  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Категории электроснабжения. Два ввода от двухтрансформаторной ТП - это первая категория?
Количество просмотров - 5900
Абдулла
Сообщение #1 : 02 Февраля 2016 года, 13:08
Здравствуйте!
Вопрос в следующем: Электросетевая организация, выдающая техусловия обязывает нас вести к объекту две линии от разных ТП, мотивируя это тем, что если вести две линии от одной, пусть даже двухтрансформаторной ТП, 1 категория электроснабжения не будет обеспечена.
Но с такой логикой вообще от двух разных ГЭС нужно вести линии. Насколько я понимаю, главное привести две линии на объект (1 категория будет обеспечена). И не обязательно это должны быть две разные подстанции.
Подскажите пожалуйста, где, в каком документе регламентируется та граница, от которой мы можем рассматривать обеспечение объекта категорией электроснабжения. Коряво выразился, ну, полагаю, вы поняли, коллеги.
Спасибо
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 02 Февраля 2016 года, 15:42
Для начала изучите всю схему 10 кВ сетей электроснабжения. Источником электроснабжения принимаются (считаются ) шины 10 кВ трансформаторных подстанция 35...220/10 (6) кВ.
Huawei
Сообщение #3 : 02 Февраля 2016 года, 16:39
читаем определение п. 1.2.19 - ключевое "независимых", потом читаем п. 1.2.10
Сообщение #4 : 03 Февраля 2016 года, 05:22
Если ваша, двухтрансформаторная подстанция питается от двух независимых источников, то пожалуйста, питайте от нее и получите 1 категорию. Если не так, то
и сетевая абсолютно права
Hands Piter Baxter
Сообщение #5 : 03 Февраля 2016 года, 08:09
Недавно обсуждали https://www.proektant.org/index.php?topic=35607.0
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #6 : 03 Февраля 2016 года, 10:27
где читаем, название НТД
Сообщение #7 : 03 Февраля 2016 года, 11:44
Это нормативный документ по умолчанию.
Если не указанно что-то другое, значит речь идет о ПУЭ.
Абдулла
Сообщение #8 : 03 Февраля 2016 года, 18:13
где об этом документально зафиксировано?
Сообщение #9 : 04 Февраля 2016 года, 05:24
ПУЭ
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
ГОСТ 30331.1-2013
20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик.
Сообщение #10 : 04 Февраля 2016 года, 09:41
Самое главное упустили
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Абдулла
Сообщение #11 : 04 Февраля 2016 года, 10:50
я же говорю, так до ГЭС можно дойти
----- добавлено 04 Февраля 2016 года, 10:57 -----
Правильно, подстанция у меня на объекте двухтрансформаторная, но сети хотят дать мне подключение от двух разных подстанций а не от одной, такой же двухтрансформаторной, мотивируя это тем, что одна двухтрансформаторная не обеспечивает 1 категорию. В этом вопрос весь. Как далеко можно зайти с такой логикой? До ГЭС дойти? Чтобы от двух разных ГЭС шло питание в итоге, от Саяно-Шушенской и Нижне-Бурейской, например
Hands Piter Baxter
Сообщение #12 : 04 Февраля 2016 года, 11:11
У вас есть схема электроснабжения данной ТП. Или вы по принципу "всегда так делали"?
? (Воронеж, Россия)
Sim
Сообщение #13 : 04 Февраля 2016 года, 11:35
Абдулла, энергоснабжающая организация я думаю, знает свои сети. Значит не выполняется требование ПУЭ в части:
"К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин" и поэтому необходимо выполнять электроснабжение от 2-х разных подстанций.
Абдулла
Сообщение #14 : 04 Февраля 2016 года, 12:15
Причем здесь вообще "все так делали"? Абсолютно мимо. Суть не в том, какая там схема. Если бы было дело в том, что их 2х трансформаторная ТП питается от одного источника они бы мне конкретно так и сказали, но они же говорят это отстраненно от конкретики, глобально говорят, что от любой 2х трансформаторной ТП нельзя получить 1 категорию, в любом случае нужно вести от двух разных ТП.
И все же вопрос остается открытым. До каких пор мы будем лезть наверх выясняя есть ли там независимые источники питания? Где остановиться надо? Или таки до ГЭС? Ибо на всей этой цепочке, если хоть в одном месте не будут соблюдаться условия ПУЭ, то все.
KissFinder
Сообщение #15 : 04 Февраля 2016 года, 12:28
Нам не надо никуда лезть и ничего выяснять. Это не наша вотчина. Как сетевики укажут в ТУ, так и надо сделать.
Вчера в 21:54
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
