Физкультурно-спортивное сооружение на 320 человек. Категория электроснабжения?
Количество просмотров - 10825
Сообщение #16 : 11 Августа 2016 года, 20:18
Генератор-еще тот геморрой по пож нормам
Сообщение #17 : 11 Августа 2016 года, 20:23
Если только выделять отдельно потребителей первой на малую нагрузку и на нее ибп. Но комната с акб не исчезнет. Реально же делают генератор плюс бесперебойник на время запуска генератора. Но не дешевле и не проще это второго ввода. Это когда никак второй ввод не найти, обычно
Егор 81
Сообщение #18 : 11 Августа 2016 года, 20:26
Это на случай если второй ввод не найти
Егор 81
Сообщение #19 : 11 Августа 2016 года, 20:28
Это в случае наличия потребителей критичных к качеству напряжения и кратковременным провалам. А так и одного гемора с геной достаточно.
Сообщение #20 : 11 Августа 2016 года, 20:29
Это в случае первой категории и дизеля не в горячем резерве (он нерационален), если есть экспертиза. Как я понимаю, у Олега экспертиза будет
Олега 777
Сообщение #21 : 11 Августа 2016 года, 20:54
Первая категория-значит не менее суток и по пуэ тоже
По-моему только про 3-ю - п.1.2.21
Это опять вопрос борьбы НД. 1-я для ППЗ и 3-я для остальных - соответствует СП31-112. Однако в ПУЭ найден (недавно) 7.2.14 и получается как бы не 1-я в целом.
Ну не могу я вспомнить, читал и отмечал, что первоочередные - сетевые... Пес его знает где..
Время автоматического переключения на другой ввод в ПУЭ не указано.
экспертиза будет
Ежу понятно, новострой, прописана ГЭ (хоть и областная), все по полной.
Кроме ГИПа.. Все про какие-то договоренности толдонит, устные. Уже два раза в ЗП носом тыкал, а он опять за своё, типа просто так, случайно написали.. [озадачен]
Сообщение #22 : 11 Августа 2016 года, 21:03
Олега, я же не для спора. Мне убеждать тебя меньше всего интересно. Хотел помочь. Нужно поспорить- не ко мне. Насчет категории для твоего случая (первая, вторая)- не открывал нормы. Так я прочел тему, по контексту. До компа дойду, могу глянуть- там ведь надо сп для спортивн учреждений смотреть. Что касается экспертизы-этот вопрос сто раз поднимался и решался, истину тебе говорю. Все дело в том, что пуэ для первой холодный резерв не предусматривало изначально. Поэтому время переключения тебе не поможет почти наверняка. Хотя бывало прокатывало и на холодный резерв, я об этом в курсе. Более того мне известны случаи с гораздо более серьезными обьектами с такой схемой. Речь не об этом, а о том, что ты наверняка не захочешь в рулетку играть...
Олега 777
Сообщение #23 : 11 Августа 2016 года, 22:06
Честное слово, не для спора вопросы задавал. В убеждении (меня) ничего плохого не вижу. Изменение точки зрения при убедительных доводах - это нормально. Когда не понятно или сомнительно - спрашиваю, не стесняюсь.
Ага. Вкратце я уже сказал выше, что там.
Есть еще ПП.., но гена у меня пока в скобках. Насилуют-то с помощью ИБП. Все сложности и объемы, цены и вес.. об этом в курсе.. Однако ведь подходит под 2-й ИП !
Правда ничего не сказано про быстрое повторное отключение.. ИБП моментально не заряжается.
Сообщение #24 : 11 Августа 2016 года, 22:14
увидел уже
там в пуэ см. фразу о питании в НОРМАЛЬНОМ режиме от двух источников. За это и цепляют
да, я ж говорю - одни проблемы) Убеждай ГИПа
Сообщение #25 : 11 Августа 2016 года, 22:18
не поверишь, но вторая и третья категория, это два независимых взаиморезервируемых источника ТРЕТЬЕЙ (то есть имеющих возможность обеспечить надежность потребителей 3 категории, если по писанному) категории с переключением )))
Олега 777
Сообщение #26 : 11 Августа 2016 года, 22:26
Где оно "там"? Наверное то, что я искал..
Убеждай ГИПа
Проще бабушку на лавочке. Сапсем не электрик. [грусть]
Сообщение #27 : 11 Августа 2016 года, 22:31
1.2.9. Нормальный режим потребителя электрической энергии – режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы.
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания...
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания...
Олега 777
Сообщение #28 : 11 Августа 2016 года, 22:32
Не, на слово не поверю.) Вот в ПП уже прописано, определяются сторонами в договоре, но не более как в 3-ей.
Сообщение #29 : 11 Августа 2016 года, 22:35
можно спорить и склонять долго, но меньше 24 фиг докажешь при оказии
Олега 777
Сообщение #30 : 11 Августа 2016 года, 22:52
1.2.9.  1.2.19.  1.2.20.
Казалось было указано конкретно и однозначно - сетевые.
Попробую конечно этими завтра забодать. Спасибо.
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
