Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчёт тока короткого замыкания. Поиск ошибки в расчёте
Количество просмотров - 5667
Сергей 111
Сообщение #16 : 04 Апреля 2016 года, 14:36
6 (ВВбШв 4х240)  rк1=0,089; xк1=0,06; rк0=0,62; xк0=1,36 - сопротивление одного кабеля
Сергей 111
Сообщение #17 : 04 Апреля 2016 года, 14:43
Уважаемые коллеги, ранее я указал все данные по моей системе (в exel приложил все расчёты), хочу просто сверить значения 1ф и 3ф КЗ.
У меня получились следующие значения: 22 кА и 122 кА соответственно.
Всем заранее спасибо за внимание и содействие в решении моей проблеме!)
Просто хочется проектировать не по принципу "мы всегда так делали", а как то с умом подходить к решению той или иной задачи.
Всегда приятно общаться с хорошими спецами!
Уважаемые коллеги по возможности выделите немного времени)
Сообщение #18 : 04 Апреля 2016 года, 19:47
Вы категорически не приемлите наименование единиц измерения?  [шок]  У Вас и в таблице их нет и в посте №16 Вы их опускаете... Поверьте, через 3-4 месяца вам самому придётся смотреть на эти циферки и чесать затылок...
Vanya
Сообщение #19 : 05 Апреля 2016 года, 08:31
ну ведь всё равно определяющим сопротивлением будет сопротивление кабеля...  и согласно нормам при большой мощности траса, его сопротивлением можно пренебречь?
Здесь Вы не правы. Сопротивление системы и трансформатора учитывать необходимо. Кроме того, укажите пожалуйста, какие нормы Вы имеете ввиду, когда говорите о возможности пренебрежения мощностью транса?
Сергей 111
Сообщение #20 : 06 Апреля 2016 года, 11:28
Уважаемые коллеги пришлите пожалуйста свои значения расчётов тока КЗ (для сверки). Данные по системе: 2БКТП-2500 кВА (D/Y), кабел на участке БКТП-ГРЩ - 6(ВвБШв 4х240), длина 100м.
У меня получились следующие значения 1ф КЗ -22 кА, 3ф КЗ-122 кА
Сергей 111
Сообщение #21 : 06 Апреля 2016 года, 11:30
ВВбШв 4х240  rк1=0,089 мОм/м; xк1=0,06 мОм/м; rк0=0,62 мОм/м; xк0=1,36 мОм/м - сопротивление одного кабеля (брал из ГОСТа)
Нович_ОК
Сообщение #22 : 06 Апреля 2016 года, 13:10
Как я писал выше - мой расчет в программе Аврал 2.8.1. Ток 1 фазного КЗ получился 5295 А.
(283.06 Кб, 720x597)  [скачать]  [загрузок: 225]
Сергей 111
Сообщение #23 : 06 Апреля 2016 года, 14:06
Добрый день!  Спасибо за ответ и программку.
Да, попробовал посчитать ток 1ф КЗ по этой программе. Т.е. если руководствоваться Вашей программой, следует вынести следующее, что ток КЗ по большому зависит от переходных контактов АВ и электрической дуги в месте возникновения КЗ, т.е. если пренебречь этими сопротивлениям то значение тока 1ф КЗ достигает 35 кА, примерно в 7 раз больше.
К примеру я посчитал, если у меня не 6 кабелей, а 2 кабеля (в 3 раза меньше!!!), то значение тока 1ф КЗ не сильно меняется 4656 А.
Но нагрузку можно подключить соответственно в 3 раза меньше и номинал автомата будет на порядок меньше,а соотвтетсвтенно и переходное сопротивление контактов будет больше( т.к. номинал автомата будет меньше),  или при той же нагрузке потери будут намного меньше,а ток КЗ практически не меняется
Vanya
Сообщение #24 : 06 Апреля 2016 года, 14:20
если без учета системы с головы (ВН принималось, как Ш.В.М., трансформатор D/Y-n, uк=5.5% ПБВ -2х2,5%, r0тр = 0,64 мОм, х0тр = 1,92 мОм), то максимальный трехфазный коротыш в конце линии 6(ВВбШв 4х240) - 51,874 кА, однофазный коротыш 20,59 кА, ударный ток 94,577 кА. Это самый максимум, который вытянул. Если же принимать усредненные значения, то максимальный трехфазный коротыш в конце линии 6(ВВбШв 4х240) - 41,689 кА, однофазный коротыш 18,203 кА, ударный ток 79,677 кА
Сергей 111
Сообщение #25 : 06 Апреля 2016 года, 14:29
Vanya, спасибо Вам! Этому значению я уже больше верю, вот если бы все отвечали так поконкретнее)
Vanya
Сообщение #26 : 06 Апреля 2016 года, 14:34
учтите, это без учета переходный сопротивлений контактов АВ. Кроме того,  расчет произведен по Вашим значениям уд. сопротивлений кабеля пост№21, у меня же в справочнике несколько иные данные, что повышает уровни коротышей (r0к = 0,66мОм/м, х0к = 0,52 мОм/м, r1к = 0,0767 мОм/м).
Сергей 111
Сообщение #27 : 06 Апреля 2016 года, 14:52
Укажите пожалуйста справочник, где Вы используете сопротивления кабеля, заранее спасибо! просто я брал данные из ГОСТа по расчёту 1ф КЗ
Vanya
Сообщение #28 : 06 Апреля 2016 года, 16:09
справочник программного комплекса EnergyCS Электрика
Сообщение #29 : 06 Апреля 2016 года, 16:37
Откуда х0тр = 1,92 мОм ? Производители и справочник Барыбина дают х0тр = 3,46 - 3,79 мОм
Сообщение #30 : 06 Апреля 2016 года, 17:08
Решил посчитать ток 1ф КЗ (0,4 кВ) согласно РД 153-34.0-20.527-98
Есть еще ГОСТ 28249-93 и СО 34.20.808
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1619, пользователей - 6
