Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вниз
Разработка проектов сводов правил. Публичное обсуждение
Количество просмотров - 22091
Сообщение #91 : 23 Февраля 2016 года, 22:04
Эти замечания можно оформить отдельно, хотя бы (в виде вопросов) с целью оградить основные замечания по существу СП31
например, как? Предложи в общих словах, а я оценю здесь же со стороны противника-коллег в моем понимании (т.е. со стороны наших заклятых друзей-нормотворцев)
Егор 81
Сообщение #92 : 23 Февраля 2016 года, 22:09
например, как?
1.Почему в СП31 никак не отражены нормы Правил о тех присоединении?
2. Как проектировать ЭУ в случае когда Правила позволяют использовать Pобщ=Р1+Р2+Р3?
3. Согласно типовой заявке на присоединение классы напряжений установлены 0,4 , 6, 10кВ. Однофазное подключение 0,23кВ теперь не реализуемо?
4. С учетом требования к ПЕН из 50571.3
Из Гост Р 50571.3-2009
411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети.
Примечание 1 - Примеры условий включают в себя:
Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной:Rb/Re<=50/(U0-50)
Праверно ли настаивать на TN-C-S(TN-S) если сетевые орг. это не исполняют,СП31 им не указ, да и прояснить ситуацию вообще то проблематично? Если это требование действительно не исполняется, что предлагает СП31 в этом случае не смотрел.
Пока все.
Сообщение #93 : 23 Февраля 2016 года, 22:49
На все вопросы  - Потому что Правила находятся вне рамок Закона о Техрегулировании. И просто так не возразишь. Не судебные же тяжбы здесь вести.
Дополнение по п. 2 - думаю, подобные случаи вообще не подлежат экспертизе  (как объекты малой мощности) не имеет смысла рассматривать вообще в Сп 31. Работы, не подлежащие никакой экспертизе можно проектировать формально по любым документам
По п.4 вопрос неприятный, но он так и отражает реалии нынешние - ни кто ни за что не отвечает. Обязать кого-либо за что-либо отвечать какими-то Сп 31 нереально.
PS Так же в настоящее время идет вроде как планомерное наведение порядка в строительных нормах (в РФ), в частности предлагается любые своды правил отменять, если в  течение трех лет по ним не будут разработаны национальные стандарты или строительные нормы. Строительные нормы предполагаются к замене всего сегодняшнего многообразия. "Добровольность" фактически должна уйти, а минстрой предполагается наделить правом вето по отношению к иным министерствам (в нормообразовании). Что будет - посмотрим. Иначе говоря с такими перспективами сейчас что-то пытаться навязать сетевикам - нет шансов, мне кажется. Там и так сплошное сталкивание лбами ожидается... может я и совершенно неверно оцениваю ситуацию, конечно...Но подводя итог - к сожалению, Егор, я не вижу перспектив у твоих без сомнения значимых вопросов в пределах рассмотрения данного свода
Олега 777
Сообщение #94 : 24 Февраля 2016 года, 00:45
Запрещается навязывать заинтересованному в технологическом присоединении лицу услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.
Настоящим Правилами п.25(1) предусмотрено, что требования к приборам учета (их функции) должны быть указаны в технических условиях для заявителей.
Правилами предусмотрено ограничение режима потребления электрической энергии, которое вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:
б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
-подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;
Если полное ограничение возможно выполнить на стороне ЭСО, то частичное ( к примеру, для группы ЭП ) только на стороне потребителя.
Автоматическое включение при снижении нагрузки  потребителю даже выгоднее - решение вопроса о снятии ограничения "вручную" может затянуться.
Стоимость отдельно функции ограничения мне неизвестна, но на фоне уже навороченного.. мелочь.
Резон в целом. Сетевая организация не принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии больше, чем "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя". Если некоторые потребители будут упорно превышать - погаснут все - понятие "пропускная способность электрической сети" не резиновое. Пусть лучше гаснет (на время) виновник.
125А.
Что, по 125 А каждому на ввод ? или каждому по 80 не менее ?
Но их применение допустимо только при согласии заявителя, считай что их нет.
Они прописаны в технических условиях. При этом функция контроля прописана и в Правилах. Про ограничение смотри выше. Ты себе как вообще-то ограничение представляешь технически, поясни ?
Есть счетчики (копеечные) не предназначенные для АСКУЭ, их обычно и пытаются покупать.
Согласно Правилам при технологическом присоединении ты обязан поставить счетчик с функциями указанными в технических условиях. "Пытаться покупать ..копеечные" ты можешь, но сие контрпродуктивно.
Егор, где ты усмотрел такую возможность ? Я тебя просил указать на источник - справочник по ЭС, какой-то учебник, РД.. - ну хоть что-то. Пока тишина.. Везде 15%. А у тебя сколько ? При такой комфортной для потребителя равномерности какие сечения кабелей будут ? А ведь питающие линии все чаще хозяйские - заказчика. В этом месте ПЕРЕРАСХОД уже не волнует ?
