Здание школы с нестандартной кровлей. Как выполнить молниезащиту?
Количество просмотров - 4588
Huawei
ой я вас умоляю, считал не считал))) есть поверие что тросс защищает и что молниеприемники по 40 метров защищают, но вот черт побери молния берет и бьет куда ей вздумается. и странное дело резервуары взрываются, и щитовые выгорают с УЗИП вместе. и примеров тому масса. Да можно сказать что в расчете заложена вероятность 0,9 или 0,99 - но по мне так это все сомнительно. Только расчет ущерба, вероятности и возможных последствий может сказать нужна молниезащита или нет, но до такого мы пока не доросли, хотя кое какая нормативка по этому поводу появилась. Я к тому что, раз написали ложите сетку - проектировщик свято верит что от молнии объект защищен, ибо это есть третья категория и т.д. а защищает сетка по факту или нет никто не знает.
ElectroLamp
а защищает сетка по факту или нет никто не знае Молниезащиту используют не одну сотню лет. Еще в древности купола церквей научились заземлять с целями молниезащиты. При прямом ударе молнии можно избежать пожара.
Huawei
Как повезет! Статистика поражений молнией где нибудь есть? кто может подсказать?
Милена-таг
добрый день! подскажите, снова эта прекрасная молниезащита в детсаду. в проекте не делали, сослались на РД, по которому она не нужна, Заказчик ссылается на СО, вот надо делать и хоть ты тресни, ибо это детское учреждение и по СО надо делать везде и вообще, оно новее. мои доводы про использование обоих документов, оба действуют и не отменяют друг друга, письмо ростехнадзора с разъяснениями не действуют. здание 2 этажа, вокруг пятиэтажки, на них есть тросовые молниеприемники... нет, все равно делайте. ГИП говорит сделает по допсоглашению, заказчик - нет, это ваше упущение делайте так... как еще им объяснить? З.говорит, что по РД просто делать расчеты, т.к. многого нет в СО, но руководствоваться СО... устала...
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Упрямый заказчик ... А по РД даже в клозете надо - абсурд ... поддерживаю ...
Милена-таг
А по РД даже в клозете надо - абсурд ... по СО, скорее всего РД меня больше устраивает, есть адекватная таблица что, где и как...
Ошибся на СО ... конечно
Huawei
а где в РД написано что она не нужна для детсада? написано в таблице - III категория!
Применял ли кто нибудь держатели на клеевой основе? Рассмотрите вариант с держателями, заполненными бетоном. Катанку можно будет изогнуть по месту под форму кровли, а держатели надежно все зафиксируют.
Марат 85
Да, я также планировал сделать. Других вариантов больше не остается) Вот только надолго ли хватит присоединений на клею? рассматриваю контактный полиуретановый клей для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ.
Вот только надолго ли хватит присоединений на клею? Причем тут клей? Каждый из держателей весит несколько килограмм. Соединенные между собой они организуют конструкцию весом десятки (а может и сотни) килограмм. И вся молниеприемная сетка будет удерживаться собственным весом.
Марат 85
Дело в том что крыша скатная и имеет волнообразную форму (фото см. выше) и если пруток в каком нибудь месте каким то образом отойдет от держателя то ничего хорошего из этого не выйдет (как то не хочется чтобы упавший держатель заполненный бетоном проломил коми-нибудь голову). Кроме того в каталогах ДКС указывается что держатели приклеиваются на спец. клей.
а обязательно на держателях ?
Марат 85
А на чем еще? Стержневые и тросовые молниеприемники не рассматриваются т.к. они портят внешний вид здания
А на чем еще? Стержневые и тросовые молниеприемники не рассматриваются т.к. они портят внешний вид здания Ну как экзотика, отдельно стоящие стержневые молниеприемники Хотя такому решению никто не обрадуется
