  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 45509
Pglubokov
Сообщение #136 : 29 Июля 2016 года, 11:24
НЕТ в этой цепи устройства управления!!! ВКЛ-ВЫКЛ освещение в С/У это коммутация, если Вы считаете иное свое мнение подкрепите нормами а не своими измышлениями.
ГОСТ Р МЭК 61347-2-13—2011 это про пускорегулирующию аппаратуру, коробочки такие рядом со светильником или в самом светильнике, но пока на них ток не подашь толку НОЛЬ от них, а ток на них как раз подает выключатель.
ГОСТ Р 51321.5-2011 это про щиточки с потрохами из электромагазина.
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями. При отсутствии других указаний под понятиями "напряжение" и "ток" подразумевают их действующие значения.
3.1 выключатель (switch): Устройство для включения и отключения тока в одной или более электрических цепях.
даже буржуины видят разницу в тупом ВКЛ-ВЫКЛ и устройством управления.
ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81) ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ
Не поверите, выключатель Таблица 3 и Изображения аппаратов контроля и управления приведены в таблице 6... даже совсем по разному чертят, во как!!!!
То-есть, если мы на плане в С/У (в зоне 3) нарисовали выключатель в соответствии с ГОСТ 21.614-88 Таблица 3, то это ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!!! в соответствии с ГОСТ Р 51324.1-2012 и ГОСТ 17703-72 и хренас два мы его от туда уберем!!! все в соответствии с нормами!!!
Попробую теперь сам для себя доказать что выключатель это устройство управления (что в корне неверно), косвенно... уже лазейки нашел... Прямых доказательств пока не нашел и врят ли найду но стараться буду, вдруг понадобится самому кому либо запретить в С/У выключатель поставить.
Сообщение #137 : 29 Июля 2016 года, 12:05
Pglubokov кроме вышеуказанного ГОСТ есть еще и такой норматив ГОСТ Р 51324.1-2012 в котором:
Настоящий стандарт также распространяется на:
электронные выключатели (специальные требования изложены в соответствующей части серии стандартов ГОСТ Р 51324);
Другими словами диммер это тоже выключатель -но, это устройство управления и коммутации, поэтому однозначно утверждать что выключатели можно устанавливать в С/у считаю неправильным.
Pglubokov
Сообщение #138 : 29 Июля 2016 года, 12:22
С димером согласен в нем "мозги" внутрях, в экспертизе 4-я Парковая не дают их ставить в С/У скажем для теплого пола. В выключателе нет "мозгов" только контакт.
Кстати я про ГОСТ Р 51324.1-2012 писал...
Сообщение #139 : 29 Июля 2016 года, 12:47
скажите пожалуйста а автоматический выключатель хотя бы является аппаратом управления? и таккие аппараты как рубильник   и выключатели нагрузки?
Pglubokov
Сообщение #140 : 29 Июля 2016 года, 12:51
Про димер ГОСТ Р 51324.1-2012
7 Классификация
7.1 Выключатели классифицируют:и читать далее...
7.1.2 в зависимости от величины зазора между контактами и рабочих характеристик - на выключатели:
- с нормальным зазором;
- с минимальным зазором;
- с микрозазором;
- без контактного зазора (полупроводниковые коммутирующие устройства).
Примечания
1 Выключатели, имеющие полупроводниковое коммутирующее устройство, не имеют зазора.
Так что димер ни разу не устройство управления!!! а тоже коммутирующее устройство только полупроводниковое. см нормы))) Только в С/У как то его ставить... влажно там, а стоит димер почти как унитаз)))
Pglubokov
Сообщение #141 : 29 Июля 2016 года, 12:56
Есть нормативная база, там ответ на этот вопрос, ГОСТ номер уже написан в теме раз ДЕСЯТЬ!!! Скачать и прочитать наверно не для ВАС... бывает сам ленивый, специально для ВАС, выдержка
16. Автоматический выключатель
Выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи.
Примечания:
1. Как правило, автоматические выключатели предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки.
2. Автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций
ГУГЛ В ПОМОЩЬ срочно
Сообщение #142 : 29 Июля 2016 года, 12:59
эх....после этого госта (ГОСТ Р 51324.1-2012) я чтото совсем  не понимаю если там написано -Настоящий стандарт распространяется на выключатели, предназначенные для управления в нормальных условиях эксплуатации:
- цепями нагрузки ламп накаливания;
- цепями нагрузки люминесцентных ламп (в том числе дросселей стартеров люминесцентных ламп);
- цепями в основном активной нагрузки с коэффициентом мощности не менее 0,95;
- однофазными цепями нагрузки двигателей на номинальный ток до 10 А с коэффициентом мощности не менее 0,6;
- комбинированными вышеперечисленными цепями
так управляют они или нет  выполняя эту коммутацию)))
Сообщение #143 : 29 Июля 2016 года, 13:00
ах да и автоматический выключатель это ну стопудов аппарат управления ))
из ПУЭ 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Сообщение #144 : 29 Июля 2016 года, 13:04
но по ГОСТ 17703-72 эт просто коммутирующий аппарат  который тока может совершать коммутацию в отличии от простого сам ну автоматически...или не так?
Pglubokov
Сообщение #145 : 29 Июля 2016 года, 13:08
Если честно меня это тоже смутило... Получается выключатель управляет при помощи коммутации... как то так. Но эта фраза ну ни как не притянет выключатель к "устройству управления"...
"устройству управления" это щиток, ящик, бокс... (негр или солдат)))))
Pglubokov
Сообщение #146 : 29 Июля 2016 года, 13:13
аппараты управления
ГОСТ Р 50030.5.1-99
(МЭК 60947-5-1-97)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ
Часть 5.1
Аппараты и коммутационные элементы цепей управления
Электромеханические аппараты для цепей управления
http://www.electromontaj-proekt.ru/normativnye-dokumenty/apparaty-zashchity-i-upravleniya/
ГОСТ Р 50345-2010
3.1.4 автоматический выключатель (механический) (circuit-breaker (mechanical): Механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, например токи короткого замыкания.
[МЭС 441-14-20]
3.2.5 цепь управления (автоматическим выключателем) [control circuit (of a circuit-breaker)]: Цепь (кроме главной цепи), предназначенная для осуществления замыкания или размыкания или осуществления обеих функций автоматического выключателя.
3.4.3 ручное управление при наличии зависимого привода (dependent manual operation): Управление исключительно путем прямого приложения физической энергии оператора, от которой зависит скорость и сила оперирования.
[МЭС 441-16-13]
3.4.4 ручное управление при наличии привода независимого действия (independent manual operation): Оперирование за счет энергии оператора, накопленной в механизме, при которой скорость и сила, развиваемые механизмом, не зависят от действия оператора.
[МЭС 441-16-16]
Pglubokov
Сообщение #147 : 29 Июля 2016 года, 13:53
ГОСТ Р 50030.1-2007
(МЭК 60947-1:2004)
2.1.3 аппаратура управления: Общий термин для коммутационных аппаратов и их комбинаций с относящимися к ним устройствами управления, измерения, защиты и регулирования, а также для узлов, в которых такие аппараты и устройства сочетаются с соединительными проводниками, вспомогательными устройствами, оболочками и каркасами, предназначенными, главным образом, для управления оборудованием, потребляющим электрическую энергию.
[МЭС 441-11-03]
То есть, как я понимаю, есть Машина Общий термин для ... Автомобиль это разряд машин... Легковой автомобиль это разряд автомобилей...
Сообщение #148 : 29 Июля 2016 года, 13:55
ну хоть определение нашлось)
Pglubokov
Сообщение #149 : 29 Июля 2016 года, 14:05
Бодаясь с инспекторами не такое находилось)))
Сообщение #150 : 29 Июля 2016 года, 14:10
ну то есть коммутация именно и используется в управлении...можно сказать как  частный случай ведь ток и напряжение на какую то установку можно не тока как вкл и выкл регулировать управляя работой ее и не только ток и напряжение можно регулировать...но для освещения все таки хватает именно тока и напряжения
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 16  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 4
KatalRina, Земский, Андрей11, Файруза
