Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Освещение и звуковое оборудование сцены. Можно ли запитать от одного электрического щита?
Количество просмотров - 5428
Сообщение #31 : 17 Марта 2016 года, 18:53
Электробезопасность, молниезащита и ЭМС- это смысл?
Algat
Сообщение #32 : 21 Марта 2016 года, 14:53
При двух контурах заземления и при соединении FE и PE смысл заземлять звуковое оборудование утрачивается и весь гул в звуковом оборудовании остается.
Точно так же медицинское чувствительное оборудование заземляется на отдельный FE-проводник и самостоятельный контур заземления.
Связи FE и PE проводников не должно быть при этом.
И какой смысл тогда делать два контура заземления и потом соединять их на ГЗШ.
Контур заземления звукового оборудования должен отстоять от контура заземления силового оборудования не менее чем на 20 м для исключения взаимного влияния.
Почему не должно быть связи между FE и PE на уровне ГЗШ?
Например в медицине для КТ, Рентгена, Операционных нельзя использовать УЗО.
На сайте "Полигон" производителя мед.трансформаторов есть статья где они приводят два аргумента против схемы где PE и FE не соединены
Аргумент против схемы №1: разрушение целостности основной системы уравнивания потенциалов и как следствие появление разности потенциалов на независимых системах заземления в процессе эксплуатации.
Причины появления разницы потенциалов:
1.КЗ на корпус в сети ТN-S до срабатывания системы защиты ( ~110B ).
2.Внешние электромагнитные поля ( близкий разряд молнии ) из-за разницы в длине проводников. Может достигать единиц киловольт.
3.Занос потенциала на ГЗШ при срабатывании молниеприемника. Разница потенциалов достигает сотен киловольт.
Аргумент против схемы №2:
крайне низкие токи короткого замыкания фаза – корпус применительно к сетям типа TN-S со всеми вытекающими последствиями.
Так как функциональное заземление в отличие от защитного не имеет точки соединения с ГЗШ, а соответственно с нейтралью, то токи короткого замыкания составят не сотни и тысячи ампер, как это происходит при защитном заземлении, а всего лишь десятки ампер. Ситуация усугубится тем, что в цепи отсутствует УЗО ( вычислительная техника, томографы, рентгеновское оборудование и тд. ). Максимальный ток короткого замыкания составит 36,6А. Это при PE 4Ом и FE 2Ом.
Они не правы?
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Сообщение #33 : 21 Марта 2016 года, 15:01
остался при своем мнении
Сообщение #34 : 21 Марта 2016 года, 15:22
Ваше мнение противоречит нормам и безопасности. Помните об этом
Algat
Сообщение #35 : 22 Марта 2016 года, 07:35
Чье мнение противоречит нормам?
Сообщение #36 : 22 Марта 2016 года, 09:59
Мнение о выполнении дополнительного  отдельного эл несвязанного заземл устройства для электрооборудования одной электроустановки (в которой есть основное заземл устройство)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 7
