Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вниз
Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
Количество просмотров - 26790
Сообщение #106 : 21 Декабря 2017 года, 00:51
В 2002 году метод не вызывал сомнений
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293808/4293808323.pdf
Envers
Сообщение #107 : 19 Июля 2018 года, 11:47
Здравствуйте!
Веду расчет категории помещения по взрывопожарной опасности. В помещении находится ЛВЖ – нефть. В соответствии с рекомендациями Г.Т. Земского на этом форуме, за что ему огромное спасибо, расчет избыточного давления взрыва произвожу по формуле А4 СП 12.13130.2009. Теплоту сгорания нефти принял 43,5 МДж/кг (подскажите, есть ссылка на источник?). Все необходимые параметры нефти (давление насыщенных паров, температуру вспышки и т.д.) получили по результатам лабораторных анализов. Остался вопрос в определении молярной массы. Вычислил ее двумя способами:
«Молярная масса сепарированной нефти (кг/кмоль) в результате ее однократного разгазирования при 20 ºС до атмосферного давления может быть рассчитана по формуле
   Мн=0,2*ρн*μн0,11=  0,2*820*2,12380,11=178,17 кг/кмоль,
где  μн – динамическая вязкость сепарированной нефти, мПа∙с.
μн =ν*ρн=2,59*10-6 м2/с * 820 кг/м3=2,1238*10-3 Па*с=2,1238 мПа*с
Молярную массу сепарированной нефти также можно рассчитать по формуле Крэга:
Мн=44,29*(ρн/(1,03- ρн) =44,29*(823,5/999,099)/(1,03-(823,5/999,099))=177,42 кг/кмоль
где ρн  – отношение плотности сепарированной нефти при 15ºС к плотности дистиллированной воды при той же температуре. Плотность дистиллированной воды при температуре 15оС составляет 0,999099 г/см3 в соответствии с приложением 3 ГОСТ 28311-89.
Молекулярная масса нефти находится в пределах 210-250. (Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. Справочник. Рабинович Г.Г. и д.р., М., 1979). «Молекулярная масса нефтей Западной Сибири колеблется от 180 до 470» (п.3.3 Химия нефти. И.Н. Дияров и др. Л., Химия, 1990).
На основе расчетов принимаем молекулярную массу нефти равной 178 кг/кмоль.»
Возможно ли применение этих формул для определения молярной массы нефти при использовании ее в расчетах категорирования помещения по взрывопожарной опасности или есть другие данные или формулы?
Теплоэнергетик (Томск, Россия)
Сообщение #108 : 19 Июля 2018 года, 14:03
Может быть что-то поможет отсюда
http://firecategory.ru/articles.php?id=16
http://firecategory.ru/articles.php?id=46
Вроде бы статью Уфимского коллектива выкладывал на сайте
Сообщение #109 : 19 Июля 2018 года, 14:06
В этой ветке посмотрите
https://www.proektant.org/index.php?topic=41131
РБ
Сообщение #110 : 19 Июля 2018 года, 23:30
Теплота сгорания нефти
(85.88 Кб, 622x878)  [скачать]  [загрузок: 191]
? (Уфа, Россия)
Envers
Сообщение #111 : 20 Июля 2018 года, 05:59
РБ, спасибо, благодаря Вам мой поиск теплоты сгорания можно считать законченным.
Dizel 2012, признателен за ссылки, нашел много интересного, однако по молярной массе нефти нет четкой границы (и это понятно), обозначены диапазоны, например: https://www.proektant.org/index.php?topic=19872.msg247454#msg247454
Что правильнее, взять начальное значение диапазона или все-таки произвести расчет по формуле? Судя по вязкости и плотности у меня легкая нефть и молярная масса вполне может быть около 180, а диапазон начинается от 210-250.
Сообщение #112 : 20 Июля 2018 года, 07:34
Мне кажется принципиально можно делать различные данные только, если хотите уйти от категории А. А если не уйти, зачем тогда сильно разбираться. Насчитали А и вопрос закрыли
Envers
Сообщение #113 : 20 Июля 2018 года, 10:33
Вы правы. Еще раз спасибо.
Envers
Сообщение #114 : 23 Июля 2018 года, 12:38
Еще раз прошу помощи. Вопрос в продолжение темы. В формулде A.2 СП.12 применяется молярная масса паров ЛВЖ или молярная масса самой ЛВЖ? Очевидно, что это разные вещи. Испаряются легкие фракции, тяжелые остаются. По нефти разница будет в 3-4 раза. Или это как раз учитывается коэффициентом Z?
Сообщение #115 : 23 Июля 2018 года, 12:52
Думаю это молярная масса самого вещества. Вы просто приводите ее к параметрам при данной температуре и делите на мольный объем
Envers
Сообщение #116 : 23 Июля 2018 года, 13:10
Считается плотность паров, зачем учитывать молярную массу вещества, которая не испарится из нефти? Оцените, пожалуйста, выдержки из книги.
* Волков, Проскуряков.pdf
(781.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
Сообщение #117 : 23 Июля 2018 года, 13:40
Нефть очень сложное соединение. Может быть есть смысл провести расчет по метану, как составному элементу нефти?
Сообщение #118 : 23 Июля 2018 года, 20:03
Это молярная масса паров.
Нет, Z этого не учитывает.
Envers
Сообщение #119 : 24 Июля 2018 года, 10:57
Очень рад, что присоединился к вашему форуму. Благодарен за помощь.
Спасибо, Геннадий Тимофеевич! Очень надеялся на Ваш ответ.
Dizel 2012, изначально и посчитали по веществу, входящиму в состав нефти - бензину: https://www.proektant.org/index.php?topic=19375.msg96191#msg96191
Но так получилось, что у нас на руках есть анализ нефти со всеми необходимыми данными, кроме молярной массы. Подставляя молярную массу нефти, получаем избыточное давление взрыва почти в 2 раза больше, чем по бензину. Такое расхождение показалось неестественным. С учетом молярной массы паров нефти расчет более правдоподобен.
РБ
Сообщение #120 : 24 Июля 2018 года, 11:18
Думаю Вам придется искать еще теплоту сгорания паров нефти.
? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
