Электропривод ВЕ230 Belimo. Как осуществить управление с поста управления?
Количество просмотров - 6032
Сообщение #16 : 15 Марта 2016 года, 21:44
Я понимаю, и сам в отдельных случаях принимал аналогичную позицию. Только надо учитывать, что клапан просто может быть (и очень часто так и есть) в труднодоступном или совсем (без неких мероприятий) недоступном месте. И если рассматривая наладочный/проверочный режим еще можно представить стремянку/леса-разбор потолка и прочие вероятные трудности для доступа до клапана, то в "авральном" режиме подобное исключено. Говорить о том, что подобное в "авральном" режиме не должно предусматриваться можно, и даже попытаться аргументировать не только здравым смыслом, но и пунктами норм:
СП 60.13330.2012
12.5 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах...
(откуда вывод - дескать, для предназначенного функционирования местный режим для клапанов не требуется);
или аналогичным пунктом 7.20 в СП 7.13130.2013 .
Однако, повод (а именно пункт 12.4  СП 60) сомневаться у вентиляционщиков, пожарных и прочих заинтересованных есть.
Как я писал выше - "есть такое прочтение" и "есть такая проблема".
Можно просто принять то или иное решение и отвечать за него. Можно писать кому-нибудь во ВНИИПО или МЧС (и почти наверняка получить не самый удобный ответ). Так же, например, можно задать вопрос автору СП 7 здесь
Но, он вполне может не отвечать в т.ч. по формальному признаку - потому, что требование сидит в СП 60,
а не в СП 7.
Хако
Сообщение #17 : 15 Марта 2016 года, 23:31
del
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Сообщение #18 : 16 Марта 2016 года, 05:12
[вставить цитату] Да действительно, существует такой вариант прочтения СП 7.13130. Большинство вентиляционщиков так читает (не им же делать управление)
При применении адресной пожарной сигнализации и блоков типа БУОК на объекте, достаточно просто организовать местное управление.
Павел-В
Сообщение #19 : 16 Марта 2016 года, 08:20
Согласен, каждый случай отдельно смотреть надо. Но ни разу ни от кого не слышал требования ставить на каждый пожарный клапан пост местного управления.
В какой норме сказано про "местное управление"?
? (Челябинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1586, пользователей - 7
