  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 45508
Pglubokov
Сообщение #151 : 29 Июля 2016 года, 14:27
ну то есть коммутация именно и используется в управлении...можно сказать как  частный случай ведь ток и напряжение на какую то установку можно не тока как вкл и выкл регулировать управляя работой ее и не только ток и напряжение можно регулировать...но для освещения все таки хватает именно тока и напряжения
ГОСТ Р 51321.1-2007
(МЭК 60439-1: 2004)
2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями.
Infane
Сообщение #152 : 29 Июля 2016 года, 14:49
ГОСТ 50571.5.53-2013 Отделение, коммутация и управление
536
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #153 : 16 Июня 2017 года, 15:55
выключатель устанавливается снаружи, когда темное помещение, чтобы в темноте не шарить рукой
когда помещение с окном - выключатель устанавливается внутри со стороны проема (дверной ручки)
и не связано с "белыми ночами", а связано с естественным освещением
именно поэтому во всех санузлах и кладовках без окна - выключатели снаружи
добавлю так же
СП 256.1325800.2016
15.34 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м.
Выключатели для ванных комнат и санузлов следует устанавливать снаружи данных помещений.
ведь влажно в этих помещениях
Pglubokov
Сообщение #154 : 16 Июня 2017 года, 19:55
Samsony 1, все в курсе об этом))) И ключевая фраза тут "РЕКОМЕНДУЕТСЯ", тут тема совсем про другое!!! Тема про выключатель в С/У скажем для бра в С/У, то-есть основной источник освещения ты уже включил выключателем установленным СНАРУЖИ, а этот выключатель скажем для того чтобы морду лица побрить... У "белых" людей С/У по площади как комнаты... всяки там столики, гардеробчики, трюмо...
Infane
Сообщение #155 : 19 Июня 2017 года, 09:37
А почему влажно то будет, если отрабатывает вентиляция помещения?
Вот это больше остального напрягает, СП под такие вещи не заточены.
Сообщение #156 : 19 Июня 2017 года, 09:40
влажность вентиляция не удаляет
Infane
Сообщение #157 : 19 Июня 2017 года, 09:43
Согласен, но температуру сбрасывает настолько, что подойдя в гостиничном номере к зеркалу оно не запотевает нисколько.
Сообщение #158 : 19 Июня 2017 года, 09:46
нормальная вентиляция (приток и вытяжка) не должны температуру сбрасывать, иначе нельзя находится или жить в таком помещении
Infane
Сообщение #159 : 19 Июня 2017 года, 09:59
Заметьте,я не предлагал в ванной жить. Не совсем понимаю о чем вы говорите.
Есть отопление которое греет комнату. Есть естественный приток из комнат. Когда моетесь, туманные испарения высасывает вытяжной вентилятор, не давая им распространяться по комнате. Поправьте меня, если это не так.
Димитрий Р.
Сообщение #160 : 19 Июня 2017 года, 10:05
ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)
То есть, как я понимаю, есть Машина Общий термин для ... Автомобиль это разряд машин... Легковой автомобиль это разряд автомобилей...
Есть общий термин «аппаратура распределения и управления», из множества которого выделяются «коммутационные аппараты». То есть аппарат управления может не быть коммутационным аппаратом, но коммутационный аппарат не может не быть аппаратом распределения/управления. Выключатель — коммутационный аппарат, посредством которого осуществляется управление освещением.
Pglubokov
Сообщение #161 : 19 Июня 2017 года, 10:21
Ну снова-здорово, Димитрий Р., Вы хоть тему читайте сначала и до конца... Все разжевали уже.
По ГОСТ 17703-72: Выключатель - Коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.
Samsony 1,Infane, причет тут всяка влажность?
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Единственно ГОСТ Р 50571.11-96 заменен...
Ставите себе на здоровье выключатели в С/У и не паритесь.
Олега 777
Сообщение #162 : 19 Июня 2017 года, 10:55
СП 256.1325800.2016 п.15.41 ...
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6м от дверного проема душевой кабины. ))
По тому же ГОСТ в 3 зоне IP1Х (не ванная общего пользования).
В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 всего три зоны -0,1,2. Третья не оговаривается.
Infane
Сообщение #163 : 19 Июня 2017 года, 10:59
Это говорит нам о том, что в зоне 2 нельзя устанавливать ни розетки, ни выключатели. Только шнурок болтаться может
Димитрий Р.
Сообщение #164 : 19 Июня 2017 года, 11:03
Проектировщики бывают волосатыми и лысыми. Вася — рыжий проектировщик. Из этого делаем вывод, что Вася не волосатый и не лысый.
Олега 777
Сообщение #165 : 19 Июня 2017 года, 11:16
Да я и не собирался к кабинке или ванной вплотную ставить Я о принципиальной возможности установки.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 16  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 4
KatalRina, Земский, Андрей11, Файруза
