Физкультурно-спортивное сооружение на 320 человек. Категория электроснабжения?
Количество просмотров - 10829
Сообщение #31 : 11 Августа 2016 года, 22:57
Контраргумент (применительно к возможности ИБП) чуть далее в 1.2.19
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
но ты ГИПу не показывай)
Олега 777
Сообщение #32 : 11 Августа 2016 года, 23:09
Контраргумент
Это да )), но там только для первой.
Все же 7.2.14 как-то по-конкретнее звучит - два транса, две секции шин. Про ИБП ни звука.
меньше 24 фиг докажешь при оказии
То, что тебе надо меньше, даже и поверят. Вот только в договор меньше не внесут.
Олега 777
Сообщение #33 : 27 Августа 2016 года, 14:21
Тем более на территории заведения две собственные ТП (загрузку одной уже знаю, запас почти в 2 раза)
Приплыл.., блин.
На старенькой топосъемке одна из ТП не вписалась, а к другой подходила одна КЛ-10кВ и много КЛ и ВЛ 0,4кВ. Потому и решил, что скорее 2 источника. Вчера ГИПа родил еще пару квадратов съемки.. А на них меж ТП - ВЛ уже с двойными стрелками. В этом месте напрягся, позвонил к некому начальнику заведения и на словах понял, что фига мне, а не 2 ИП. Обещанных однолинеек, договор и пр. так и не получил пока..
В общем пора думать про ДГУ (ИБП).
Олега 777
Сообщение #34 : 27 Августа 2016 года, 15:24
В связи с возникшей перспективой пока мнение следующее: предпочтительна ДГУ в компл. с ИБП на время пуска, и только для 1 категории.
Не понятно по-прежнему - "какой срок он обязан молотить ?"
Как и любой другой ИП.
Я и спрашивал про любой, другой в том числе.
Бестолковкой своей считаю, что более 24 подряд точно не нужно - детишки спать должны, нечего ночами мячик гонять. В самую рань и поздняк тоже вряд ли. Реально где-то часов 12. Это если действительно столь уж необходимо (?) соблюсти регламент, провести мероприятия, занятия.. Ну, в целом похоже на нужную цифирь (и чувствую себя настоящим технологом, ёлы). Нам бы день простоять, да ночь продержаться, а там и наши подойдут основной ввод оживёт.
К размышлизмам добавлю спрос проекта соответствующего означенной выше конфигурации, dwg желательно, на около 45-50 кВт
ПТЗ
Сообщение #35 : 30 Ноября 2016 года, 19:41
Коллеги, дабы не плодить тем.
Есть крытый спорткомплекс с катком и трех небольших спортзалов. Мест для зрителей нет.
Число посетителей не более 300.
В соответствии с ПУЭ таб.7.2.1 (я так понял, что применительно) - категория III
В соответствии с СП 31-112-2004 п.11.3.4 - в зависимости от числа посетителей в смену, до 120 - III, свыше II
Вот собственно вопрос от заказчика (с учетом данных технолога): каждый зал в отдельности - не более 120 человек в смену. Поэтому должна быть третья категория! А для потребителей первой категории притянуть второй кабель соответствующего небольшого сечения.
Это вообще разумно? Выделять залы из состава комплекса?
Попутно, во время борьбы за вторую категорию, возникает вопрос такой: а общеобменная вентиляциия (мощная зараза) на объекте по второй категории, может быть вынесена на отдельный кабель по третьей категории? Казалось бы зачем. В комплексе предусматривается отдельный ввод для холодильной машины катка (третья категория). Заказчик хочет вытащить из всего комплекса остальных потребителей второй категории и зацепить на этот ввод (кабель естественно будет соответствующий). А для оставшихся второй и первой, категорий уже два небольших взаиморезервирующих. Или даже один, как резервный, но небольшой.
Как бы в попытке подытожить: возможно ли выделение в составе единого комплекса группы объектов по категориям электроснабжения или нет. Считать надо в целом. Какой нормой можно это определить?
? (Петрозаводск, Россия)
Опти
Сообщение #36 : 30 Ноября 2016 года, 20:03
Уведомить Санитаров форумов
Не пойму зачем спорить с заказчиком? за его деньги делайте ему 1, 2 или 3  категорию и выбирайте самое надежное и дорогое оборудование и материалы. Всякое противопожарное оборудование и авар освещ. всегда выше по требованию к категорийности чем само здание или помещение
ПТЗ
Сообщение #37 : 30 Ноября 2016 года, 20:50
Опти,
тут как раз дело в другом. в попытке сильно сэкономить.
по началу, я предполагал, что весь комплекс будет второй категории и подвесить его на два кабеля. Но когда пришли данные от технологов (мощность холодильной установки для катка), то возникло сомнение, что сильно круто тащить два непомерных кабеля на здание из-за холодильной машины. Тем более технологи заявили, что ей достаточно третьей категории. Тогда было принято решение посадить это страшное оборудование на один отдельный кабель, а остальных потребителей уже на два более скромных.
Потом пришли данные от вентиляционщика и выяснилось, что общеобменка со своими нагревателями то же немалого сечения просит. Тут возник вопрос, а какой категории вентиляция? Ее заказчик захотел то же вынести из системы взаиморезервирования и посадить на третью категорию. Я конечно стал бездоказательно, но аргументированно возражать: мол это оборудование для нормального функционирования объекта, и без него - объект не объект. А так как категория у нас вторая, то и вентиляция по второй.
А дальше началось разчленение объекта и вытаскивание спортзалов... То о чем в вопросе ранее описано.
И ведь в данной борьбе не заказчик тыкает меня в нормативку, а я должен остановить его нормативкой.
Сообщение #38 : 30 Ноября 2016 года, 20:57
Согласно СП 60.13330, категория ЭС общеобменной вентиляции определяется категорией ЭС технологии
Сообщение #39 : 30 Ноября 2016 года, 21:04
Согласно рекомендации СП 31 на вводе в здание для смешанной категории  следует предусматривать схему по наиболее жесткой категории
Сообщение #40 : 30 Ноября 2016 года, 21:04
Думаю, экспертиза позицию Заказчика не одобрит
ПТЗ
Сообщение #41 : 30 Ноября 2016 года, 23:27
Спасибо огромное! Значит есть оно, это требование! Учту в диалоге.
Вот и пытается заказчик вычленить отдельные виды потребителей по частям, что бы для каждой в отдельности иметь III категорию. Ну и на выходе будет III. Смахивает на бред, который как-то надо побороть.
Сам понимаю это, но вот потом переделки то на меня лягут. Вот и хочется решить до экспертизы.
Олега 777
Сообщение #42 : 01 Декабря 2016 года, 00:18
Похоже заказчик - ущербный (для себя) жмот. У любого здравомыслящего хозяина заведение обязано работать по-максимуму и приносить прибыль. Экономия на кабеле приведет к простоям, потере клиентов. Если конечно площадка не двойного назначения, типа каток-бассейн. [подмигиваю]
ПТЗ
Сообщение #43 : 01 Декабря 2016 года, 01:58
Скорее всего попытка удешевить затраты на госзаказ.
Но идея с совмещенным бассейном мне нравится...
Сообщение #44 : 01 Декабря 2016 года, 08:47
Пункт 12.2. Входит в обязательный перечнь к закону 384-фз
ПТЗ
Сообщение #45 : 01 Декабря 2016 года, 14:18
Да-да, спасибо еще раз, я уже озадачил Заказчика, жду новых фантазий.
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
