  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 45506
Pglubokov
Сообщение #166 : 19 Июня 2017 года, 15:06
Кто, а главное, что мешает установки выключателя в С/У??? На 4-й Парковой все в порядке, эксперты в курсе что такое выключатель для света))) Лично им печатал и приносил нормативы... единственно разрисовывай в С/У зоны и все, что бы наглядно было...
Олега 777
Сообщение #167 : 19 Июня 2017 года, 17:42
А выключатель для вытяжки - он какой-то особенный ? Или для фена (в составе фена) ?
Aeljhjdyf
Сообщение #168 : 25 Июля 2017 года, 00:07
Удивительно,что в в СП31-110-2003есть п. 31-11014.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделительный трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА. А в этом ГОСТе описание зоны 3 вообще не существует,есть только примечание,что такая зона присутствует в нормах Ирландии и она находится на расстоянии 2400мм по горизонтали от зоны 2.Прикиньте какая должна быть ванная комната Кроме того, линии розеток должны подключаться через разделительный трансформатор. И в той ванной ,которая в дизайн-проекте о реновации жилья, розетка чуть ли не вплотную к самой ванне. И честно говоря ,простите,какой дурак поставит стиральную машину вплотную к ванне. Она сгниет  через год и никакая ее двойная или тройная изоляция не спасет от фатального исхода.И чем ставить разделительные трансформаторы  или другие устройства экономичнее вынести эту розетку за пределы опасных зон. В старых нормах  выключатели все были за пределами и ванных, и санузлов.Приходят молодые спецы, им надо свой хлеб отрабатывать  вот и трудятся над созданием новшевств,в нормах , в которых нет конкретики и которые вызывают ненужные споры.Зато тема для общения на форуме...
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
Pglubokov
Сообщение #169 : 25 Июля 2017 года, 10:27
Да, С/У бывают как комнаты....
У меня кстати стиралка стоит вплотную к ванне (прошло больше десяти лет все работает и не гниет), спасибо тов. Хрущеву за совмещенный С/У в котором одному тесно... Розетка за стиральной машинкой в специальной нише, от ванны не больше 500мм вынесена, это опять же связано с площадью. С/У 1600х1600 примерно... в нем унитаз, раковина, ванна, стиралка... в общем как на орбитальной станции)))
У соседей стиралка под раковиной... и тоже вплотную к ванне, вместе с раковиной соответственно... По СП тоже под раковиной запрещается розетки кстати...
Так и живем.
Сообщение #170 : 25 Июля 2017 года, 13:58
Под мойкой запрещается...
Олега 777
Сообщение #171 : 25 Июля 2017 года, 14:38
Интересно, в чем физическая разница..)
Sim
Сообщение #172 : 25 Июля 2017 года, 20:18
В старых союзных нормах, да и сейчас в Украине рекомендуется выносить выключатели управления освещением за пределы санузлов (исключение для санузлов гостиничных номеров при выполнении требований норм). И вызвано это не требованием пожарных норм, а как и требования по обязательному выполнению дополнительной системы уравнивания потенциалов-принципами безопасности.
Сообщение #173 : 26 Июля 2017 года, 05:13
Раковина предназначена для умывания себя любимого.
Мойка для проведения технологических процессов.
Aeljhjdyf
Сообщение #174 : 26 Июля 2017 года, 06:04
В Казахстанских нормах тоже так,но многих проектировщиков почему-то раздражает  слово "рекомендуется" ( то есть отдать предпочтение),и начинают воротить свои варианты,и обоснования порой совершенно не логичные и построенные на каких-то своих умозаключениях.
Олега 777
Сообщение #175 : 26 Июля 2017 года, 08:07
Не соглашусь. Процесс умывания и процесс мытья посуды в пределах квартиры - имеют свою мокрую технологию и физически они практически не отличаются. Располагать розетку и под мойкой, и под умывальником одинаково вредно.
Сообщение #176 : 26 Июля 2017 года, 08:36
Не соглашусь, процесс умывания и процесс мытья посуды не соизмеримы по времени и расходу воды [улыбка]. Соглашусь в том, что установка розеток под умывальник не самое лучшее решение и делать этого все таки не стоит, несмотря на то, что нормативно запрета нет, руководствуемся здравым смыслом.
Олега 777
Сообщение #177 : 26 Июля 2017 года, 08:45
Сколько кубов воды протекает в соседней с розеткой трубе - не так важно. Важнее взаимное расположение, возможность попадания воды на ЭО.
(есть знакомые, у которых кроме чайных чашек в мойке ничего не лежало. Они питаются в харчевнях)
Pglubokov
Сообщение #178 : 26 Июля 2017 года, 09:12
Думаю на раковину есть свое ТУ на изготовление или что то подобное, а на мойку свое ТУ на изготовление. Наверняка на изделия есть паспорта, где четко прописано что это РАКОВИНА, и тупо данные документы приложить к проекту. После этого инспектору крыть будет нечем.
Олега 777
Сообщение #179 : 26 Июля 2017 года, 09:16
"536.5 Функциональная коммутация (управление)
536.5.1.1 Наличие устройства функциональной коммутации должно быть предусмотрено для каждого участка цепи, если необходимо, чтобы он управлялся независимо от других частей электроустановки."
Димитрий Р.
Сообщение #180 : 26 Июля 2017 года, 09:28
Есть такая штука, как измельчитель пищевых отходов. Так что иногда розетку под раковину ставить смысл имеется.
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 16  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 6
Файруза, Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69
