Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Насос навозный НЖА-200А мощностью 22 кВт. Подбор автоматического выключателя?
Количество просмотров - 5486
Сообщение #16 : 16 Февраля 2016 года, 12:23
Товарищи - есть шкаф управления. Он защищает двигатель. Задача автора - защитить кабельную линию и отстроить от пуска. Обычного автомата (только правильно выбранного) должно быть достаточно. Зачем дублировать защиту двигателя?
Госсть
Сообщение #17 : 16 Февраля 2016 года, 12:27
Согласен 100%.
Хочу для себя прояснить что имелось в виду
Можно взять автомат с ЭМ расцепителем и не придется завышать сечения.
Сообщение #18 : 16 Февраля 2016 года, 12:58
Варианты защиты двигателя, конечно, могут быть разными. Главное - защитить его. В одной работе предлагалось подвести все виды защит под следующую формулу
Допустимое время работы защиты tдоп = A/(k2-1)
где А – коэффициент, определяемый конструкцией электродвигателя и характеризующий его нагрев (для электродвигателей с косвенным воздушным охлаждением принимают А=150),
k-кратность токов сверхтока/перегрузки по отношению к номинальному току двигателя
Сообщение #19 : 16 Февраля 2016 года, 14:10
Так? Это будет лучше?
Да. Можно комбинированный аппарат использовать, можно несколько отдельных.
Не скажу что какой-то из вариантов лучше другого.
Незачем. Про шкаф изначально не увидел.
Sim
Сообщение #20 : 16 Февраля 2016 года, 14:35
Sim
подскажите, откуда  формула?
Не совсем понятно, 1,2...1,4  - это уже kнпуск? И куда потерялась 1,05 и чему равны составляющие kнпуск...
Формула с справочника.
kн.пуск = kз•kа•kр.
1,2...1,4- результат произведения всех составляющих
Ісп=(1,2...1,4) Ін.эд
Возьмем для примера ЭД насоса типа ВА180S4 Pн=22 кВт; Ін=44,2А и худший случай с тяжелым пуском
Ісп=1,4 Ін.эд=1,4*44,2=61,8А
Даже если руководствоваться тем, что во взрывоопасных зонах согласно ПУЭ, необходимо выбирать аппарат защиты с расцепителем 1,25 Ін, то все равно при 1,25*44,2=55,3А нужно выбирать расцепитель автомата-63А с характеристикой "D" (10-12Ін).
Если это реальный объект в сельской местности, то на пусковые характеристики может оказывать влияние большое падение напряжения в линиях электроснабжения, вызывающее большое отклонение напряжения на зажимах ЭД, а так как пусковой момент двигателя прямо пропорционален квадрату напряжения, это влияет на пусковые характеристики ЭД.
Очевидно, что нужно принимать меры по выравниванию напряжения питающей сети и осуществлять пуск ЭД без нагрузки при закрытой задвижке.
Сообщение #21 : 16 Февраля 2016 года, 15:10
Sim
Про бытовые автоматы (D,C,В):
Если с результатом Iсп сравнивать нижнюю границу  характеристики автомата (т.е. с учетом допустимого по ГОСТ разброса) - то можно согласиться с предлагаемой формулой. Если принимать условную среднюю кривую - то коэффициента 1,4 может быть недостаточно: только разброс характеристик относительно среднего значения достигают около 30% для ряда автоматов, а еще запас на напряжение, апериодику и надежность...
Sim
Сообщение #22 : 17 Февраля 2016 года, 12:04
Выбор автоматических выключателей производится по номинальному току, характеристике срабатывания, отключающей способности, условиям монтажа и эксплуатации. Правильный выбор характеристики автоматического выключателя является залогом его своевременного срабатывания.
Нет разделения автоматических выключателей на бытовые и не бытовые в прямом смысле, а есть область их применения в различных сферах.
В соответствии со стандартами IEC 898 (стандарт международной электротехнической комиссии) и EN 60898 (европейская норма) по характеристикам срабатывания выключатели бывают трех типов: B, C, D.
Тип B - величина тока срабатывания магнитного расцепителя равна Iв= KIн, при K=3–6 (K=I/Iн – кратность тока к номинальному значению). Бытовое применение, где ток нагрузки невысокий и ток к. з. может попасть в зону работы теплового, а не электромагнитного расцепителя.
Тип C - величина тока срабатывания магнитного расцепителя Iс= K*Iн, при K=5–10. Бытовое и промышленное применение: для двигателей с временем пуска до 1 сек, нагрузки с малыми индуктивными токами (холодильных машин и кондиционеров).
Тип D - величина тока срабатывания магнитного расцепителя Id = K*Iн более 10 (10-12Iн). Применение для  двигателей с затяжным временем пуска.
Отстройка автоматов от пусковых токов ЭД определяется выражением:
    Iо ≥ kн Iпуск;
Iо - ток срабатывания отсечки;
Iпуск - пусковой ток, каталожное значение;
kн - коэффициент надежности отстройки отсечки от пусковых токов
Сообщение #23 : 17 Февраля 2016 года, 12:25
Ув. Sim
Стена текста здесь совершенно ни к чему. Я понимаю что такое автоматы, где автоматы и пр. Вы не ответили на вопрос, который я вам задал. Вы его не поняли? Я надеюсь, вы не специально уводите разговор в сторону. Еще раз задаю, но другими словами (см. выделенное жирным):
В качестве тока срабатывания отсечки при проверке на несрабатывание при пуске КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ принимаете? То что на характеристике есть заметный разброс, это же понятно, думаю? Если среднее-вы можете сильно пролететь. Если нижнее (по характеристике) - тогда я готов согласиться с вашей формулой.
Пример - автомат с характеристикой "С", допустим iC60, номинал 16 А. Какое значение будете сравнивать с результатами расчета?
Сообщение #24 : 17 Февраля 2016 года, 12:25
В ГОСТе Р 50345-2010, п.4.5, п.5.3.5 говорится, что всего существует три стандартные характеристики (типы мгновенного расцепления):
B — от 3·In до 5·In
C — от 5·In до 10·In
D — от 10·In до 20·In (встречаются от 10·In до 50·In)
Сообщение #25 : 17 Февраля 2016 года, 12:27
спасибо, кэп )))
Сообщение #26 : 17 Февраля 2016 года, 13:46
Вот это интересно.
Всякие там K, Z, MA, KM и прочие в этой стране чем-то регламентированы?
Сообщение #27 : 17 Февраля 2016 года, 14:26
Изобретения производителей
Сообщение #28 : 17 Февраля 2016 года, 14:32
не все названы еще есть L, U
в ГОСТе Р 50345-2010 только В С D перечисленны
Сообщение #29 : 17 Февраля 2016 года, 14:45
Мы уже поняли.
Координатор
Сообщение #30 : 25 Февраля 2016 года, 11:59
Согласно расчётам
* Навозный насос.docx
(26.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
