Электроснабжение производственного помещения. Установленная мощность розетки
Количество просмотров - 8870
Дмитpий
Сообщение #16 : 02 Февраля 2016 года, 11:20
для щитка освещения, общая нагрузка на щиток неизвестна,заказчик указал №ра резервных АВ к ним и подключаюсь
Тогда понятно Ваше беспокойство. В Вашем случае лучше ничего не указывать. На схеме укажите только номинальную мощность Вашей группы (поскольку общая нагрузка ЩО неизвестна).
----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 11:30 -----
Diego, тут главное физ. смысл. Рр - получасовой максимум. Нагрузка, включаемая кратковременно на несколько минут (инструмент) никакого вклада не внесет. Чтобы внести, она должна как минимум проработать 30 минут подряд и при этом совпасть с остальным максимумом. Поэтому реальный Кс для таких ЭП близок к 0 (м.б. 0,1...0,2 - но при малой Ру это будут копейки).
Другое дело, что если такой ЭП подключается к щитку с малой мощностью. Тут можно подумать....например, взять также по СП 31 Кс=0,2...0,4. Но для маломощных щитов лучше вообще считать по Ру (какая разница будет, например, на щит 3 или 2 кВт)?
Но на шинах ВРУ здания Кс такого ЭП будет стремиться к 0.
----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 12:01 -----
НТП-96 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ"
2.35. При выборе числа и расположения штепсельных розеток должна учитываться
возможность питания от них ручного электрифицированного инструмента, персональных
компьютеров, электроприборов оргтехники, пылесосов, мелких нагревательных приборов при
силе тока каждого электроприемника не более 6 А.
Думаю, что 6 А взято из расчета номинального тока старых розеток (на 6 А).
Сообщение #17 : 02 Февраля 2016 года, 14:14
НТП-96
Посмотрите список литературы и найдите там действующий документ.
Вам никто не гарантирует, что в эту розетку включится переносной электроприемник, который будет работать менее 30 минут.
В ноябре я воткну туда калорифер и отключу его в мае. А с мая я туда включу дренажный насос и выключу его в ноябре.
Дмитpий
Сообщение #18 : 03 Февраля 2016 года, 05:21
Diego, это стандартная практика и логика + норматив (РТМ).  Речь идет естественно не про расчет установленной нагрузки на группу или даже щит ЩО, а про расчет Рр на все здание. Поскольку у автора неизвестны нагрузки на сущ. ЩО, то дальше нет смысла обсуждать. Может взять по максимуму.
Офисмэн
Сообщение #19 : 03 Февраля 2016 года, 08:53
Спасибо всем Вам за ответы, как только получу данные от заказчика либо воспользуюсь нормами РТМ и т.д. о результатах отпишусь.
З.Ы. Если есть ещё у кого какие соображения пишите, я за темой слежу)
Жан-поль Марат
Сообщение #20 : 30 Ноября 2016 года, 16:45
Вы не знаете откуда взялся этот справочный материал?:http://kazbook.narod.ru/knigi/el/1.htm
Инженер (Казань, Россия)
Aventor
Сообщение #21 : 30 Ноября 2016 года, 18:17
Лучше уточнить у технологов, какая нагрузка будет на розетку. Опять же, есть розетки на 220В, но на 32А (например как для электроплит), Вам какая нужна? В любом случае, если обычная розетка - то закладывать кабель 2,5мм, АВ ставить на 16А и все. Если нужно поставить 2 и более - то нужно знать все о электроприемниках, может быть 2 ЭП по 2кВт включаются, то есть АВ на 16А уже будет отключаться через некоторое время, если ЭП будут работать непрерывно. Поэтому в таком случае будет правильнее каждую розетку раскидывать на свою группу. В общем, чтобы не гадать - лучше уточнить.
Сообщение #22 : 01 Декабря 2016 года, 09:28
В связи с вышеизложенным - вопрос! Можно ли в производственных, административно-бытовых или жилых помещениях, устанавливать рядом розетки в отдельных корпусах подключая их на разные фазы? Нигде не нашел ответа ни за ни против.
Aventor
Сообщение #23 : 01 Декабря 2016 года, 11:02
На разные фазы можно, главное соблюсти равномерность загруженности всех 3-х фаз (это с учетом уже известной нагрузки, розеточной сети и осветительной сети).
Сообщение #24 : 01 Декабря 2016 года, 11:12
Про равномерность распределения нагрузки вопросов нет. Возможна ситуация: включили в рядом стоящие розетки два алюминиевых чайника или др., при их одновременной неисправности и несрабатывании защиты возможно прикосновение человека к обоим корпусам под 380В
Aventor
Сообщение #25 : 01 Декабря 2016 года, 11:41
На розеточные сети ставятся дифавтоматы, либо АВ с УЗО. Простые АВ уже я и другие проектировщики, с которыми я работаю - не ставим.
Сообщение #26 : 02 Декабря 2016 года, 08:20
это уже требование приложения А СП 31-110 и ПУЭ п.7.1.71
Сейчас на форумах: гостей - 1509, пользователей - 5