Егор 81
Сообщение #95 : 24 Февраля 2016 года, 06:04
Vоlk, Со всем согласен при условии рассмотрения СП 31 для сетевиков, но СП 31 прежде всего для заявителей. Это существенный момент. это моё личное мнение
Превышения 15кВт нет, поэтому доказать тут что то будет не реально.
Об этом и речь, но заявитель не обязан 15кВт распределять их равномерно поэтому может 15кВт взять хоть по 1 из фаз без превышения общей мощности, следовательно 3х5кВт (при АВ 25А) это не соответствует НПА.
Вплоть до такого. Кому то естественно хватает 25, кому то 32 и т.д. Сетевая орг со своей стороны вправе поставить устройства контроля для особо проблеммных заявителей с фиксированием превышения и далее решать проблему в суде.
Это запрещено, поэтому не соответствует Правилам и требование ничтожно.
Правилами предусмотрен лишь контроль, а не ограничение. Так себе это и представляю.
Таких требований Правилами не предусмотрено.
В Правилах, а так же в функциях ОМ и счетчиках.
Руководство ОМ 630 , п.1.3 устраивает или вот ?
Перерасхода нет, выбор сечения определяется исходя из I, а не Р.
Сообщение #96 : 24 Февраля 2016 года, 10:46
Всем
Сводка  отзывов с замечаниями и предложениями по СП 31-110 отправлена сегодня (приложена).
В отличие от НИИСФ (которым отправлял  сводку по СП 52.13330), Росэлектромонтаж телефоны не берет, поэтому подтверждения получения не было.  Сводки в обеих случаях направлялись как по адресам, указанным на сайте Росстандарта, так и в виде вложения к электронной форме обращения по публичному обсуждению на сайте Минстроя. Однако учитывая сегодняшние реалии чиновничьей бюрократии, эти меры не гарантируют как учета замечаний в той или иной форме, так и ответа по существу.
Поэтому дополнительно направил официальное электронное  обращение с просьбой предоставить ответ по существу каждого пункта сводок (по обеим сводкам)  по форме «открытое правительство», на которое, в соответствии с положениями законодательства в части госуслуг, должен предоставляться официальный ответ. Адрес формы
http://www.minstroyrf.ru/openworld/#contacts
Ю.В. Харечко
По адресу Alena.Rozhkova@minstroyrf.ru (на которое вы направляли замечание) отсылаются оперативная информация и обращения не регистрируются в системе документооборота. Иначе говоря, информация, направленная по данному адресу, не обязательно будет учтена.
* Сводка отзывов СП 31-110.pdf
(367.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Олега 777
Сообщение #97 : 24 Февраля 2016 года, 10:54
Да ладно, максимальный уровень за нужный период считывается с журнала счетчика. Ограничитель мощности - не АВ с разбросом +/- км, сработает как запишешь.
Сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии с условиями, определенными и для стороны потребителя. В противном случае, как уже указывал Volk, невозможно проследить групповые графики нагрузки, избежать перекоса и как следствие необоснованно увеличивать (около 3 раз !) сечения ЛЭП, коммутационного, защитного и прочего оборудования РУ-0,4, трансформаторов. Т.е. все плюсы трехфазной системы коту под хвост.
Цитата: Олега 777 от Сегодня в 00:45
"каждому по 80 не менее ?"
А почему не вплоть до 125 "бытовухи", скажем "а на развитие" ? Чистой воды прожектёрство без технического обоснования.
"Они прописаны в технических условиях".
Это твое личное мнение. Я тебе уже писал: сетевая организация не принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии больше, чем "максимальная мощность". Подписывая документы о технологическом присоединении (договор), потребитель обязуется не "употреблять" более указанной в нём величины "максимальной мощности", определенной к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами. Таким образом, выход "за рамки" - вне закона. Правила не обязывают сетевую организацию повышать "пропускную способность электрической сети" в угоду нарушителям условий договора. Поэтому установка ограничителя мощности вполне правомерное мероприятие и вполне эффективное. Такой ограничитель мощности в принципе не ограничивает потребителя в рамках до максимальной мощности, никакого права не ущемляет.
Про ограничение, которое имеешь ввиду, см.абзац выше.
В этом же месте я спрашивал совсем про другое ограничение (согласно НПА). Ты не понял.
См.п25(1). Там не сказано, что "требования к приборам учета определяет Егор" (как потребитель). Это уж точно.
Этак ты разовьешь идею и заявишь, что счетчик служит для учета энергоснабжающей организацией ейной ЭЭ, пусть у себя счетчик и ставит. Заодно и трансформ.тока. И коммутационный вводной аппарат, который для замены. Всё, что под пломбами - долой !
Егор, ты совсем не обратил внимание, что я просил представить. Ссылаться на "руководство ОМ" - это не серьезно, возможности девайса не определяют возможности питающей сети. Как и сумма мощностей потребляемых отдельными фазами.
 При мощности потребления по одной фазе в три раза большей у тебя ток как бы и не увеличивается ? Это ты как электрик или как заказчик говоришь ?
