Yury G
СНиП 2.01.28-85 Этот СНиП называется "ПОЛИГОНЫ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ". К нашему объекту он, к счастью, не относится
Значит вам повезло )
24-вольтовые светильники от аккумуляторов никак не катят?
Григорич
эксперт отнес аварийное освещение к потребителям 1 категории он не прав?
Инженер (Кустанай, Россия)
Известный метод ведения даилога - в вопросе делать предпосылку, ограничивая собеседника (в случае следования им навязываемым правилам) в необходимых зачинщику рамках. Примитивный вариант (с оскорблением) - "Вы уже перестали употреблять алкоголь по утрам?". Товарищ Григорич сознательно или нечаяно так же формирует иные правила, уводя (частично) обсуждение в сторону. Григорич, коллега, вопрос сформирован некорректно! Вопрос автора - "Есть ли какой-то нормативный документ, обосновывающий такое решение?". Ответ - решение нормативно необосновано, избыточно, но в качестве проектного решения применяться вполне может. Вы же исследуете совсем другой вопрос - "Относится ли любое АО к потребителю первой категории?"...
Григорич
к чему столько букв? пока автор вопроса не даст цитату из письменного замечания эксперта с указанием нарушенного пункта нормативного документа нет предмета для обсуждения
молодежь это называет "слили"
Григорич
вы об чем? ваши ссылки выше на СП52 и ФЗ-123 отношения к вопросу не имеют, и ничего
Григорич
не могу понять как цитировать был вопрос "24+3.Для реализации предложения эксперта нужно дополнительно устанавливать централизованный ЩАП с мощной аккумуляторной батареей, что значительно удорожит проект. Есть ли какой-то нормативный документ, обосновывающий такое решение?"
был еще вопрос "А что понятного в логике эксперта? Мне, например, ничего не понятно."
и кто куда что слил? если АО по 1 категории, то на объекте 3 категории как раз и будет-24+3 эксперт, похоже, знаток пожарных норм к тому же
"еще как имеют"-да, вводят, в частности в ст.82 дополнительные требования по времени эвакуации но там про 1 категорию не прописано
Олега 777
не могу понять как цитировать выделить мышкой текст, нажать "цитировать". Получите в окне цитату
Григорич
спасибо
но там про 1 категорию не прописано именно
Олега 777
если АО по 1 категории, то на объекте 3 категории как раз и будет-24+3 Назовите эту норму.
ГОСТ Р 55842-2013 3.3 эвакуационное освещение escape lighting Вид аварийного освещения для эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса 3.4 резервное освещение standby lighting Вид аварийного освещения для продолжения работы в случае отключения рабочего освещения 4.2 1.1 Освещение путей эвакуации должно обеспечивать создание приемлемых визуальных условий для эвакуации людей из здания а для мест производства работ вне зданий - в безопасное место создавая при этом условия для надежного обнаружения средств безопасности и оборудования для пожаротушения Освещение путей эвакуации должно обеспечивать в течение не менее 1 ч нужно ли резервное освещение и длительность его это уже определяется на конкретном объекте 4.2.2 Резервное освещение предусматривают если по условиям технологического процесса необходимо нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения внутри и вне зданий а также если нарушение работы оборудования и механизмов может вызвать - гибель травмирование или отравление людей - взрыв пожар длительное нарушение технологического процесса - утечку токсичных и радиоактивных веществ в окружающую среду - нарушение работы таких объектов как электрические станции узлы радио и телевизионных передач и связи диспетчерские пункты насосные установки водоснабжения канализации и теплофикации установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений в которых недопустимо прекращение работ и т п Резервное освещение допускается использовать в качестве эвакуационного если оно удовлетворяет требованиям предъявляемым к эвакуационному освещению
