  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 45504
Сообщение #121 : 28 Июля 2016 года, 16:04
По ГОСТ 17703-72: Выключатель - Коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.
То-есть Выключатель ни какой не "устройств управления".... ВСЕ !!!
а раньше где то в теме было определение что такое устройство управление касательно электрических цепей?
Pglubokov
Сообщение #122 : 28 Июля 2016 года, 16:18
как грится,- "Поиск рулит" на форуме есть "ПОИСК ПО ФОРУМАМ"))) про ГОСТ 17703-72 от меня только сообщения... Замечательный документ "ставит на место" инспекторов))) после него крыть им просто нечем... кстати в нем написано что такое "устройств управления" так, что все на свои места встает... РАЗРЕШЕНО в С/У ставить выключатель, конечно не в ванну))) Экпертиза подтвердит есть что!!!
ГОСТ Р МЭК 61347-2-13—2011 Устройства управления лампами....
ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам)
Вот что такое "Устройства управления" вот про них ПУЭ говорит что незя!!! и это логично!!! Как бы в С/У не кашерно вешать скажем устройство управления мини сауной, логичнее  этот ЩИТОК в коридор запихнуть.
Infane
Сообщение #123 : 28 Июля 2016 года, 16:24
Тогда я не понимаю Вас почему нельзя ставить в ванную.
Инженер (Новгород, Россия)
Pglubokov
Сообщение #124 : 28 Июля 2016 года, 16:42
Так незя!!!
Ванна "последняя воля" и ведь где то это чудо работает!!!
(100.48 Кб, 225x300)  [скачать]  [загрузок: 472]
(100.48 Кб, 225x300)  [скачать]  [загрузок: 469]
Pglubokov
Сообщение #125 : 28 Июля 2016 года, 16:44
Потомучно это зона 0, 1,2... пена, брызги, вода... = ебом токнет!!!!
Обычно этого достаточно, чтобы согласовать установку выключателей в С/У. Ну и конечно планы с зонами и где розетки и выключатели
Примечания.
-Встроенные светильники, в помещениях санузлов, установить в соответствии
с ПУЭ п.6.1.14 на высоте более 2,5метров от пола.
-Подвесные светильники, в помещениях санузлов, установить в соответствии
-Настенные светильники, в помещениях санузлов, установить на высоте 1,6метров, в соответствии с ПУЭ п.6.1.14 применить светильники II го класса защиты от поражения электрическим током, степень защиты оболочки IP-65.
-Выключатели, в помещениях санузлов, установить в соответствии
с ПУЭ п.7.1.48 в зоне 3 (и долее) по ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Степень защиты оболочки выключателей принять не ниже IP-44.
-Кабели силовые проложить в трубе гибкой гофрированной из самозатухающего полипропилена, однослойно, в горизонтальной плоскости.
-Разрыв нулевого защитного проводника при соединении электроприборов шлейфом недопускается.
Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов светильников, штепсельных розеток не допускается.
Сообщение #126 : 28 Июля 2016 года, 16:50
из ГОСТ Р МЭК 61347-2-13—2011(Настоящий стандарт устанавливает частные требования безопасности к электронным устройствам управления для светодиодных модулей....)
3.1 электронное устройство управления для светодиодных модулей (electronic controlgear for LED modules): Устройство управления, устанавливаемое между источником питания и одним или несколькими светодиодными модулями и обеспечивающее питание светодиодных модулей нормируемым напряжением или нормируемым током. Устройство управления может состоять из одного или нескольких отдельных блоков и может включать в себя средства для регулирования светового потока, коррекции коэффициента мощности и подавления радиопомех.
то есть  это устройство управление...обеспечивает питтание  нужным напряжением или током, регулирует световой поток....а разве  выключатель для какой нибудь лампочки не делает все тоже самое?подал или убрал напряжение и у  вуаля регулировка светового потока, и  если  без него то она просто бы горела и горела и  без контрольно без управления
Pglubokov
Сообщение #127 : 28 Июля 2016 года, 16:57
А разве ГОСТ 17703-72 не существует, и там все подробно написано что такое выключатель!!!
ВИДЫ КОММУТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
15. Выключатель
Примечание. Под выключателем обычно понимают контактный аппарат без самовозврата. В остальных случаях термин должен быть дополнен поясняющими словами, например, "выключатель с самовозвратом", "выключатель тиристорный" и т.д.
