  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Асинхронный двигатель с расщеплённой обмоткой статора. Причины постоянного выхода из строя
Количество просмотров - 7327
АДЭС
Сообщение #16 : 04 Марта 2016 года, 10:06
Пуск нагруженного асинхронного двигателя через УПП не самый лучший вариант, т.к. это пуск на пониженном напряжении, а значит опять затянутый пусковой процесс...,
Сообщение #17 : 04 Марта 2016 года, 10:33
Согласен, но как это объяснить "холодильщикам"
Расскажите им сказку о смелом паровозике (к/ф "Майор Пэйн) с модификацией по месту.
Паровозик прежде чем поехать толкает попой состав назад, замыкая все люфты в сцепках вагонов. Сразу поехать вперёд не хватает сил, он может двинуть только 1 вагончик, потом 2-ой, 3-ий итд, выбирая последовательно люфты в сцепках вагонов.  Для этого в холодильнике должен быть клапан. Если клапана нет - паровозик может ехать только вперёд, но для этого нужно уже не 1, а 2 паровозика (обе обмотки двигателя). Ну либо пусть читают инструкцию.
Moshkarow
Сообщение #18 : 04 Марта 2016 года, 15:26
Двигатель  действительно двухскоростной . Холодильная установка имеет два термостата .Каждый датчик температуры воздействует  на свою скорость двигателя .
Если дверь была долго открыта ,  то нужно быстрей охладить камеру .включается бОльшая скорость , по мере понижения температуры включается малая скорость .
Меньшая производительность .Холодильник перешел  в режим энергоэкономии .ТК частые пуски плохо влияют на самочувствие двигателя .
Двигатели вы меняете на новые или после ремонта ?
померить клещами ток и сравнить с данными шильдика .Определиться что неисправно двигатель или компрессор .Может быть неисправна автоматика и двигатель долго работает и перегревается .
Проверить термостат
АДЭС
Сообщение #19 : 04 Марта 2016 года, 15:47
Нет, двигатель не двух скоростной, расщепленная обмотка только для пуска, двигатели были и новые и после перемотки, на данном предприятии несколько холодильных машин, там где нет такого поочередного подключения обмоток нет и проблем. Самая старая, трех-компрессорная машина отработала почти 15 лет без всяких нареканий, на остальных машинах приходится как минимум 1-2 ремонта в год.
Moshkarow
Сообщение #20 : 04 Марта 2016 года, 16:50
выкладывайте фото
шильдика двигателя .
просто хочу сказать .
- что в 80 процентах выхода из строя двигателя виноваты механики .
Проверяйте масло , подшипники ,  фильтры  . Причина как правило на поверхности .
Для начала выставите защиту двигателя правильно .Как только сработает тепловое реле - тыкаете носом механика
АДЭС
Сообщение #21 : 04 Марта 2016 года, 18:27
Все защиты выставлены: АЗД “Siemens ”, уставки соответствуют номиналу , реле давления отрегулированы, фильтра, масло в норме, электрохозяйство практически в идеальном состоянии, есть встроенная тепловая защита двигателя, управляется контроллером. Но нет разгрузочных клапанов, рекомендованных производителем компрессора, и есть ступенчатый пуск.
Как раз идет поиск крайних…
Сообщение #22 : 04 Марта 2016 года, 18:38
Не пойму, какую ещё причину мы пытаемся найти. Если у вас винтовой компрессор, то скорее всего "разгрузочный" клапан есть. Вообще то этот клапан регулирует производительность (и потребляемую мощность) компрессора. Он может быть не оборудован электроприводом либо не подключен к АСУ. Вообще то это не совсем электрика, это АСУ ТП.
Возможен вариант, что вообще всё есть на месте и сам клапан (в российской терминологии золотник) расположен в корпусе компрессора и привод есть, но не хватает времени переместить этот золотник в режим минимальной потребляемой мощности (пишут около минуты требуется) и только после этого производится пуск двигателя.
Moshkarow
Сообщение #23 : 04 Марта 2016 года, 18:39
ПОЛУЧАЕТСЯ , что защита не успевает отработать  .Это только - клин
Плохо отцентрован
АДЭС
Сообщение #24 : 04 Марта 2016 года, 18:49
…Затянутый пуск на одной обмотке, при частом включении…
Moshkarow
Сообщение #25 : 04 Марта 2016 года, 19:10
дайте ссылку на мануал со схемой .переводчик был пьяный .
одна обмотка была поделена на две части .Господин говорит - расщепленная  то есть поделена на две части
дайте схему подключения на 1- ой скорости  и на 2-ой скорости ( интересует клемник)
Сообщение #26 : 04 Марта 2016 года, 20:20
Плохо отцентрован
Кто с кем плохо отцентрован? Есть основания давать такой конкретный диагноз? Или это стандартная "отмазка" в чём причина понять не можем - валим всё на мифическую центровку.
Moshkarow
Сообщение #27 : 05 Марта 2016 года, 08:20
Мы не совещании у начальника цеха .
как вы его называете - ступенчатый пуск - здесь ни причем .
Токовыми клещами померить ток и сравнить его с номинальным током двигателя.
В какой момент двигатель сгорает .
Раз : "электрохозяйство практически в идеальном состоянии " - валите все на механика
АДЭС
Сообщение #28 : 05 Марта 2016 года, 08:56
Если новый агрегат выходит из строя через месяц после монтажа, причем здесь механик. Все замеры электрических параметров работающего агрегата соответствуют номиналам, установлены все  штатные защиты, но двигатели периодически выходят из строя.
Иной причины, кроме затянутого пуска не вижу.
Причина затянутого пуска: сомнительное решение снижения пусковых токов от производителей компрессоров, и отсутствие разгрузочных клапанов от монтажников холодильной установки.
Речь идет о очень значительных убытках, необходимо принимать какие-то решения.
Возможное решение: отказ от «плавного» пуска, установка дополнительной быстрой  электронной защиты электродвигателя.
АДЭС
Сообщение #29 : 05 Марта 2016 года, 09:12
Шильд от компрессора
(93.09 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 157]
Moshkarow
Сообщение #30 : 05 Марта 2016 года, 09:56
Вы боритесь со следствием
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 21:54
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 0
