Электроснабжение КТП-10 кВ. Как выполнить ответвление от существующих опор ВЛ-10 кВ?
Количество просмотров - 11418
Вадим 37
Сообщение #16 : 03 Февраля 2016 года, 09:06
Ну и касательно ПУЭ
Издание 7-е:
раздел 1 гл. 1.1, 1.2, 1.7, 1.9; раздел 7 гл. 7.5, 7.6, 7.10 - М, 2002. Введены с 01.01.2003 г.
Тут с шестым изданием не прокатит.
Diego, думаю Вы правы, но меня руководство не накажет, если я сделаю так, а потом придет замечание экспертизы по этому вопросу. Ошибка моя, что сразу не разобрался и дал повод не специалистам думать, что так можно делать, но их не переубедить теперь, тем более что сроки сдачи их поджимают.
Diego, не подскажете, по экономическим затратам вариант с двухцепной ВЛЗ выгодней 2-х одноцепных? На форумах читал где-то, что если выгоден, то не сильно. Хотя с точки зрения количества опор тут выгода наглядна для первого варианта (с двухцепной).
И еще вопрос, зачем тогда нужен типовой Л57-97 (Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ-110, СВ-112, СВ-164 ВЛ-10кВ с защищенными проводами), если нельзя вести по ним взаиморезервируемые линии? Скорее всего эти линии идут к одной ТП, хотя.... [не знаю]
Инженер (Иваново, Россия)
Сообщение #17 : 03 Февраля 2016 года, 10:18
Не скажу. Финансовый вопрос всегда мало интересовал. Вроде говорили, что деревянные стойки дешевле. Если у вас есть сметчики, то подойдите к ним.
Во первых посмотрите год введения. Во вторых совместно вполне могут идти две линии от одной ПС и далее расходиться на разные объекты.
Ну и вот пару документиков, может интересно будет почитать.
Вадим 37
Сообщение #18 : 03 Февраля 2016 года, 15:10
Еще раз добрый день, Omicron Pеrsei и Diego!
Посмотрите, пожалуйста. можно ли так сделать электроснабжение от точек подключения?
Во вложении только верхняя (она же для меня и проблемная) часть трассы с существующей ТП и начало моих линий 10кВ.
Слева я привел условные обозначения. На опорах подписал соединительные муфты (3ПСПтп10-3-70-В "ПЗЭМИ" для соединения СИП-3 с кабелем АПвПУ 3х50) и зажимы (RPN 150 "Нилед" для соединения СИП-3 с голыми проводами). Подписал типы опор N3-N6.
Типы опор N1 и N2 я не знаю как указать!? Это просто две стойки с размещением на них РЛНД и реклоузера из типового ОТП-26.0013-АС1.
Ответвление на существующих опорах планирую сделать, как писал Omicron Pеrsei, по типовому 3.407.1-143.1.15 (Устройство ответвления УОК на концевой опоре у подстанции...). Спасибо за совет.
Единственное, что мне не нравится в этом варианте, что в типовом проекте Л57-97 концевые (анкерные) опоры надо две штуки рядом ставить, они вроде как одноцепными получаются, а потом у меня опора N5 (ПДтБ10-1) - промежуточная двухцепная. Может сделать угловой промежуточной опору N5? Она с укосиной все таки, а то на эту опору тяжение в сторону будет от одной из цепей.
Пока писал сообщение, нашел типовое решение перехода СИП-3 в кабель. Добавил во вложения. Я думаю, его если вставить проект будет правильнее, чем подписать просто муфту "ПЗЭМИ" на плане.!?
Вадим 37
Сообщение #19 : 03 Февраля 2016 года, 15:13
Спасибо, Diego, за литературу. Почитал. Кое-что уже видел (РОСЭП о стойках ВЛ), с другим было интересно ознакомиться
Сообщение #20 : 03 Февраля 2016 года, 15:40
У вас опять рядом две двуцепных линии. Опоры 3 и 4.
Ну и энстовские разъединители не в почете. Ни разу не видел что бы их где-то применяли. Только РЛНД.
См. серию 3.407.1-143
Вадим 37
Сообщение #21 : 03 Февраля 2016 года, 16:14
Спасибо. Я как раз и сомневался по этому поводу.
То есть на опоре типа КДтБ10-1 располагаются две цепи СИП-3 3(1х70)? Я по чертежам в типовом, вероятно, неправильно понял сколько цепей на опоре данного типа может располагаться.
А насчет разъединителей можно заменить на РЛНД. Но решение оставить из энстовского типового (больно хорошо все разрисовано)
Omicron Pеrsei
Сообщение #22 : 03 Февраля 2016 года, 22:11
1. Переход с двух одноцепных на двуцепную можно на концевой сделать, как в 3.407.1-143.6.9
2. Существующую ВЛ к опоре 257 стоит нарисовать полностью и пересечь кабельную вставку, чтобы увидеть расстояние от опор ВЛ до КЛ (см. п. 2.3.93 ПУЭ)
3. 2 м - это как понимаю расстояние по горизонтали от опоры ВЛ до стенки трубопровода. Учитывая, что они ненулевой толщины, опору стоит отодвинуть дальше
Вадим 37
Сообщение #23 : 04 Февраля 2016 года, 16:40
Добрый день!
Спасибо за советы, учту при проектировании! ПУЭ  п. 2.3.93 прочитал еще раз, в нем говориться, что расстояние от опор ВЛ-10кВ в моем случае должно быть не менее 5м (вроде выдерживаю), а по вертикале не регламентируется. Про 2м напишу в текстовой части, что это расстояние от края подземной части стойки опоры до существующего водопровода.
Подскажите, пожалуйста при выходе кабеле из земли на опору N3, надо ли на ней ставить разъединители?
В пособии РОСЭП и ENSTO нашёл типовое решение перехода СИП3 в кабель (я уже выкладывал ранее) и в нём есть разъединитель. Вот и у меня и возник этот вопрос.
Omicron Pеrsei
Сообщение #24 : 04 Февраля 2016 года, 16:44
Вроде это нигде не регламентируется,  но с двух сторон кабельной вставки всегда ставлю разъединители
Вадим 37
Сообщение #25 : 04 Февраля 2016 года, 17:01
Спасибо, сделаю так же! Думаю, видимый разрыв с обеих сторон кабельной вставки лишним не будет.
Сообщение #26 : 04 Февраля 2016 года, 17:49
лишним не будет.
А нужным?
Omicron Pеrsei
Сообщение #27 : 04 Февраля 2016 года, 18:20
А нужным?
А  почему не нужным?
Вадим 37
Сообщение #28 : 05 Февраля 2016 года, 09:07
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.
А вообще, у меня не получается выполнить типовое решение "Переход СИП-3 в кабель. Пособие по проектированию ВЛЗ-10кВ на ж_б опопрах (РОСЭП. ENSTO)". И, соответственно линейные разъединители ENSTO и другую арматуру, не касающуюся самого перехода, я выкинул. Оставил только само место соединиение, и в этом месте заложил некоторые материалы в двойном размере (см. вложение), т.к. подниматься из земли по этой опоре у меня будут два кабеля, а саму опору N3 оставил из типового Л57-97.04 типа КДтБ10-1.
Не знаю можно ли так делать?! Или надо две одноцепные опоры в начале линии ставить из типового Л56-97, а уже следующую брать двухцепную промежуточную или угловую промежуточную?
Сейчас на форумах: гостей - 1605, пользователей - 6