Сообщение #98 : 24 Февраля 2016 года, 11:01
Олега и Егор
Предлагаю вам по данному вопросу создать отд тему, дабы не забивать основную тему. Тяжело потом будет читаться сообщения по существу обсуждаемых вопросов темы
Олега 777
Сообщение #99 : 24 Февраля 2016 года, 11:18
Хорошо. Согласен, отклонение затянулось.
Y. Kharechko
Сообщение #100 : 24 Февраля 2016 года, 12:28
Ю.В. ХаречкоПо адресу Alena.Rozhkova@minstroyrf.ru (на которое вы направляли замечание) отсылаются оперативная информация и обращения не регистрируются в системе документооборота. Иначе говоря, информация, направленная по данному адресу, не обязательно будет учтена.
По этому адресу были отправлены замечания с целью информирования. Росэлектромонтаж не способен сделать качественный документ, о чём свидетельствует проект СП. Получим очередную халтуру.
СП 31-110 распространяется на электроустановки зданий, а не на их подключение к сетям, которое регулируют правовыми документами. Поэтому "обсуждение" подключения, особенно с перекосами нагрузки нужно удалать из темы.
Олега 777
Сообщение #101 : 24 Февраля 2016 года, 12:46
Согласен, ходы записаны, можно чистить.
Сообщение #102 : 25 Февраля 2016 года, 06:24
ВсемСводка  отзывов с замечаниями и предложениями по СП 31-110 отправлена сегодня (приложена).
Volk п.15.15
В целом согласен с тобой, но как быть если у нас подвесной потолок из ГВЛ
кабели не подвергаются опасным факторам пожара/ОФП при локальном пожаре в первоначальный момент времени, так же при местном возгорании кабеля продукты горения не выходят наружу)
При условии что источник огня за подвесным потолком
Сообщение #103 : 25 Февраля 2016 года, 08:22
В части сменяемости:
Если потолок проходной (за ним сделаны мостки) - твой вопрос отпадает (о нем речь и не шла);
Если потолок вскрываемый (Армстронг и пр.) - твой вопрос отпадает (не имеет смысла делать сменяемость);
Если потолок нескрываемый, т.е. имеет место декоративная неразборная конструкция - делаем сменяемую проводку.
Я об этом написал.
В части рассмотрения скрытой/открытой
Если потолок огнестойкий (теоретически, такие существуют, практически не видел) - имеем преграду с нормируемым пределом огнестойкости и гарантированно герметичный, то, действительно, это классическая скрытая проводка. Этот вопрос не рассматривался, потому что необходимость нормированных по огнестойкости потолков  в нормах не зафиксирована.
Если потолок не нормирован, не проходной, то проводка должна быть сменяемой, но рассмотрение как скрытой весьма условно если имеется сообщение с объемом помещения по дыму и ОФП. Но, в принципе, никаких особых возражений считать подобные случаи скрытой не вижу. Это-то не проблема. Главное прекратить безобразие с Армстронгом и т.п. ...
В чем вопрос?
Сообщение #104 : 25 Февраля 2016 года, 08:23
PS ты не забывай еще о требованиях СП 5.13130 по прокладке за подвесным потолком. Металл короба, апс, при необходимости АУПТ.
Никнейм
Сообщение #105 : 25 Февраля 2016 года, 09:39
  По поводу конфликта СП31-110 и Правил о тех. присоединении (да и логике сетевиков) при подключении по 0,4кВ...
  Какое-то время назад уже поднимал этот вопрос на форуме, но вменяемого решения найти не удалось
  Согласно СП31-110 п.6.10 (действ. ред.) (7.1.10 тек. ред.) расчетная мощность жилого дома определяется по формуле (6). Когда дом небольшой, ввод один (одна взаиморезервируемая пара), то с ним все ясно и понятно, вопросов никаких не возникает. Но вот стоит появится 2ум и более вводам на один тот же дом и ситуация становится странной.
  С одной стороны, проектировщик обязан следовать СП31-110 и формуле (6) при подсчете нагрузки, применяя понижающий коэффициент одновременности для ВСЕХ квартир сразу, для всего силового оборудования разом (особенно лифты), а с другой стороны при согласовании раздела ЭС сети для одного и того же дома просто "тупо" складывают мощность по вводам и требуют либо привести мощность путем уменьшения (с последующим снижением уставок АВ) в соответствии с ТУ или оплатить дополнительные киловатты.
  При этом всем сети в соответствии с правилами о тех. присоединении оперируют понятием "максимальная мощность", а проектировщик в соответствии с НТД наделен лишь понятием "расчетная мощность", которая, как я понимаю, подразумевает, что фактическая мощность может кратковременно (минуты) может быть выше расчетной, что есть норма (банально: три лифта действуют одновременно).
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Однако следуя понятию максимальной мощности, при наличии в жилом доме дымоудаления и пожарных насосов их нагрузку необходимо учитывать в заявке на подключение, что на начальной стадии проектирования имеет допуски +- километр, что, в свою очередь, ведет к переплате за подключение, усугубляющую и без того плачевное положение дел в сфере жилищного строительства (это моё личное мнение)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
