Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Изменение в рабочей документации. Вносят изменения проектировщики или ПТО?
Количество просмотров - 6359
Павел-В
Сообщение #16 : 22 Марта 2016 года, 08:39
А если по правилам то, см. глава 4 ГОСТ 21.1101-2013
По требованиям к ПД (стадии проект уже 8 лет как не существует) есть постановление правительства РФ о составе Проектной Документации. ГОСТ 21.1101 существует для требований по оформлению.
РД в нормативной документации практически не упоминается и не существует. Согласно ГрК, Проектная документация разрабатывается для строительства, а РД это такая документация, которая уточняет требования ПД. Бред, но закон примерно в таком виде трактует ПД и РД.
сейчас монтажники не хотят тянуть сети согласно проекта, т.к. считают, что более рационально запитаться из другого места
Звучит более чем бредово. Если проектировщики делают проект электроснабжения, то перед проектированием они должны получить ТУ, где и указывается точка подключения линии. ТУ дает служба эксплуатации заказчика, т.е. главный энергетик (обычно).
С чего вдруг монтажникам лезть туда, где их мнение никого интересует? Что говорит главный энергетик?
Если действительно лучше запитаться с другой точки, то это дополнительное соглашение за дополнительные деньги и вопросы тем, кто давал ТУ. Причем здесь ПД на линию питания?
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #17 : 22 Марта 2016 года, 10:10
Я раньше работал в маленькой фирме и почти для всех объектов мы выпускали сразу рабочку и согласовывали ее с начала с заказчиком, потом в сбытовой и сетевой компании. Изредка в каких-то экспертизах, но судя по всему по желанию заказчика.
На чем основан подобный принцип работы?
Антониони
Сообщение #18 : 22 Марта 2016 года, 11:03
По сути, проект это краткое описание работы с указанием решений и соответствия этих решений НТД. Рабочий проект - детальная проработка вплоть до мелких узлов, потому что по рабочке строят и монтируют. Безусловно все понимают что рабочка может отличаться от проекта, но при сильных изменениях возможно потребуется внести изм в проектную часть и новая экспертиза.
В НТД прописано что должно входить в проектную часть, а что в рабочую.  Если вы запитались в проекте от одной линии, а в рабочке от другой - тут надо разбираться. Если от одной и той же но в разных местах, то скорее всего можно обойтись без экспертизы. В любом случае надо понимать следующее: даже самое маленькое на ваш взгляд изменение может кардинально поменять весь проект, а огромные изменения незначительных деталей могут и не привести к изменению в проектной части. Тут важно все - и что выменяете, где, как это отразится на остальной части проекта и т.п.
Ну сами посудите - заменили кабель КВВГ на КВВГЭ. Из-за этого проект менять??? Бред. Но замените термостойкий кабель обычным на факеле и могут быть большие проблемы! Важны детали, ситуация.
А по поводу хотелок... Если вы с этим Заказчиком не хотите больше работать - давить на необходимость оплаты всех переделок, мотивируя это тем, что в ТУ/ТЗ не прописано и заранее вас не предупреждали что ТАК надо. А вот если вы планируете еще работать с этим Заказчиком, тут нужна гибкость! Что-то задаром сделать, что-то попросить оплатить. Политика...
Павел-В
Сообщение #19 : 22 Марта 2016 года, 11:32
Если я правильно понял вопрос, то эти требования НТД основаны на непонимании законотворцами элементарных принципов строительного производства.
То, что Вы делали, скорее всего, соответствует стадии Рабочего Проекта, которая сейчас нормативно не существует. Для небольших объектов именно такая стадия оптимальна. Только юридически она сейчас не существует.
Зато, чтобы получить разрешение на строительство администрация требует ПД (так в законе написано), причем довольствуется РД, в которой в штампе стадия Р заменена на стадию П (в штампах стадия осталась).
В общем, там много нестыковок осталось, благодаря нашим норматворцам юродивым.
Сообщение #20 : 22 Марта 2016 года, 11:53
Не знаю на счет разрешения на строительство. На большинстве наших объектов она и не требовалась. Это различные реконструкции, перепрофилирование помещений (например жилое под офисное), увеличение мощностей под объекты, узаконивание отношений со сбытом для каких-то магазинчиков. Выполняли документацию под фактически выполненный монтаж. Были стройплощадки, реконструкции воздушных линий для местных сетей. Были даже расширения каких-то производств, которые выполнялись в рамках одностадийного проектирования.
ПД мне приходилось делать только для жилых домов, нового строительства торгово-офисных комплексов и реконструкции одного аэропорта.
Всегда так и делали. Только у нас рабочка была со всей информацией из постановления и с пояснительной запиской.
Вообще когда увидел как все должно быть на самом деле то сильно удивился.
Posetitel
Сообщение #21 : 22 Марта 2016 года, 13:13
гыгыгыгы )))
извините, ничего личного, просто не удержался [улыбка]
Сообщение #22 : 22 Марта 2016 года, 13:46
Чего поделать, открываешь комплект, а там общие данные да спецификация. У нас одна только ПЗ листов на 15 минимум.
Сообщение #23 : 22 Марта 2016 года, 13:48
так и должно быть
Сообщение #24 : 22 Марта 2016 года, 13:58
так и должно быть
Только в рабочке она не требуется.
Сообщение #25 : 22 Марта 2016 года, 14:16
В рабочке общие указания
Павел-В
Сообщение #26 : 22 Марта 2016 года, 14:39
По уму то у вас не рабочая документация, а рабочий проект. Только кого это наверху волнует?
Никнейм
Сообщение #27 : 22 Марта 2016 года, 14:42
так и должно быть
Серьезно? А потом это ПЗ входит в заключение экспертизы и оттуда уже ни одного слова исправить нельзя, ни марку кабеля, ни способы прокладки... Интересно что на 15 листах про жилой дом 9 этажей без встройки можно написать?..
Сообщение #28 : 22 Марта 2016 года, 15:08
про заземление, про освещение, про способы прокладки, да мало ли еще чего можно написать на 10-15 стр.
Сообщение #29 : 22 Марта 2016 года, 15:27
Оно не идет в экспертизу. Оно идет на согласование со сбытовой и сетевой компаниями и входит в их заключения, куда они прописывают важные для них моменты. Потери, марки и сечения линий, тип счетчиков, нагрузки и т.д.
Кроме того эти ребята ставят штампы на однолинейках и ТРН в ПЗ и сохраняют себе эти листы. При сдаче в эксплуатацию с этими листами и заключением приходит инспектор и сверяет выполненный монтаж со согласованными решениями. Вне этих листов можно меня все, что вздумается без пересогласования.
Общие данные со сведениями об объекте электроснабжения и источнике питания, ТРН, различные расчеты с примером выполнения и сведенными в таблицу результатами, монтажные указания, указания по эксплуатации, сведения по учету электроэнергии.
Короче вода всякая, чего, никогда ПЗ не писал?
----- добавлено 22 Марта 2016 года, 15:37 -----
Что бы это не значило.
Наверху это где?
Никнейм
Сообщение #30 : 22 Марта 2016 года, 15:44
По 87-му постановлению не должно быть этого в текстовой стадии П
Указания по эксплуатации... на мой взгляд, ни разу не дело проектировщика, кроме моментов, когда даются указания по отключению неответственных потребителей при переключении на резервный источник, т.е. такие моменты, которые напрямую из схем не видны, но информация необходима для эксплуатации. Видел, например, как в ПЗ проектировщики прописывают периодичность ТО и испытаний, рассчитывают кол-во необходимого персонала и их разряд... Вопрос - зачем?
Я обычно укладываюсь для стадии П по жилым домам в 6-7 страниц, плюс страница на наружное освещение. Больше - воду лить, чего я стараюсь не делать... Расчеты предоставляю по требованию, т.е. практически никогда. Как выясняется, эксперты нашего города не могут сосчитать нагрузку по СП31-110
Ну тогда можно писать сочинение в свободной форме =)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
