Домик для строителей. Расчёт внутренних потерь в сетях, которые вешаются на потребителя?
Количество просмотров - 4914
Сообщение #16 : 26 Февраля 2016 года, 10:16
Ездил не я, а наш ГИП. С его слов именно "или".
Кому вы больше доверяете? Какому-то ГИПу или человеку из интернета?
А вообще я может не так понял. Примет или не примет сбыт, на необходимость согласования сетевой компании никак не влияет.
Учет стоит на границе балансовой принадлежности, согласно ТУ
Все верно. Несомненно потери будут и в трансформаторе и во всех проводниках до, но это все ложится на плечи МОЭСК.
Еще на однолинейке покажите полное наименование счетчика с классом точности, типом учета (коммерческий), количеством тарифов. И для трансформаторов тоже необходимо указать класс точности.
А про GSM отдельная песня. Там какие-то структурные схемы передачи данных показывали, но все на старой работе осталось.
Проектант 63
Сообщение #17 : 26 Февраля 2016 года, 10:44
...Еще на однолинейке покажите полное наименование счетчика с ... количеством тарифов...
а это зачем? количество имеющихся тарифов у счётчика редко совпадает с его реальной конфигурацией на объекте
для проекта это совершенно не нужная информация
Проектант (Самара, Россия)
Хако
Сообщение #18 : 26 Февраля 2016 года, 10:45
тогда не понятна ваша фраза
...трансформаторы рядом стоят с РУ...
Это со слов ГИПа. Процитировал что мне прислал.
на однолинейке у вас показано, что в РУ
Нет. Сначала показал, потом убрал.
так какое расстояние от ГБП? метры? десятки метров?
Что находится и где в самой ТП - пока нет данных вообще. Расстояние от объекта до ТП - 300 метров.
возможно, что в проекте нужно указать раздел "расчёт потерь" и в нём указать, что "Учет стоит на границе балансовой принадлежности, согласно ТУ. Расчёт потерь не требуется"
Возможно, а возможно и нет...
Спасибо за комментарии.
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Проектант 63
Сообщение #19 : 26 Февраля 2016 года, 10:48
интересует расстояние от ТТ до границы БП
от этого зависит будут потери или нет
Хако
Сообщение #20 : 26 Февраля 2016 года, 10:51
Возможно ГИП ошибся. )
Думаю надо самому поехать и все разузнать )
Вот где бы взять документ подтверждающий это и ткнуть носом Мосэнергосбыт )))
Кол-во тарифом мне не известно, но думаю счетчик все же покажу.
По GSM вообще ничего не известно (куда пойдет, кому), просто попросили заложить с GSM. Сказали  сами потом разберутся.
Хако
Сообщение #21 : 26 Февраля 2016 года, 10:53
Ну я же написал что не известно что внутри. Так как БП находится на кабельных наконечниках. А что там и как - пока данных нет.
А общую длину просто так написал.
Сообщение #22 : 26 Февраля 2016 года, 10:58
Не имеющихся, а в скольких тарифах будет осуществляться учет.
Проектант 63
Сообщение #23 : 26 Февраля 2016 года, 10:59
Вот где мы взять документ подтверждающий это и ткнуть носом Мосэнергосбыт )))
потери всегда ложатся на плечи хозяина ТП
в вашем случае документ для сбыта - ТУ от ПАО "МОЭСК"
а пока данных нет, то и понятно, почему не принимают в сбыте - для них это основное в денежных расчётах
Проектант 63
Сообщение #24 : 26 Февраля 2016 года, 11:00
а это сбыт может менять сам в зависимости от тарифа
сегодня м.б. один тариф, завтра - 2, через год - 4
что, проект менять?
Сообщение #25 : 26 Февраля 2016 года, 11:14
Их не надо тыкать, они сами вас носом в бумажки потыкают. Вам надо самим разобраться что вы делаете и все грамотно отобразить.
Запрашивайте схему РУ0,4.
Определяется нормативными актами (ФЗ наверное), зависит от типа объекта. Можете сбыт позвонить и спросить.
По моему жилая недвижимость - 2 тарифа, все остальное 1. Но уточните лучше.
Вот схема для примера. Если бы пунктир был в ВРУ7, то никаких расчетов потерь выполнять бы не потребовалось. Покажите на схеме четко где граница и где учет.
* схема в сбыт.pdf
(104.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Сообщение #26 : 26 Февраля 2016 года, 11:21
В одностороннем порядке? Тогда надо договор перезаключать, да и счетчик может не поддерживать "сегодня 4, а завтра 8 тарифов".
В сбыт, скорее всего. У вас кстати еще ТУ на организацию узла учета должны быть.
Хако
Сообщение #27 : 26 Февраля 2016 года, 11:28
Запрашивайте схему РУ-0,4.
Пытаюсь. Спасибо.
Хорошо. У меня это городок из бытовок для рабочих.
Ага. Спасибо!
Хако
Сообщение #28 : 26 Февраля 2016 года, 11:29
Нету.
Проектант 63
Сообщение #29 : 26 Февраля 2016 года, 11:53
конечно перезаключать, что из-за этого проект изменится?
как счётчик сконфигурировать, так он и будет считать, а переконфигурировать можно много раз
а потом он ещё может выводить на экран кучу разных измеренных параметров (токи, напряжения, сдвиги фаз...)
и это тоже на однолинейке указать?
чем эта информация отличается от к-ва тарифов для проектировщика? да ничем, она ему до лампочки...
почему только в сбыт, а в сети? им для баланса то-что надо
если нет законченной системы АСКУЭ, то схема передачи данных - избыточна
хоть приходи ножками, смотри на счётчик глазками и записывай показания ручками [отлично]
Сообщение #30 : 26 Февраля 2016 года, 11:54
У вас по этому поводу ничего в ТУ от МОЭСК не написано?
Мол "ТУ на организацию узла учета получить в такой-то организации".
Пинайте ГИПа.
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
