный итог  - см. ПУЭ. СНиП это синтез предыдущих редакций и видения плюс шестое издание ПУЭ. Задумка  около того: канат - для кабельных линий. В значении для больших сечений (более 16 мм2).Трос - для электропроводки. Для меньших сечений. Разделение нивелировалось и изжило себя на практике, что вы мне сейчас и пытаетесь пояснить. Но, считайте что я принял ваше пожелание, подумаю как указать попрактичнее.
Принято
Сообщение #147 : 29 Февраля 2016 года, 22:56
как понимать п.6.10.8 ...а заземление корпусов светильников рекомендуется выполнять отдельнымзащитным проводником, проложенным от питающего щитка до светильника.и в части "рекомендуется " и в части раннего требования о системе TN-S?
это к вопросу несоответствия задач свода правил заявленным требованиям и про дублирование норм. Прямых правил проектирования здесь быть не должно. Я себе помечал. принято
Григорич
Сообщение #148 : 29 Февраля 2016 года, 23:01
по п.6.4.7.7- чисто справочно
есть такие муфты?
использован не нормативный термин-по мне, так что может проще
что думали и как делили проводки и кабели к данной сленговщине отношения не имеет
кстати, в старом СНИП 3.05- в обоих случаях только "прокладка на стальном канате"-все по норме
ок-снял вопрос
Сообщение #149 : 29 Февраля 2016 года, 23:12
есть такие муфты?
есть
использован не нормативный термин-по мне, так что может прощечто думали и как делили проводки и кабели к данной сленговщине отношения не имеет
Тут дело неочевидное -максимум можно выдать предложение, нормами не придавишь. Условно нормативным термин делает собствено сам свод правил. Канат и трос с точки зрения некого приоритета здесь абсолютно равнозначны
Сообщение #150 : 29 Февраля 2016 года, 23:17
6.9.15 Электроустановочные аппараты при открытой установке должны быть подключены через устройства защитного отключения.
Некорректное дублирование норм. Отмечал себе. (Опять не к селу ни к городу нормы проектирования, причем удаленные через гланды)
как и все прочие недопустимо помещенные правила проектирования - должны быть исключены   принято
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 5
Эйприл, KatalRina, Земский, Андрей11, Файруза
