Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение и звуковое оборудование сцены. Можно ли запитать от одного электрического щита?
Количество просмотров - 5429
ElectroLamp
Сообщение #16 : 16 Марта 2016 года, 14:20
Рабочее (функциональное) заземление
Хорошо, пусть рабочее (функциональное) заземление. Но, к какой системы вы отнесете теперь электроустановку?  Это же теперь не TN, и не  IT.
Algat
Сообщение #17 : 16 Марта 2016 года, 14:26
Так и остается TN, мы в электробезопасности ни чего не меняем.
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #18 : 16 Марта 2016 года, 14:30
Как она может быть TN, если опять по п. 1.7.3
Система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
А у Вас появилось рабочее (функциональное) заземление. Тогда его тоже надо подключить к глухозаземленной нейтрали.
Сообщение #19 : 16 Марта 2016 года, 14:47
в данном случае необязательно подключать функциональное заземление к ГЗШ
система TN-C-S с повторным заземлением на вводе
ElectroLamp
Сообщение #20 : 16 Марта 2016 года, 14:55
В системе TN-C-S все контура заземления соединены между собой проводником. А у Вас этого нет.
Сообщение #21 : 16 Марта 2016 года, 14:58
устал доказывать, поищите в интернете почему [подмигиваю]
Сообщение #22 : 17 Марта 2016 года, 05:38
Samsony 1, Algat  да и не надо никому ничего доказывать, все решения
до случая...     А вообще я бы на законодательном уровне утвердил бы....
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА  по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
При этом
прибежит «умник»
и смоделирует ситуацию, а специалист, который
должен прикоснуться и доказать, что его решения БЕЗОПАСНЫ! Мне кажется это было бы справедливо.
Algat
Сообщение #23 : 17 Марта 2016 года, 06:45
Естественно контур FE (функциональное) обязательно должен быть соединен с контуром PE, это даже не обсуждается.
Просто не надо FE воспринимать как попытку изменить систему TN. К FE цепляем лишь определенные части установок требующих отдельного заземления FE, в то время как вся остальная часть установки подцеплена к PE.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 в данном госте очень подробно все изложено.
ElectroLamp
Сообщение #24 : 17 Марта 2016 года, 08:42
Это главный предмет обсуждения. В какой точке должен быть соединен? В усилителе или ВРУ.
А вот эти определенные части установок - уже система ТТ
И для подключения усилителя обязательно надо использовать защиту, реагирующую на дифференциальный ток.
АДЭС
Сообщение #25 : 17 Марта 2016 года, 10:03
Очередной раз убеждаюсь, что спрашивать совета по конкретным техническим вопросам на форумах вредно.
У человека есть полностью правильное техническое решение,  есть некоторое противоречие с нормативной базой, но не с физикой процессов. Коллективный разум убедил соединить FE и PE типа так надо. А может, что-то не так с нормами, для интересующихся советую провести небольшой эксперимент: проверить осциллографом сигнал между ГЗШ здания и «удаленной» землей, могу сказать, что Вы увидите очень много интересного, а именно включение каждой лампочки, каждого мотора и т. д. отчетливо прослеживается, особенно интересно слушать этот шум : детектируются сигналы радиостанций, сигналы от телемеханики ЛЭП и т.д. И что интересно, чем «лучше» заземление тем интенсивнее шумы.
Возвращаясь к теме обсуждения, стоит задача минимизации проникновения помех от работающего электрооборудования в канал звукового усилителя. Я утверждаю, что основной вклад в шумы вносят «паразитные токи» в заземляющих проводниках. Помехами в самой сети можно пренебречь. Значит надо минимизировать параллельный пробег  FE и PE и исключить существование замкнутых контуров и петель в  сигнальном заземлении. Объединение в любом месте FE и PE сводит к нулю сам смысл сигнального заземления.
ElectroLamp
Сообщение #26 : 17 Марта 2016 года, 10:18
Использовать дополнительную защиту, реагирующую на дифференциальный ток -и тогда нет противоречий с нормативной базой.
Сообщение #27 : 17 Марта 2016 года, 15:09
АДЭС вы слышали о фильтрах по РЕ цепи?
АДЭС
Сообщение #28 : 17 Марта 2016 года, 15:17
Нет.
Сообщение #29 : 17 Марта 2016 года, 15:27
Появились
Сообщение #30 : 17 Марта 2016 года, 16:11
При двух контурах заземления и при соединении FE и PE смысл заземлять звуковое оборудование утрачивается и весь гул в звуковом оборудовании остается.
Точно так же медицинское чувствительное оборудование заземляется на отдельный FE-проводник и самостоятельный контур заземления.
Связи FE и PE проводников не должно быть при этом.
И какой смысл тогда делать два контура заземления и потом соединять их на ГЗШ.
Контур заземления звукового оборудования должен отстоять от контура заземления силового оборудования не менее чем на 20 м для исключения взаимного влияния.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
