Если где еще нужны- подскажи.
Первое что пришло на ум, это описать выполнение требований которые прописывают в ТУ согласно Правил.
На примере физических лиц до 15кВт для бытовых нужд:
25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
1.Устройств контроля величины максимальной мощности вроде не существует, но на рынке уже есть ограничители мощности, но Правилами такие не предусмотрены. То есть думаю нужно разъяснить как это реализовывать.
2. Для АВ 3Р - 15 кВт это не АВ 3Р 25А, так как Робщ.= Р1+Р2+Р3, нагрузки однофазные и Правилами не установлено что при 3х фазном подключении должна быть симметричная нагрузка.
3. Приборы учета классом не выше чем 2,0 (если не ошибаюсь).
Как то в таком духе и по остальным заявителям, думаю.
PS. Из Гост Р 50571.3-2009
411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети.
Примечание 1 - Примеры условий включают в себя:
Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной:Rb/Re<=50/(U0-50)
Отражал в СП?
