Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
Освещение в тамбуре. Использование одного светильника для аварийного и рабочего освещения
Количество просмотров - 21426
ElectroLamp
Сообщение #16 : 06 Июня 2016 года, 13:29
В п.9 про устройства для проверки работоспособности светильников при имитации отключения основного источника питания. И что аккумуляторы должны обеспечить работу светильника на время эвакуации. Здесь нет про электропроводки ничего.
У вас в ответе ссылка на ПУЭ. Этот пункт устарел и не соответствует современным требованиям.
ПУЭ-7 6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
Например в СП 52.13330.2011 посмотрите про питание указателей выхода в п.7.111 (последний абзац):
"Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч".
А в ПУЭ  "в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения". ПУЭ в отношении аварийного освещения вообще не надо уже смотреть.
Есть в ГОСТ IEC 60598-2-22 понятие "комбинированеного светильника" Если такой удастся найти, то в маленьком тамбуре можно использовать. Это светильник, разделенный перегородкой. И в нем часть ламп питается от рабочего освещения, часть от аварийного. Но это два светильника под одним плафоном. Сеть рабочего освещения отделена от сети аварийного.
----- добавлено 06 Июня 2016 года, 13:32 -----
Или было хотя бы допущение для малых объектов с малым временем эвакуации, где огнестойкие кабели - курам на смех
В этом случае действительнео куры будут смеяться, когда при времени эвакуации 5 минут ставим огнестойкие кабели. Но Закон есть Закон. И никак пока не удается его обойти
Сообщение #17 : 06 Июня 2016 года, 13:38
5 минут - это еще нормально, за это время стандартный (т.е. по стандартной испытательной методике) пожар развивает значительные температуры,  а  вот если 5...20 секунд (бутик, магазинчик. аптека) - то куры нестись перестанут от смеха
PS правда при расчете времени эвакуации там еще коэффцициент и сколько то секунд сверху добавляют для надежности, но сути сие не меняет
ElectroLamp
Сообщение #18 : 06 Июня 2016 года, 13:39
Есть такое понятие, как лингвоанализ
ст. 82 п.4. Еле переубедил главспеца не ставить УЗО на вводе в котельную - по его лингвоанализу получалось что нужно ставить что то реагирующее на дифток.
В 123-ФЗ , и вообще у пожарных, УЗО - это и автоматический выключатель, и предохранитель.
Сообщение #19 : 06 Июня 2016 года, 13:40
но здесь то они сознались - в официальных комментариях ВНИИПО
Alex Power
Сообщение #20 : 06 Июня 2016 года, 13:42
В нашем разговоре речь не идет о "Световых указателях", мы говорим о светильнике эвакуационном и о курах.
ElectroLamp
Сообщение #21 : 06 Июня 2016 года, 13:43
5 минут - это вполне нормально, за это время стандартный (т.е. по стандартной испытательной методике) пожар развивает значительные температуры,  а  вот если 5...20 секунд (бутик, магазинчик. аптека) - то куры нестись перестанут от смеха
В течении 5 минут температура превысит температуру, при которой разрушается обычный кабель? То есть градусов около 150-200?
Alex Power
Сообщение #22 : 06 Июня 2016 года, 13:44
Не вижу смысла дальше продолжать диалог.
Huawei
Сообщение #23 : 06 Июня 2016 года, 13:46
а сам светильник огнестойкий?
ElectroLamp
Сообщение #24 : 06 Июня 2016 года, 13:47
В тамбуре может быть комбинированный светильник. Может быть светильник аварийного освещения. Но не светильник, у которого одна и таже лампа работает то от сети рабочего освещения. то от аварийной сети
----- добавлено 06 Июня 2016 года, 13:48 -----
Светильник по ГОСТ IEC 60598-2-22
У него температула окружающей среды до 70 градусов. И на вводе предохранитель, обеспечивающий защиту групповой линии в случае короткого замыкания внутри светильника.
Alex Power
Сообщение #25 : 06 Июня 2016 года, 13:51
Где сказано, что не может?
И не только лампа, а сам светильник.
Не исключаю возможность подключения двух линий к одному светильнику с 2-х разных групп, одна скажем рабочая, другая аварийная, они разделены как и положено, даже в разных лотках проложены. Когда авария отключает основную линию, линия аварийная работает. Можно даже через реле контроля напряжения пустить, чтоб напряжение в линию рабочую не ушло. Но это уже другая история.
Huawei
Сообщение #26 : 06 Июня 2016 года, 13:53
все тлен
Сообщение #27 : 06 Июня 2016 года, 13:57
через пять минут температура в условиях "стандартного" пожара превысит начальную на 556,4 градуса
не стоит так. На самом деле аргумент о лингвоанализе существует, к сожалению, а эмоции к делу не пришьешь
Это очень правильно. т.к. 70 градусов - максимально допустимая температура для эвакуации
ElectroLamp
Сообщение #28 : 06 Июня 2016 года, 14:04
В ГОСТ IEC 60598-2-22 для комбинированных светильников есть требования помечать патроны для ламп, которые подключены к сети аварийного освещения.
22.3.7 комбинированный аварийный светильник: Светильник с двумя или более
лампами, по крайней мере одна из которых работает от сети питания аварийного освещения,
а другие — от сети питания рабочего освещения. Светильник может быть постоянного или
непостоянного действия.
22.5.9 Комбинированные светильники должны иметь четкую маркировку с указанием
требований о правильной установке ламп, если лампы, используемые в сети аварийного или
рабочего освещения, различаются.
Патроны для ламп аварийного режима в комбинированных светильниках аварийного
освещения должны быть помечены зеленой краской в виде точки диаметром не менее 5 мм,
которая должна быть видна при замене лампы.
Alex Power
Сообщение #29 : 06 Июня 2016 года, 14:06
И что вы этой цитатой хотели сказать, она лишь подчеркнула мою правоту. Хотя я и не говорю про комбинированный светильник (2 и более ламп), например если рассмотреть светильник с 1 лампой. В итоге то, можно использовать или нельзя?
ElectroLamp
Сообщение #30 : 06 Июня 2016 года, 14:09
С одной лампой нельзя.
Что бы ее то от сети рабочего освещения питать. то от аварийной
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1495, пользователей - 5
