Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вниз
Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
Количество просмотров - 26788
Мил
Сообщение #76 : 20 Декабря 2017 года, 21:15
Да, влияет. Но обычно в окрасочных камерах речь шла о категории Б
В камере обращаются ЛВЖ с температурой вспышки до 28 градусов...
Даже, если не попадаем в А, то буду считать по самому опасному материалу краски или лака, так как они импортные и точный состав под вопросом...
Так, все же есть у вас пример расчета подобного помещения?
Сообщение #77 : 20 Декабря 2017 года, 21:21
У меня нет примеров. Вы правы, ранее попадались камеры порошковой окраски. Когда все считаешь сам, без посторонних примеров, постоянно совершенствуешься. Попробуйте выполнить расчет самостоятельно на базе примера из пособия к СП12.13130.2009. Мы проверим здесь.
Вобще на мой взгляд надо считать только наличие взрывоопасной зоны, так как таблица А4 приложения А СП5.13130.2009 относит окрасочные камеры к оборудованию. А вот категорию надо считать для помещения, где стоит окрасочная камера.
Мил
Сообщение #78 : 20 Декабря 2017 года, 21:29
Окрасочная камера - самостоятельное помещение, оборудованная вентиляцией, гидрофильтрами, расположенная внутри производственного помещения.
Как учесть факт наличия тумана (100 % влажности) при расчете?
Сообщение #79 : 20 Декабря 2017 года, 21:38
Просто напросто по таблице А.1  коэффициент Z принимается 0,3 без расчета. Проблемы могут быть только с количеством аэрозоли. Скорее всего сколько вещества разбрызгивается в течение 1 часа - 3600 секунд. Есть правда еще кратность вентиляции
Сообщение #80 : 20 Декабря 2017 года, 21:39
Это если мы не рассматриваем аварийную ситуацию.
Сообщение #81 : 20 Декабря 2017 года, 21:45
Температура воздуха в камере важна. Возможно она поддерживается стабильной. В процессе работы логично брать массу вещества, поступившего в течение часа с учетом кратности вентиляции.
А вот если возможна аварийная ситуация с поступлением всего объема краски в помещение, то массу аварийного объема плюсовать с имеющимся в результате часовой работы краскораспылителя. Мне так кажется
Мил
Сообщение #82 : 20 Декабря 2017 года, 21:46
Работа ведется краскопультами и, может, вручную...
По идеи я бы взял Z=0, так как "Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля" (водяной туман при испарении должен охлаждать емкости с ЛВЖ...это моё личное мнение)
Аварийная ситуация - это вообще "домыслы" и головная боль проектировщиков думать о том, чего, может, и быть не может....
Мил
Сообщение #83 : 20 Декабря 2017 года, 21:50
Люди входят с готовым материалом, ничего не бодяжат и не открывают. Соответственно, никакого пролива быть не может...Вероятно, стоит учитывать макс площадь испарения ЛВЖ с поверхности заготовок....
Сообщение #84 : 20 Декабря 2017 года, 21:50
Вы не поясняли, что у Вас за температура вспышки и какая у Вас температура в окрасочной камере. Не даете исходных данных
Сообщение #85 : 20 Декабря 2017 года, 21:52
Они же входят неся некую емкость с краской. Ведро или банку. Значит ведро может упасть, краска разлиться.
Что касается площади испарения с поверхности заготовок, то был вроде похожий пример для сушильной камеры
Мил
Сообщение #86 : 20 Декабря 2017 года, 22:04
В помещение работают в т.ч. с ацетоном (Твсп = -18 град). Температура в камере может быть установлена до 70 градусов....
Сообщение #87 : 20 Декабря 2017 года, 22:06
в закрытом пластике давно носят все, разве нет?
Мил
Сообщение #88 : 20 Декабря 2017 года, 22:08
Да, ацетоном только отмываю инструмент, краскопульты...
Думаю, что его там нет в момент сушки (70 градусов)...)
Мил
Сообщение #89 : 20 Декабря 2017 года, 22:13
Опять же возникает вопрос: если краска содержит, например, толуол 35 %, то считаем на А, так?
А если другой растворитель с температурой вспышки более 28 градусов, то на Б...
В расчете должны учесть массу паров при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости...
Сообщение #90 : 20 Декабря 2017 года, 22:20
Она у Вас все-таки сушильная, а не окрасочная
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 1
