Установка холодильной машины. Подбор сечения кабеля?
Количество просмотров - 3739
Sapegin 1988
Сообщение #16 : 18 Февраля 2016 года, 12:49
Благодарю. Я этого и придерживался. Просто была тень сомнения)))))))
Проектировщик (Брянск, Россия)
Госсть
Сообщение #17 : 18 Февраля 2016 года, 13:50
Маленькая ремарка. Многие холодильные агрегаты устанавливаются на виброопорах, это означает, что подключение д.б. гибким кабелем. Конечно это не по теме (сечение), но тоже следует учитывать в проекте, особенно критично на больших мощностях.
Sapegin 1988
Сообщение #18 : 18 Февраля 2016 года, 13:53
ок. хорошее замечание, тем более что Rизгиба мне тоже нужен поменьше на поворотах в помещении
Сообщение #19 : 18 Февраля 2016 года, 14:20
д.б. гибким кабелем
Гибкий кабель скорее всего будет резиновым.
На сколько я знаю резиновые кабели с индексом -LS не выпускаются.
Как в этой ситуации быть? Покрывать кабель огнезадерживающим составом?
Сообщение #20 : 18 Февраля 2016 года, 14:48
пример гибких кабелей - https://www.proektant.org/index.php?topic=37308.msg210949#msg210949
Сообщение #21 : 18 Февраля 2016 года, 15:08
кабель должен быть не гибким, а с гибкими жилами - см. пуэ
Сообщение #22 : 18 Февраля 2016 года, 15:19
слова не мои
КГВВ (! не путать с КГ). По всем параметрам это аналог ВВГ, только с гибкими жилами.
КГВВ — кабель управления. Жила — медная много проволочная 3–4 класса гибкости, сечением от 0,5 до 6,0 мм2
Сердечник — скручен из 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 30 или 37 изолированных жил в зависимости от их сечения.
жаль сечение маловато ...
с этим я погорячился ...
кабель КГ максимум - 3 x 150 + 1 x 95
Никнейм
Сообщение #23 : 18 Февраля 2016 года, 16:12
Извините, вклинюсь
Еще вопрос в тему при пусковом токе, если я правильно все понимаю произойдет просадка по напряжению
Есть ли формула для расчета потери напряжения при пуске АД, регламентируемая НТД? Какова допустимая величина такой потери?
Сообщение #24 : 18 Февраля 2016 года, 16:27
Большинство инженерных формул не стандартизируется (как то - закон Ома), проверка пуска - не исключение.
В отдельных старых нормах были условия проверки, но они устарели. Следует проверять на возможность пуска с учетом работы двигателя в зонах по 7.3 ГОСТ Р 52776
Госсть
Сообщение #25 : 18 Февраля 2016 года, 16:55
Силовой кабель КГВВнг(А)-LS по номенкулатуре выпускается максимально до 240мм.кв. Но вот брать ли один кабель 4х185 или 4х(1х185), как это соединять с ВБбШвнг-LS 4х185 и заводить в установку - надо подумать.
4 отдельных кабеля значительно более гибче, чем один 4-х жильный.
Сообщение #26 : 18 Февраля 2016 года, 17:17
виноват исправлюсь
Кольчугино выпускает силовой кабель КГВВнг(А)-LS - http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=274
Сообщение #27 : 18 Февраля 2016 года, 18:04
КГВВ — кабель управления тоже выпускается
http://www.ruscable.ru/info/cable/t178.html
вот ведь казус два кабеля и разное назначение КГВВ, КГВВнг(А)-LS
Димон 908
Сообщение #28 : 02 Августа 2016 года, 16:49
какой кабель применить для подключения холодильной машины ( прокладка на улице, в лотке)?
Заранее спасибо
Сообщение #29 : 02 Августа 2016 года, 16:55
ВВГнг
Госсть
Сообщение #30 : 02 Августа 2016 года, 20:43
ВВГнг
Если виброопоры - КГВВ. Возможно часть трассы ВВГ, затем перед электроустановкой коробка и КГВВ, но лучше сразу КГВВ;
если групповая прокладка (лоток, скорее всего рано или поздно будет групповая) - КГВВнг(А);
климатическое исполнение кабеля У1 или УХЛ1 (в зависимости от региона).
Всё.
Сейчас на форумах: гостей - 684, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