Сообщение #128 : 28 Июля 2016 года, 17:01
ну все правильно ГОСТ 17703-72:и говорит  выключатель управляет током в цепи - или есть или нет....было бы много положений  был бы  диммер - по сути тот же выключатель но не из двух положений.
Сообщение #129 : 28 Июля 2016 года, 17:13
взять тоже ПУЭ  6.5.9. При централизованном управлении внутренним и наружным освещением должен предусматриваться контроль положения коммутационных аппаратов (включено, отключено), установленных в цепи питания освещения.
тут по сути и говориться что управление освещением выполняется коммутационными аппаратами, а выключатель коммутационный аппарат,  как и автоматический выключатель в щитке  как и и многие другие коммутационные аппараты упомянутые в ГОСТ 17703-72
Pglubokov
Сообщение #130 : 29 Июля 2016 года, 09:32
Вы читаете что пишете??? "При централизованном управлении" у нас что в С/У  квартиры освещение включается централизовано??? (по команде типа как в армии) Во всех проектах стадии П или Р в пояснительной записке или общих данных проектировщики, касательно квартир или номеров гостинец, пишут, что включение освещения осуществляется выключателями по месту.
Скоро кнонить напишет что лампа накаливания это супер пупер вакуумный прибор- излучатель в диапозоне от 10 -3 м до 10 -9м. и эксплуатировать его может только обученный персонал.
Кстати, есть выключатели с подсвечивающейся клавишей, вот Вам и "контроль положения" визуальный контроль... клавиша свиться лампочка не горит... и наоборот... ТОЛЬКО НЕ ПОДУМАЙТЕ, ЧТО Я ЭТО СЕРЬЕЗНО))) смеха ради написал
Сообщение #131 : 29 Июля 2016 года, 09:47
пункт всего лишь говорит что  при централизовано управлении нужно контролировать положение коммутационных аппаратов установлены в сети питания освещением.
это НЕ призыв осуществлять управление освещением санузлов централизовано...
это  пункт пуэ подтверждающий что  выключатель в цепи питания освещением это коммутационный аппарат управляющий освещением
Pglubokov
Сообщение #132 : 29 Июля 2016 года, 10:04
Косвенно мож и подтверждает,  а толку? Есть же ГОСТ 17703-72 зачем еще что то выдумывать.
У каждого инспектора есть аккредитация или как ее там... Он пишет замечания ссылаясь на нормы, мы в ответку пишем согласны с ними или нет с аргументацией. Так вот, в два счета можно "настучать по голове" инспектору указав то, что инспектор не корректно применяет нормативы, превышает свои полномочия,- трактуя нормативную базу исходя из своего понимания мироздания...  Которое ну ни как не соответствует нормативам...
Реально несколько раз сталкивался с выключателями в С/У инспектор все время отказывал... писал как раз пункт ПУЭ 7.1.52.... Но после прочтения  ГОСТ 17703-72 все на свои места становилось. и выключатель становился выключателем, а не целым устройством управления. В целом инспектора адекватные и понимают что все знать не реально, и если проект по нормам то согласуют.
Сообщение #133 : 29 Июля 2016 года, 10:39
скажите  пожалуста.... раз коммутационный аппарат  типа выключать не управляющий аппарат, то  когда вы идете у себя дома  в туалет каким управляющим аппаратном вы польститесь чтобы включить свет в  туалете, что заставляет ламп оку там загореться??  ( чур выключатель не трогать это не управляющий аппарат он бесполезен он  ничего не контролирует и ничем не управляет)
Pglubokov
Сообщение #134 : 29 Июля 2016 года, 10:50
Не надо "передергивать" в ПУЭ написано "устройств управления" там не написано ни где "управляющим аппаратном" зачем мне на этот вопрос отвечать?
Лампочку заставляет загораться чудо дивное "включение и отключение тока" ГОСТ 17703-72
Сообщение #135 : 29 Июля 2016 года, 10:55
хехе да без разницы - ну так какое "устройств управления" контролирует чудо дивное "включение и отключение тока" ГОСТ 17703-72 для вашей лампочки в туалете )
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 16  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 7
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz
