Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вниз
Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
Количество просмотров - 26791
Сообщение #136 : 27 Мая 2020 года, 17:40
как определить количество газа в оборудовании?
Объём печи учитывать не нужно. Учесть объём трубопровода и счётчика. Пока вы учли только объём газа, который выходит за счёт давления, но в трубопроводе ещё остался газ, находящийся под атмосферным давлением. Его на учесть.Его объём равен внутреннему объёму трубы.
Я бы не доверял расчёту Z , лучше принять Z=0,5.
Эд
Сообщение #137 : 27 Мая 2020 года, 18:38
Большое спасибо за ответы на мои, может быть, глупые вопросы. Я понимаю, что брать объём печи не правильно и он гораздо больше объема внутренних трубопроводов, но никакой информации нет. Из трубопровода диаметром 50 мм и длинной 24 м     V газа  до отключения = 1.68м3;  V газа после отключения = 0.004 м3  из печи (при завышенном объеме) 3.36 м3 общая масса газа получается 3.145 кг, при Z=0.5   P= 1077 *( 3,145/ 6961*0.665)= 0.7 кПа
Вы предлагаете такой расчет произвести?
? (Тула, Россия)
Сообщение #138 : 27 Мая 2020 года, 19:27
Да.
Эд
Сообщение #139 : 28 Мая 2020 года, 09:53
Спасибо большое.
? (Тула, Россия)
SvetLo 43
Сообщение #140 : 26 Октября 2020 года, 10:10
Добрый день! Подскажите, пжл, должна ли я при расчете категории помещения учитывать пожарную нагрузку?
Имеется установка (камера. Наружный каркас выполнен из древесины, пропитанной огнезащитным покрытием по дереву ВПД ГОСТ 25130-82). Площадь размещения 32 м2.
Спасибо за ответ!
Инженер-технолог (Киров, Россия)
ЗемскийГТ
Сообщение #141 : 26 Октября 2020 года, 12:11
Пожарная нагрузка бывает постоянная (её составляют горючие материалы строительных конструкций) и временная (её составляют вещества и материалы, находящиеся в помещении и входящие в состав технологического оборудования или хранящиеся в помещении) При категорировании учитывается только временная пожарная нагрузка.
Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
SvetLo 43
Сообщение #142 : 26 Октября 2020 года, 13:04
Спасибо большое за ответ! Но все таки уточню...
То есть я учитываю количество древесины (камера находится в производственном помещении)?
И ещё хотелось бы спросить. Как производить расчёт, если имеются пресса, работающие на масле объёмами в несколько тонн, и с приямками?
Сообщение #143 : 26 Октября 2020 года, 13:49
Если камера находится в помещении, категорию которого вы хотите определить, то во временную  пожарную нагрузку входит полностью вся камера, в том числе её строительные материалы. Масло в прессах также надо учитывать.
SvetLo 43
Сообщение #144 : 26 Октября 2020 года, 13:58
То есть неважно, что древесина пропитана огнезащитным покрытием? Низшую Теплоту сгорания берём 13,8? Раз площадь размещения 30 м2 - согласно СП выходит категория В3...Руководство просит понизить! С огнезащитным покрытием не сталкивалась...
Ещё такой вопрос? У нас мех. станки без поддонов. В нем обращается 1 тонна масла, то какую принимать площадь размещения (разлива, в случае аварии)?
Спасибо большое за ответы!
Сообщение #145 : 26 Октября 2020 года, 16:56
Да.
Если в большом помещении находятся камера, станки и прессы, то пожарная нагрузка складывается. Если имеются отдельные участки (участок станков, участок камеры и т.д.), то расстояния между ними определяется согласно приложению Б.2 СП 12.13130.
SvetLo 43
Сообщение #146 : 27 Октября 2020 года, 10:19
Спасибо за ответы! Хотелось бы ещё разобраться.
Имеется производственное помещение, в нем имеется: 4 станка, 2 из них с приямками (объём масла в одном из них 10 тонн, в другом 12 тонн. Занимают пол площади помещения), а также большое количество твёрдых горючих вещ-в.
В расчете я должна суммировать всю пожарную нагрузку? Тогда получается очень высокая суммарная пож. нагрузка...И площадь размещения пож. нагрузки беру равной площади этого помещения?
Заранее Спасибо!
----- добавлено 27 Октября 2020 года, 10:26 -----
И масло суммировать, либо учитывать только один станок, с наибольшим количеством масла?
Сообщение #147 : 27 Октября 2020 года, 11:12
Площадь размещения масла=полплощади помещения. Это тянет на категорию В1.
SvetLo 43
Сообщение #148 : 27 Октября 2020 года, 14:08
Спасибо за ответ! Понятно! Но! У меня в помещении 4 станка. В расчёте учитывается общее количество масла со всех станков, либо только один станок, имеющеее наибольшее количество? Там ещё тонна полиуретана. Мне для расчёта все суммировать надо (масло со всех станков, твёрдые горючие материалы)?
Спасибо!
Сообщение #149 : 27 Октября 2020 года, 16:08
Да, всё.
Виталина
Сообщение #150 : 23 Мая 2022 года, 15:32
Здравствуйте! Технологи присвоили кат. Д электрощитовой, обеденному залу в школьной столовой. Возможна ли ошибка?
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
